niedowiarek 01.05.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 A na podkarpaciu raptem 98 kWh/kWp. Marzec lepiej niż kwiecień. Magazyn opróżni się prawie do zera - zostaje tylko liczyć na lepszą produkcję latem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 01.05.2022 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Południowo wschodnie Mazowsze 92,18 kWh/kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 01.05.2022 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 To najgorszy kwiecień od 6 lat , niestety liczba włączeń jest makabryczna w kwietniu , od 23.04 spadła na szczęście do 0 ale i tak nie uratowało to wyniku.Druga obserwacja to taka że instalacja 4,1kW wschód-zachód osiąga lepsze wyniki niż instalacja 5,5kW ustawiona na południe ale podejrzewam że to wynik dużej liczby instalacji wokół ( stąd też rekordowa liczba wyłączen moich falowników w kwietniu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viniu 01.05.2022 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 gogush ja ostatnio cieszę się jeśli ma "tylko" 10 wyłączeń dziennie. Ostatnie dni norma to ok.20x. Właściwie od godz. 10 do 16 falownik nie działa w ogóle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 01.05.2022 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Marekwoj napisał: Też pod Warszawą 102,7 kWh z kWp. Gorzej niż kwiecień 2021, wtedy było 120,4 U mnie nowa instalacja, może coś pokręciłem w statystykach albo mam jakieś cienie... Ile masz za ostatnie 4 dni kwietnia (27-30)? Ja 17,12kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 01.05.2022 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Powiat kielecki, za kwiecień 87,5kWh/kWp- zdecydowanie gorzej niż w marcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.05.2022 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Viniu napisał: gogush ja ostatnio cieszę się jeśli ma "tylko" 10 wyłączeni dziennie. Ostatnie dni norma to ok.20x. Właściwie od godz. 10 do 16 falownik nie działa w ogóle To grzałka do bojlera, albo co innego i przekaźnik Zamel PNM-32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 02.05.2022 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Kwiecień 95,85kW/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 02.05.2022 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 U mnie uzysk w kwietniu 2022r z instalacji 5,28kWp na południe to 807 kWh. Czyli 152kW z kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 02.05.2022 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 2 km po prostej od linii brzegowej okolice Jastrzębiej Góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 02.05.2022 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Kwiecień 2022 - 100 kWh/kWp minimalnie mniej niż 2021 - 102 kWh/kWp, ale i tak jestem w 2022 do przodu w porównaniu z 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.05.2022 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 animuss napisał: To grzałka do bojlera, albo co innego i przekaźnik Zamel PNM-32. I ma codziennie grzać po 6 godzin dziennie na każdej fazie CWU? To sobie przelicz taka grzałkę 1,5kWx3 fazy na 6 godzin. To daje 27kWh dziennie. Załączenie grzałki daje tylko chwilowe obniżenie napiecia. Po wyłączeniu grzałki, o ile w ogóle falownik się włączy, to po chwili znowu napięcie przekracza normę. Falownik by się włączył, musi wykryć 249V, max 250V na każdej z faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 02.05.2022 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Przecież można dać niezależny przekaźnik na każdą fazę. I nie na 6 godzin, tylko na czas napięcia wyższego niż 250V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekwoj 02.05.2022 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 humidorek napisał: U mnie nowa instalacja, może coś pokręciłem w statystykach albo mam jakieś cienie... Ile masz za ostatnie 4 dni kwietnia (27-30)? Ja 17,12kWh/kWp 27-30 kwietnia wyszło 20,25 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 02.05.2022 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Ok, czyli u mnie 15% mniej, może to kwestia ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 02.05.2022 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 axel83 napisał: Kwiecień 2022 - 140 kwh/kwp, kujawsko pomorskie - pierwsze 4 miesiące najlepsze od 3 sezonów z PV kwiecień 924kWh: PV dom: 92,2 kWh z kWp ( 109 w 2021) PV wiata: 96,5 kWh z kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_x 02.05.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 (edytowane) 112 kWh z kWp, mój pierwszy pełny miesiącInstalacja 5,25 , 6 paneli na południe, 8 na południowy zachód, wielkopolska Edytowane 2 Maja 2022 przez Krzysztof_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.05.2022 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 (edytowane) humidorek napisał: Przecież można dać niezależny przekaźnik na każdą fazę. I nie na 6 godzin, tylko na czas napięcia wyższego niż 250V. Przecież mu podesłałem gotowca. kontrola wartości napięcia dla każdej z faz, kontrola asymetrii napięcia itd. Może się okazać, że nawet dobrze wody nie zagrzeje. Edytowane 22 Maja 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 02.05.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 111 kWh/kWp, mazury, azymut 210, kąt 45.Trochę gorzej niż w marcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekwoj 02.05.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 humidorek napisał: Ok, czyli u mnie 15% mniej, może to kwestia ustawienia.Albo odległości. Mam około 40 km od centrum Warszawy, ale bywa tak, ze u mnie słońce a w Warszawie deszcz albo odwrotnie. W Warszawie pracuje, więc widzę co mam za oknem i jaką mam produkcję w tym czasie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
