Korzystam z usług pewnego projektanta-architekta przy projektowaniu mojego domku, ale należę do tych, który żadnym fachowcom nie ufają i wolą się upewnić. Kilka jego twierdzień z ostatniego spotkania mnie zaskoczyło i chciałbym zapytać co sądzicie.
1. Twierdzi, że nawet jeśli garaż (w bryle domu) ma być nieogrzewany, to nie robi się żadnego ocieplenia pomiędzy częścią ogrzewaną a garażem. A jak nawet jest w projekcie, to nikt tego nie wykonuje.
2. Nie widzi problemu w instalacji okapu (wyciągu) kuchennego przy wentyalcji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej). "Po prostu musi być to uwzględnione w wentylacji".
3. Na moje pytanie po co kominy wentylacyjne w domu z wentylacją mechaniczną odpowiedział, że na wypadek, gdyby tamta się zepsuła.
Ma rację? Albo chociaż są to tematy co do których specjaliści nie są zgodni?
Edytowane przez peper0
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/
Ad.1 - To że "nikt tego nie wykonuje" zależy od Inwestora a nie od projektanta, KB czy wykonawcy.
Zawsze jest to decyzja Inwestora.
Czy wykonywać izolację termiczną wspólnej ściany nieogrzewanego garażu też jest decyzją inwestora na podstawie informacji uzyskanych od projektanta instalacji c.o..
Są plusy i minusy ocieplenia wspólnej ściany.
Trochę też zależy jakie pomieszczenia są w domu przy garażu.
Architekcie się na tym nie znają.
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587133
Jeśli masz garaż nieogrzewany w bryle domu to mniemam że jest to garaż wysunięty, to czy będzie ocieplenie czy nie to zależy od Inwestora, WT2018 spełnisz albo nie, a ja dołożę że w bryle to garaż ogrzewany, ocieplanie ścian wewnątrz budynku to bezsens. Co do okapu to centrala reku może mieć funkcję okapu, wtedy wyłącza wywiew i załącza tylko nawiew, powietrze zasysa tylko wywiew okapu. Było to już opisywane na forum.
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587134
Mnie projektant instalacji powiedział, że wg przepisów są takie możliwości:
1) garaż nieogrzewany, wtedy jest budowany tak, aby znosił temperatury ujemne. Wówczas izolacja pomiędzy tym garażem, a resztą domu ma być taka jaka wymagana dla ścian zewnętrznych.
2) garaż ogrzewany, więc w projekcie musi mieć np. +5°C. Wtedy izolacja zewnętrza garażu.
Ale na razie wygląda, że nikt tych wewnętrznych ociepleń nie sprawdza.
Nie znam nikogo kto przy WM robiłby kominy grawitacyjne. Pierwszy raz takie coś słyszę. Również w moim projekcie architekt i projektant instalacji nie przewidzieli kominów wentylacji grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587144
A drzwi dodatkowe zaprojektował na wypadek jakby główne się zacięły? A ze 3 dodatkowe kominy na jakieś alternatywne źródła ciepła na wypadek jakby główne się zepsuło?
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587150
Poproś architekta żeby zapłacił za te kominy.Totalny ignorant. Martwiłbym się o cały projekt bo gośc nie ogrania. Jeśli nie masz ogrzewania w garażu to ocieplasz ściany, stropy itd. Jeśli masz garaż w bryle, ocieplony jak reszta domu to może warto wstawić kilka pętli podłogówki w garażu czy jakiś grzejnik, choćby na pra, aby w najgorsze chłody nie wyziąbić go do skrajnych temperatur. Temat odnośnie wentylacji i wyciągu jest na forum, cały czas aktywny. Poczytaj.
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587168
ad.1 Na garaz jak pisza ludzie sa rozne rozwiazania, to jedno z nich, mozesz sie na nie nie zgodzic. Izolacja = mniejsze straty.
ad.2 Z tego co czytalem i bede tak robil, dobrze jest jesli wyciag kuchenny ma osobny swoj wywiew i nie zanieczyszcza kanalow wentylacji i rekuperatora glownie tluszczem. Przez te chwile ktora pracuje nie wplynie wiele na calosc. Mozna zrobic tryb zwiekszonego nawiewu na ten czas, ale nie jest to konieczne, chyba ze pol dnia masz okap zalaczony. To sa wnioski ludzi i instalatorow po latach obserwacji i uzytkowania WM. I nie jest za pozno zeby o tym zdecydowac.
ad.3 Totalna glupota, takie kominy zaburzaja zupelnie bilans i cale zalozenia przeplywu WM. Co on mysial, ze zrobisz jakies automatyczne odciecia do tych kominow? Projektant nie ma pojecia.
Edytowane przez Di.
i rekuperatora
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587289
Rozmawiałam z takim architektem w trakcie wyboru projektanta domu. Po pierwszych minutach rozmowy wiedziałam, że jego wiedza zatrzymała się w latach 60-tych.
Skutki jego niekompetencji widzę u sąsiadów, który zamówili u niego projekt rozbudowy domu (już gdy my budowaliśmy swój).
"Po co izolacja, nikt tak nie robi" - skutek jest taki, że za ogrzanie małej dobudówki (jakieś 50 m2) płacą o wiele więcej niż ja (ok. 150 m2)
https://forum.murator.pl/topic/242110-czy-projektant-ma-racj%C4%99/#findComment-7587334
