Nie bardzo rozumiem o co chodzi. 15kwh/m2/r przyjmuje się zapotrzebowanie na ogrzewanie domu pasywnego. Rozumiem to tak, ze rekuperacja zaoszczędza te 30%. Czy jest inaczej?
W zapotrzebowaniu na ciepło masz uwzględnione wszystkie straty - w tym przez wentylację.
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7619296
  • Odpowiedzi 60
Gość Arturo72
Myślę,że za dużo nie rozumiesz,jakieś 85% obce Ci jest rozumoeanie zatem do nauki żeby to uzupełnić :)
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7619871
No to wybuduj dom o zapotrzebiwaniu 15kWh/rok bez rekuperacji.
Bądź pierwszy ;)
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7619925
  • 2 months później...
Fajnie, że temat się rozwinął, myślę, że poszedłbym w ten prąd.
Co sądzicie o mieszkaniu w takim domu w kontekście rodziny 2+2 ? Jako typowi miejscy "balkonowcy" aktualnie mieszkamy na połowę mniejszej przestrzeni jeszcze w rozmiarze 2+0 :) Posiadanie dwa razy tyle przestrzeni + 9 arów działki to chyba w sam raz?
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7653000
Fajny mały domek, jeżeli metraż pasuje to ok. Tak jak koledzy wcześniej pisali lepiej pójść w sam prąd. Jak nie ma prądu to i tak żadne "sensowne" ogrzewanie nie będzie działać, bo teraz do wszystkiego jest potrzebny prąd, choćby do pompek obiegowych. Wszystko zależy od tego jak często u Ciebie nie ma prądu. Ja w tym projekcie parter zrobiłbym bardziej na kształt prostokąta, dzięki czemu wydłuży się kibelek i wiatrołap. Kibelek trochę przez to bym zwężył by w wiatrołapie zmieściła się szafa. Jeżeli to nie pomoże to sam domek trochę bym poszerzył by było miejsce na ta szafę. Dzięki temu likwidujesz kotłownię bo nie jest Ci potrzebna. Szkoda tracić na to miejsce, a zamiast niej możesz zrobić sobie jakiś pokój gościnny, wedle uznania. Do kibelka możesz przenieść reku bo będzie dłuższy więc się zmieści. Też w kibelku się zmieści jakiś bojler na wodę ciepłą bo go powiesisz na ścianie. Zamiast tradycyjnego fundamentu zrób płytę to będą mniejsze straty do gruntu, jeszcze dać trochę więcej izolacji w przegrody (kasa na to będzie z oszczędności w porównaniu do tradycyjnego sposobu ogrzewania z kominem którego już robić tez nie musisz, przy okazji tańsze obróbki w dachu itp.) co przy energooszczędnych oknach i dobrej szczelności domku zejdziesz z zapotrzebowaniem spokojnie poniżej 20kWh/m2. Wtedy za ogrzewanie zapłacisz miesięcznie nieduże pieniądze. Jak jeszcze dach PV na dach o odpowiedniej mocy to już zupełnie nie będziesz musiał się przejmować rachunkami za prąd bo znikną. Panele chyba najlepiej wziąć na kredyt specjalnie na ten cel bo maja dobre oferty. Kolega sobie zamontował, ratę ma niewiele większą od samych rachunków za prąd i jak spłaci kredyt to za parę lat ma praktycznie za darmochę. Można tez jednorazowo z góry wydać na rożne pierdoły kupę kasy, tylko ze te pierdoły kiedyś i tak się zepsują. Najlepiej jest zainwestować w dobra izolację i pójść w grzanie prądem, tym bardziej w niedużym domku. To Ci się nie zepsuje no chyba że przez coś ulegnie zniszczeniu, ale dwa koty z gryzoniami sobie poradzą, tym bardziej jak je nauczysz że mają sobie jakoś radzić. Zresztą jak nie Ty, a sąsiad ma koty to też dadzą radę bo one wszędzie gonią. Pomyśl nad tym dobrze bo jest nad czym.
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7655001
Powyższa dyskusja jest przykładem dyskusji o wyższości świąt bożego narodzenia nad świętami wielkiej nocy, że zacytuję klasyka Stanisławskiego.
Wybór źródła ogrzewania uwarunkowane jest kilkoma czynnikami o których nie będę pisał bo "elaboraty" na ten temat są już napisane przez innych na tym i innych forach i stronach www.
Osobiście gdybym kupił działkę, która miałaby gaz to zainwestowałbym w kocioł gazowy.
Jeśli działka nie posiadałaby gazy to sytuacja się zmienia diametralnie.
Wtedy zapewne ogrzewanie elektryczne.
Jestem z natury leniwy i nie chciałoby mi się obsługiwać kotłów na paliwa stałe. Za dużo przy tym roboty a i zanieczyszczenie powietrza jest przy tym generowane w okolicy zamieszkania (dla mnie ekologia jest istotna).
