kyak 04.10.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Mysle nad zainstalowaniem w mieszkaniu w bloku dodatkowego ogrzewania podlogowego (na prad, obecnie z mieszkaniu wszędzie jest ogrzewanie z sieci miejskiej. Jego glownym zastosowaniem byloby podgrzewanie plytek rano i wiexzorem, tak aby wychodzenie bosymi stopami spod prysznica bylo przyjemniejsze. Czy to w ogóle ma sens, czy przy bezwladnosci cieplnej płytek nie bardzo? Jesli ma sens to czy mozecie podac jakie ogrzewanie byloby najlepsze i jakie płytki najlepiej kupic? Plytki przypominajace deski najlepiej takie na których siersc i osad z mega twardej wody nie rzucaja sie przesadnie w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.10.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Jeśli instalacja ma służyć tylko dla komfortu ciepłej podłogi to należy pomyśleć o jej opłacalności.Ogólnie to płytki podłogowe gresowe lub marmurowe mają bardzo małą bezwładność cieplną ale należało by w tym przypadku zwrócić uwagę na jakość ocieplenia samej podłogi.Grzewcza instalacja elektryczna podłogowa np. jako mata zatopiona w kleju do płytek to w tym przypadku nie tylko ogrzewanie samych płytek jako okładziny zewnętrznej ale takze kilku ton betonu czyli wylewki zwanej jastrychem.Ważna w takim przypadku jest jakość i grubość ocieplenia pomiędzy owym jastrychem a samym stropem lub podłogą.O ile mniejsze znaczenie ma to w przypadku mieszkania na piętrach ponad parterem ponieważ mieszkania poniżej także są ogrzewane i ciepło z nich ogrzewa naszą podłogę to ma to znaczenie w przypadku mieszkania na parterze i nie ogrzewanej piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.10.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Raczej jeśli ma być komfortowo to koszty nie grają roli , jeśli ma byc tanio to wtedy trzeba pomyśleć o opłacalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyak 05.10.2018 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Mieszkanie nie jest na parterze. Ile mniej więcej trwa podgrzanie płytek do takiej temperatury w jakiej kontakt z nią będzie komfortowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyak 05.10.2018 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Mieszkanie nie jest na parterze. Ile mniej więcej trwa podniesienie temperatury płytek do takiej w której kontakt z nimi jest komfortowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Mieszkanie nie jest na parterze. Ile mniej więcej trwa podniesienie temperatury płytek do takiej w której kontakt z nimi jest komfortowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 05.10.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Energia elektryczna od 50 do100% do góry -jeszcze chwila (firmy już dostały ok 70%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 06.10.2018 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Fajnie byłoby dla mnie mieć tak ciepłą podłogę cały czas:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.10.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 W jakim czasie to nastąpiło? film przyspieszony? jaka była Tz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kyak 06.10.2018 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 @Kaizen czyli podniesienie temperatury z 25 stopni do 30 zajmuje około 2,5min? To przy nastawieniu temperatury żądanej na 30 stopni, czy na więcej? 2,5 min to w sumie nie tak długo. Jest opcja załączania ogrzewania na 30 min (przyciskam przycisk i podłoga grzeje, przez zadaną ilość czasu - np 30 min)? Ile mniej więcej kWh energii zużywane jest na podniesienie temperatury podłogi o 5 stopni i utrzymanie jej przez 30min? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 W jakim czasie to nastąpiło? film przyspieszony? jaka była Tz Informacje w opisie filmu. Tz 230V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241886-dodatkowe-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7584273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
