Jochimm 14.10.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Witam Was ! Tak jak w temacie, czy ktoś ma lub miał do czynienia z tym kotłem ? Poszedł on jako propozycja do zamontowania w domu. Dom 100m2 z małym poddaszem dla 3 osób. Na parterze sama podłogówka, a na poddaszu 2 grzejniki. Wcześniej myślałem o piecu dwufunkcyjnym np. Beretta, jednak zostałem trochę sprowadzony na ziemię z wyborem. Jednak pytam Was czy jest to dobry wybór? Liczę na Waszą pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.10.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Po pierwsze to dla tak małej powierzchni to wystarczająca moc maksymalna kotła powinna znajdować się w granicach raczej 12 - 14kW.Po drugie to ze względu na niskotemperaturowy rodzaj ogrzewania ( podłogówka ) nawet z tymi 2 grzejnikami konwencjonalnymi jego moc minimalna 6,5kW raczej go dyskwalifikuje Jeśli koniecznie Viessman to dołóż troszkę do Vitodens 200W 3,2 - 13 lub 19kW Vaillant EcoTec 146 -5/5 3,3 - 15kW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7587557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 15.10.2018 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Nie koniecznie musi być ta firma, może być każdy inny. Pytam bo fachowiec polecił mi taki piec. A wspomniałeś o jego mocy minimalnej, ale że ma 6,5 ? Na co to wpływa? A może piec dwufunkcyjny? Dla dwóch dorosłych osób i małego dziecka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7587717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.10.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Ogrzejesz czymkolwiek.. kwestia tego, ile chcesz wydać pieniędzy i na jaki komfort liczysz. Jak rozważasz dwufunkcyjny, to lepiej z wbudowanym zbiornikiem.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350563-Kocio%C5%82-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-czy-tylko-DeDietrich-MCA-25-28-BIC&p=7720543#post7720543Pamiętaj też o dostępności do serwisanta... żeby nie musiał jechać do Ciebie z daleka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7587773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Moc minimalna wpływa na pracę kotła i na ewentualne oszczędności.Ostrą zimą przy temperaturach zewnętrznych (-15*C) energii cieplnej do ogrzania jest potrzebne więcej niż późną jesienią z temperaturami +5*C dlatego w takie dni kocioł z małą mocą minimalną spokojnie zejdzie nizej z wysterowaniem palnika, natomiast ten z mocą minimalną 6,5kW będzie się męczył załączając się i wyłączając czasami kilkadziesiąt razy na dobę. Taka praca jest mniej korzystna dla elementów kotła. Jeśli jakikolwiek to odnośnie producenta kieruj się dostępnością serwisu, natomiast sam typ to dla domu 100m2 z małym poddaszem moc maksymalna do 14 - 16kW ale jak będzie 20 to też nic się nie stanie pod warunkiem że moc minimalna będzie raczej nizsza od 4 - 5kW. Odnośnie dwufunkcyjnych czy jednofunkcyjnych z zasobnikiem to w zależności od miejsca w domu. Taka powierzchnia domu ogranicza raczej długość całej instalacji ciepłej wody więc i dodatkową rurę do cyrkulacji mozna pominąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7587956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 16.10.2018 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Jesteś w takim razie zaproponować jakiś piec który posiada taką wartość minimalną ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7588301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 16.10.2018 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Jesteś w takim razie zaproponować jakiś piec który posiada taką wartość minimalną ? Masz blisko producenta (ale B... z T... sie nie lubią) MYSMART 2,8-20Kw lub tańszy ale bez zaworów filtra i regulatora bezprzewodowego Minute 2,8-20Kw Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7588309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.10.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Jesteś w takim razie zaproponować jakiś piec który posiada taką wartość minimalną ? Jaki masz budżet na pakiet.....kocioł + zasobnik + regulator Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7588429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 17.10.2018 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Kwota do przeznaczenia to plus/minus 6-7 tyś zł. W takiej kwocie otrzymam kocioł jak w temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7588522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.10.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 (edytowane) Pakiet Vaillanta VC 146-5/5 razem z zasobnikiem VIH120 i regulatorem pogodowym Multimatic 700 i przyłącze do szachtu to ok akurat Twój budżet. https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/vaillant-ecotec-vc-plus-146-vih-r-120-6-b-multimatic-komin-0010018049.html?gclid=EAIaIQobChMI78PjveWP3gIVnsqyCh2MMQCnEAQYASABEgKnafD_BwE Ewentualnie taniej wyjdzie pakiet Immergas Victrix 12 TT. Idź niech zrobią Ci ofertę na pakiet lub zapytaj swojego instalatora. RKS P.U.H. Feston W. Królski Sp. K. ul. Dolina 3785-210 Bydgoszcz +48 52 376 00 08+48 661 999 228[email protected] lub IN-STAL SERVICEPiotr Wiśniewskiul. Pomorska 30/585-050 Bydgoszcztel. 