Jeśli miałbym w/w ogrzewanie gazowe lub elektryczne i nagle ceny prądu i/lub gazu stałyby się abstrakcyjnie wysokie (nieopłacalne) to wtedy (dopiero wtedy) zakupiłbym źródło ciepła na paliwo stałe. Jakie ? A to zależałoby znowu od kilku czynników. Póki co jednak uważam, że jest to mało prawdopodobne aby w najbliższej przyszłości ceny gazu lub prądu wzrosły do pułapu w którym ogrzewanie nimi byłoby nieopłacalne.
Niezależnie od powyższego zamontowałbym panele solarne (pod warunkiem oczywiście, że byłoby mnie na nie stać).
PS. Mój komentarz dotyczy to przedstawionego projektu domu albowiem przy domach o większej powierzchni zapewne brałbym pod uwagę pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7684353
  • 3 weeks później...
a co powiecie o pompach ciepła w takich domach energooszczędnych?? Warto stosować??
Oczywiście że warto. Pompa ciepła gwarantuje najniższe koszty ogrzewania, jednocześnie przy wysokim komforcie użytkowania, Zastosowanie Pompy ciepła doskonale wpisują się w ideę domu energooszczędnego i są przyszłościowym rozwiązaniem ogrzewania budynku. Dzięki pobieraniu darmowego ciepła niskotemperaturowego koszty ogrzewania budynku mogą być na niższym poziomie w porównaniu do kotła węglowego. Praca pompy ciepła jest w pełni bezobsługowa oraz, dzięki pracy opartej na przemianie termodynamicznej, a nie na zjawisku spalania, rozwiązanie to nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to dobra odpowiedź na problem ze smogiem oraz złą jakość powietrza zewnętrznego. Zastosowanie pompy ciepła nie wymaga również budowy komina spalinowego, co wpisuje się w większość projektów budynków niskoenergetycznych. Zachęcam przy okazji do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Supraeco oraz Bosch Compress: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/powietrzne-pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7691301
czemu taka opinia??
Masz rozwinięte w sygnaturce. Musiałaby to być ogromna rezydencja żeby PC miała sens. A i to przy założeniu, że z 15 lat będzie chodziła bezawaryjnie bez przeglądów.
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7691632
Do ogrzewania budynku energooszczędnego idealnie nadają się także gazowe kotły kondensacyjne, zwłaszcza gdy istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej. Kotły kondensacyjne doskonale współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym w postaci ogrzewania podłogowego oraz dzięki możliwości płynnej zmiany mocy cieplnej idealnie przystosowują się do zmieniającego się zapotrzebowania na energię. W wyborze gazowego kotła kondensacyjnego może pomóc Państwu jeden z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. W swojej ofercie posiadamy sprawdzone kotły kondensacyjne z rodziny Logamax, które posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. Wyszukiwarkę instalatorów możne Pan znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszych kotłach gazowych zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7695765
  • 3 months później...
ja stoję przed wyborem budowy domu drewnianego o konstrukcji KVH, bez użytkowego poddasza
wstępnie 93 m2 https://www.extradom.pl/projekt-domu-terrier-5-bez-garazu-WRL1044
ściany zewnętrzne mają 15 cm wełny i 15 cm styropianu
ściany wewnętrzne maja 10 cm wełny
dach ma 20 cm wełny
strop ma 20 cm wełny
płyta fundamentowa i 10 cm styropianu w wylewce (jak dobrze pamiętam)
wykonawca proponuje ogrzewanie prądem, czyli : grzejniki konwektorowe w pomieszczeniach (wymyśliłem podłączone do chronopass) do wody proponuje nam elektryczne podgrzewacze wody w łazience i kuchni.
Nie poleca rekuperacji
co sądzicie o takim ogrzewaniu??
Odradza ekogroszek, na działce nie mam gazu
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7723861
powiedział, że zamontował sobie to jego kolega, a w pokoju dziecka "kratka" była akurat nad biurkiem i podobno wiecznie było zimno i potrzeba było zamontować dodatkowy grzejnik aby nagrzać pokój. Raczej proponuje grawitacyjną wentylację - choć nie nalega
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7723872
Że niby z nawiewnika okiennego wieje cieplejszym powietrzem, niż z anemostatu rekuperacji?
ROTFL.
Jest dokładnie odwrotnie.
Gdyby nie rekuperacja, to do domu wpadałoby mi powietrze jak na wykresie "czerpnia" a wpada "nawiew".
Oszczędza to ponad 30kWh/m2 rocznie.
Pomysł z grzejnikami też jest słaby, bo znaczną część będziesz grzał drogim prądem. Rób podłogówkę + klima dla podratowania EP (chyba, że planujesz kozę - wtedy klima nie będzie potrzebna, choć nie zaszkodzi do chłodzenia i grzania czqsami, jak chcesz szybko zagrzać). Więcej w sygnaturce.
https://forum.murator.pl/topic/242005-dom-energooszcz%C4%99dny-czym-grza%C4%87/page/3/#findComment-7723880
