colin23 26.09.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Mam takie pytanie bo mieszkanie jest nowe i za mna dopiero częśc jednej zimy. Zauważyłem jednak że jak było na dworze ok.-10 stopni to aby utrzymać żądaną temperaturę np.21 stopni, piec włączał się i podgrzewał wodę do kaloryferów praktycznie co chwilę. Czy jeżeli zamontuję większe grzejniki, zwiększy się zużycie gazu? Teoretycznie zwiększam moc grzejnika, pomieszczenie szybciej osiąga zadaną temperaturę (np. 21stC), piec się wyłącza - czyli teoretycznie zużycie gazu może nawet zmaleć? Czy to tylko teoria? Lepiej mieć większe i mniej zużyje gazu podgrzewając je mocniej i rzadziej czy kaloryfery takie jak teraz a piec dogrzewa je mniej ale częściej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 26.09.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 (edytowane) Jezeli to kocioł kondensacyjny to grzejniki powinny być dobrane dla parametrów 55/45/20 aby wykorzystać efekt kondensacji. Być może kocioł jest zbyt dużej mocy w stosunku do instalacji którą obsługuje i po prostu taktuje,taka szarpana praca kotła nie jest ekonomiczna Edytowane 26 Września 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7580223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin23 27.09.2018 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 O ile model pieca znajdę łatwo, to proszę o podpowiedź jak odczytać lub podać moc grzejników jakie mam aby sprawdzić czy powinienem coś zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7580597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.09.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Po prostu podaj ilość żeber jeśli grzejniki są alu albo wymiary i producenta grzejników C22, V22, C33 czy V33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7580603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin23 19.10.2018 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami . Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2. Grzejniki:1. szer.80/wys.60/głebokość102. 90/60/103. 60/60/104. i najwiekszy 90/60/165 dodatkowy w łazience 50 szeroki mający 22 poprzeczne żeberka Wracam do pytań:Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 19.10.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami . Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2. Grzejniki: 1. szer.80/wys.60/głebokość10 2. 90/60/10 3. 60/60/10 4. i najwiekszy 90/60/16 5 dodatkowy w łazience 50 szeroki mający 22 poprzeczne żeberka Wracam do pytań: Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie? Grzejniki sa o wiele za niskiej mocy do tego kotła. A po drugie kto pakuje 24kW do 75m2? Ja mam 10kW do 130m2 i już jest za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Grzejniki sa o wiele za niskiej mocy do tego kotła. A po drugie kto pakuje 24kW do 75m2? Ja mam 10kW do 130m2 i już jest za duży. 24 kW jest dobrane ze względu na ciepłą wodę a nie na c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2018 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Chwilę mnie nie było i wracam z wymiarami . Kocioł kondensacyjny Ariston Cares Premium 24 EU. Mieszkanie ma ok 75m2. ... Wracam do pytań: Po pierwsze czy do pieca dobrze dobrane są grzejniki, po drugie czy jest sens ich powiększenia i czy powiększając np. grzejnik o 20%, zużycie gazu wzrośnie proporcjonalnie czy niekoniecznie? Przy zmianie grzejników na większe powinno być mniejsze zużycie gazu. Jakie masz zużycie gazu w okresie zimowym i jakie w okresie letnim? Jaka masz ustawioną temperaturę zasilania grzejników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.10.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 24 kW jest dobrane ze względu na ciepłą wodę a nie na c.o. ale ten kocioł ma wysoką moc minimalną i będzie taktował w okresach przejściowych z powodu zbyt niskiego zapotrzebowania w stosunku do tej mocy własnie. spowoduje to spadek sprawności i wieksze zużycie gazu. przy tak małym metrażu należało szukać kotła o mocy minimalnej w okolicy 2KW a ten jeśli dobrze kojarzę ma moc minimalną w okolicy 6KW co jest w Twoim przypadku mocą maksymalną potrzebną do ogrzania domu w duże mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.10.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 To nie jest mój piec kondensacyjny. Odnosiłem się tylko do mocy maksymalnej a nie minimalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.10.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 ale ten kocioł ma wysoką moc minimalną i będzie taktował w okresach przejściowych z powodu zbyt niskiego zapotrzebowania w stosunku do tej mocy własnie. spowoduje to spadek sprawności i wieksze zużycie gazu. przy tak małym metrażu należało szukać kotła o mocy minimalnej w okolicy 2KW a ten jeśli dobrze kojarzę ma moc minimalną w okolicy 6KW co jest w Twoim przypadku mocą maksymalną potrzebną do ogrzania domu w duże mrozy. Sama prawda. W mniejszych mieszkaniach korzystnie jest rozdzielić grzanie c.o. od grzania cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 20.10.2018 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Nic nie trzeba rozdzielać. Do ogrzania zbornika cwu nawet 200-300l wystarczy kilka kW, ludzie grejąj bojlery grzałkami 1,5kW na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.10.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) Bez przesady z taką mocą 24kW. Po co? Miałem wiele lat przepływowy elektryczny OCWU 24/12kW, trójfazowy. Grzanie na pełnej mocy nie było potrzebne, może do szybkiego napełnienia wannny?? Używałem na ekonomicznym ustawieniu 12kW, do natrysku i kuchni w zupełności wystarcza. Bojler 1,5kW to porażka. Przy 80L trzeba się mocno zwijać aby starczyło na 2 osoby, przy dzieciakach to klęska. Też przerabiałem.Kolejno 80L/2kW?, po 10 latach przerdzewiał, potem 50L/1,5kW (niebieski Biawar) chyba 10, może 15lat i rdza na wylot. Miałem już siłę w budynku, załozyłem przepływowy ogrzewacz CWU chyba AEG 12/24kW załączanie hydrauliczne, po 12? latach membrana się przetarła, częsci zamiennych brak , więc Siemens coś ?11/19kW, sprawny do dziś. Obecnie CWU tylko z gazu, na pewno taniej na codzień. Edytowane 20 Października 2018 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7589531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colin23 22.10.2018 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Przy zmianie grzejników na większe powinno być mniejsze zużycie gazu. Jakie masz zużycie gazu w okresie zimowym i jakie w okresie letnim? Jaka masz ustawioną temperaturę zasilania grzejników ? Latem 1-2 dziennie. Zimą 7-10. Temperatura grzejników zależna od temp. zewnętrznej bo jest podpięty jakis czujnik i sam mogę też regulowac krzywa temperatury. Ale próbowałem różnych wariantów od 40 do 50kilku stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241651-powi%C4%99kszenie-grzejnik%C3%B3w-a-zu%C5%BCycie-gazu-piec-dwufunkcyjny/#findComment-7590291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
