Uzysk z PV
Takie lamerskie pytanie - skoro w słoneczny dzień może wystąpić nadprodukcja, której nie chce ktokolwiek odkupić od sieci energetycznych, to nie prościej byłby ją puścić w kurek, zamiast odłączać sieci? Np. zbiorniki wodne obok elektrowni służące do chłodzenia bloków podgrzać do 90°C?
Albo wytworzyć trochę wodoru z tych nadwyżek i spalić go nocą do produkcji?
pytanie świetne... chętnych wciąż brak, albo jest ich nie wielu. A zachęty i obiecanki przecież są.... zielony wodór. W każdym kraju go obiecują i nawet zakładają całe "zaułki". No i już. :)
Ps. podgrzewanie zbiorników w sąsiedztwie elektrowni nie jest dobrym pomysłem. Nawet bardzo... ale np. elektrownie szytowo-pompowe jako magazyny. To już jak najbardziej pożądane. No i ten wodór zielony. Który się nikomu nie opłaca.
Podniosą napięcie w sieci do 264.5V i wszystko się natychmiast wyłączy.
Jak się nie wyłączy to przyjdą i zdejmą licznik. :)
W jaki sposób, tak na szybko, podniosą napięcie w sieci na większym obszarze?
A później, też szybko, obniżą?
Nawet podnosić nie muszą... samo się zadzieje. I będzie działo się coraz częściej.... bo siła PV ciągle rośnie...
Magazyny Energii powinny być rozsiane po całym kraju... na średnim napięciu. No i linie wysokiego napięcia do dystrybucji....
Z tego co się orientuję, to trafo ma mieć możliwość puszczania prądu do linii średniego napięcia. A stare tego nie obsługują. Więc lipa.
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie.
264.6V jest zgodne z normą.
Jak będą chcieli delikatniej to podniosą do 253V i poczekają 10 minut na wyłączenie się wszystkich instalacji PV.
To tylko zależy czy chcą wyłączyć natychmiast czy mogą te 10 minut poczekać.
U mnie na starym trafo jedna faza ustawiona jest na 253V. Skąd wiem? Bo rano, kiedy ciemno jak w przysłowiowej d... widziałem ponad 252V na inteligentnym gniazdku.
Oczywiście samo urządzenie mogło zawyżać wskazania, ale ta faza jest najgorsza i generalnie się napięcia zgadzają z falownikiem, kiedy produkcji jest mało.
Tutaj około południa, produkcja lekko ponad 1kW, napięcia 222-253V
W piku mam 10,5kW z modułów.
Także widać, że trafo wysoko ustawiony.
Nie zrobiłem zrzutu ekranu z czasu, kiedy przed świtem było tak wysokie napięcie.
Zazwyczaj trafiam na około 247-248V w nocy.
Co do wyłączania pv.
Tauron wprowadził już taki zapis w swoim regulaminie początkiem zeszłego roku dla instalacji ponad 10kWp. Masz podłączyć odpowiednie urządzenie, tak by oni mogli zdalnie wyłączyć falownik.
Było głośno o tym. Nie wiem, jak u innych.
Edytowane przez klaudiusz_x
[ATTACH=CONFIG]464753[/ATTACH]
A jakie to urządzenie trzeba podłączyć i na czyj koszt? Miał już ktos taki przypadek? Ja co prawda nie mam w Tauronie, ale sama idea mnie ciekawi...
U mnie jeszcze niedawno było w nocy ponad 245V na każdej fazie.
Zdarzyło się nawet 258V w nocy.
Kiedy zadzwoniłem na 991 żeby zgłosić za wysokie napięcie, miła Pani zasugerowała żebym wyłączył fotowoltaikę. :)
Po kilku dniach miałem już w nocy średnio 235V na fazach.
Tak to wygląda dzisiaj.
Edytowane przez stos
