Uzysk z PV
maciuspala
Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%
2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%
2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%
2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%
2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%
2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%
2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%
"A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
"R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11
Też się zastanawiam jak to jest, ale instalacja na gruncie to i odśnieżyć można. Ja mam na dachu i przez większość stycznia śnieg na panelach leżał. W styczniu wyszło 11,8 kWh/kWp.
Ano, to jest plus, że na gruncie odśnieżysz, szczególnie jak dużo napada. Ja ściągam śnieg szczotką na teleskopie, po chwytaku owoców, i lekkie słońce szybko likwiduje resztę przy minusowych temperaturach, a u sąsiadów na dachach leży długo, bo przez krótki dzień nie zdąży się stopić.
Mam bifacjalne na gruncie. Kąt nachylenia 35*. Mam większe średnie uzyski niż większość forumowiczów, Ale czy jest to efekt bifacjali?- nie wiem. Nie mam przerw pomiędzy panelami (oprócz standardowych około 3cm). Pod spodem mam wysypany drobny kamyczek wiślany.
Dla porównania mam również drugą PV z tych samych paneli na dachu (czarna dachówka ceramiczna) i uzyski zbliżone do tej na gruncie (różnica rocznej produkcji to 2% na korzyść tych na gruncie)
Na gruncie mam bifacjale ustawione identycznie jak @magdaseb z tym, że na gruncie trawnik. Uzyski też zbliżone, ale z tego co pamiętam nieco słabsze. Różnice w stosunku do jednostronnych:
- szybciej się odśnieżają (samoczynnie),
- są sztywniejsze - dwie szyby robią swoje - i prawdopodobnie cięższe,
- po trzech latach nie miałem ani jednego dnia z zerową produkcją.
