Poprawne połaczenie w skrzynce rozdzielczej
  • Odpowiedzi 103
Kurna to ja już nie wiem o czym mówimy. Zgadza się do listwy PE dochodzi Uziemienie i przewód N. Ale do RCD już dochodzi raczej przewód PEN. Skoro na jednej listwie połączyłem przewód N i PE tak to rozumuję.
Nie. Niebieska kreska to przewód N ze skrzynki energetyki. A przewód PE (zółty) idzie z uziemienia z fundamentu mieszkania.
A ta niebieska strzałka nie patrz na nią. Mój błąd.
Edytowane przez redzik78
Kurna to może zacznij od przerysowania pseudo schematu , oznaczenia przekrojów i identyfikacji żył bo raczej z nikim się nie dogadasz. Na twoim pseudo schemacie do PE dochodzi niebieska kreska z opisu "przewody zasilające" oraz bliżej nie zidentyfikowana strzałka przy opisie "przewód PE". Uziomu tam rzaczej nie widać;-)
Chłopie rób jak uważasz na forum żadnej odpowiedzi nie dostaniesz co najwyżej takie jak powyżej :D Zresztą w ogóle bezsensu się pytasz bo skąd wiesz kto Ci odpowiada? Czy to nie są świeżo upieczeni absolwenci technikum elektrycznego np... Idź do firmy elektrycznej niech to zrobią skoro sam masz wątpliwości.
Ja rozumiem zapytać czy na gniazda puścić 2,5 mm2 czy 1,5 mm2 ale Ty oczekujesz zweryfikowania projektu całej instalacji.
Dobra z innej beczki pytanie.
Chodzi o przewód N i PE oba przewody łączy się na listwie przed RCD ?
Bo mam tak:
Do listwy PE (do tej listwy jest podciągnięte uziemienie z fundamentu domu) dochodzi przewód N (ze skrzynki głównej na dworze) . Czyli Robi się z tego przewód PEN. I ten przewód PEN idzie do RCD na złącze N. Z RCD wychodzi przewód ze złącza N i idzie do listwy N.
Od ZE masz PEN czy N (jaki układ sieci)?
Jedna różnicówka to problem - jakieś urządzenie zacznie świrować, i masz ciemność i rozmrożoną lodówkę. Najgorzej, jak będzie różnicówkę wybijało losowo - raz na tydzień na przykład. Trudno wyśledzić, gdzie problem.
Jak dasz różnicówki jednofazowe, to bez problemu połączysz szyną.
Edytowane przez Kaizen
Kolego, co ty krochmalisz ?
Mało odpowiedzi dostał ?
Mało naprowadzających wskazówek otrzymał ?
Przecież to elektryk pyta, a że początkujący, to tym bardziej powinien się zmobilizować do wyjaśnień zagadnienia.
Jaki to elektryk... głupim naprowadzaniem więcej złego można zrobić niż dobrego.
Panowie ..... . Dzięki elpapiotr za wszystkie uwagi i pomoc w ustaleniu co zrobiłem źle. Już tego nie da się naprawić więc podłączyłem według twoich uwag i innych blogów jakie znalazłem w sieci. Wiem że to co zrobiłem nie zgadza się z normami jakie panują w Polsce. Sprawdzałem na razie wszystko OK. A czy będzie OK czas pokaże. Ale instalacji nie będę zrywał bo jak napisałem mam już tynki i powoli biorę się za dalsze prace wykończeniowe. Chyba że masz jeszcze jakieś pomysły jak się to da naprawić bez konieczności zrywania kabli ze ścian to napisz.
Tak, mam sporo pomysłów. Inni użytkownicy też, ale ... nie raczyłeś, kolego, odpowiedzieć na zadawane pytania.
A skoro wszystko OK, to poproszę o fotkę tej rozdzielnicy. Może czegoś się nauczę.
I przy okazji - wywal te wyłączniki samoczynne B 16 i załóż nie większe, niż B 13 A :D
Na jakie pytania nie odpowiedziałem ?
Jaki układ sieci zasilającej ?
Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?
Co z wymogiem zastosowania SPD ?
Dlaczego poddasze, które będzie miało własną rozdzielnicę, zasilasz poprzez RCD ?
Po co RCD do odbiorników podłączanych na stałe (mowa np. o kuchni) ?
PS. Fotka wnętrza rozdzielnicy będzie ?