781-582-594[email protected] PPHU "Pawal" Paweł Urbański Edytowane 18 Października 2018 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7588889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 18.10.2018 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Dzięki za info, A powiedz mi co uważasz o dwu-funkcyjnym piecu ? Nie uważasz że przy 2 osobach, jeden łazience, nie wystarczy taki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7589000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.10.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Kotły dwufungcyjne mają z reguły moc rzędu 24kW co oznacza że moc minimalna kształtuje się tu na poziomie 6 - 7 kW a to do twoich 100m2 jest bardzo za dużo. Jeśli masz miejsce i umieszczenie zasobnika pod kotłem nie jest problemem to nie ma co się zastanawiać.Pisałeś wcześniej o domu 100m2 z poddaszem więc mało który projekt nie zawiera pomieszczenia w którym moze być kotłownia ale pisząc iż ma on być umieszczony w łazience wnioskuję że jest inaczej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7589259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 19.10.2018 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Nie, nie, nie Mamy małe pomieszczenie, powiedzmy że gospodarcze. Ale ono jest wielkości piwnicy w bloku piec bedzie tam, ale zasobnika na pewno tam nie zmieszcze. Myślałem o tym aby zasobnik wrzucić na poddasze z tego względu że mamy dach z wiazarów i jest tam akurat w częściej nie użytkowej trochę miejsca na to. Reszta poddasza to będzie pokój córki oraz garderoba. Dlatego zastanawiam się czy jest sens tak kombinować? Piec dwu funkcyjny np Beretta Mysmart 2,8-20 kw na CO, 2,8-28 na CWU. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7589330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 19.10.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 I to może być dobry wybór. maja jeszcze taką skrzynkę z pompami która współpracuje z kotłem -obsługuje podłogówkę i grzejniki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7589407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.10.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pod względem komfortu ciepłej wody nie polecam, żadnego kotła 2u funkcyjnego. Jeżeli chcesz móc umyć ręce gdy ktoś iny z domowników będzie brał prysznic to tylko kocioł z zasobnikiem. Jeżeli masz "krucho" z miejscem to polecam Vitodensa 111-W z wbudowanym zasobnikiem 46l wykonanym ze stali kwasoodpornej, ładowanym warstwowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7590282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wierlech 15.05.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Pytanie do konsultanta Viessmann Planuję w tym roku modernizację kotłowni. Dom ok 110 m2 ocieplony. Planuję założyć kocioł Vitodens 100, 19 Kw z zasobnikiem ciepłej wody. Instalacja starego typu , grzejniki nowe z głowicami . Mam pytanie czy taka moc kotła wystarczy i jaki sterownik zamontować , pokojowy, czy zewnętrzny pogodowyi czy takie sterowniki można do tego kotła podłączyć oraz czy trzeba dodatkowe oprzyrządowanie dokupić do tych sterowników. Chodzi o ekonomiczne zużycie gazu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7683985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.05.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Pytanie do konsultanta Viessmann Planuję w tym roku modernizację kotłowni. Dom ok 110 m2 ocieplony. Planuję założyć kocioł Vitodens 100, 19 Kw z zasobnikiem ciepłej wody. Instalacja starego typu , grzejniki nowe z głowicami . Mam pytanie czy taka moc kotła wystarczy i jaki sterownik zamontować , pokojowy, czy zewnętrzny pogodowy i czy takie sterowniki można do tego kotła podłączyć oraz czy trzeba dodatkowe oprzyrządowanie dokupić do tych sterowników. Chodzi o ekonomiczne zużycie gazu. proszę pytania zadawać w jednym miejscu, odpowiedź jest tu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?356218-Vitodens-100 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7684366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.12.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Będę rozważał zakup Vitodensa 100 lub 200, ale chciałbym do niego dokupić zasobnik 200 litrów. W komplecie z tymi kotłami Viessmann ma mniejsze zasobniki. Czy można do danego kotła zakupić zupełnie inny zasobnik z innej firmy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7869659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.12.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 niestety nie mamy pakietów kotłów Vitodens z zasobnikami 200l. Można nabyc oddzielnie kociol i oddzielnie zasobnik 200l. Można tez oczywiście podłączyć zasobnik innej firmy nalezy tylko dokupić czujnik temperatury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7869690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.12.2020 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Termica WW200N? Na wyposażeniu "rurka wgłębna na czujnik temperatury". Można tez oczywiście podłączyć zasobnik innej firmy nalezy tylko dokupić czujnik temperatury. Czujnik temperatury musi być Viessmann? ZK04671 Edytowane 19 Grudnia 2020 przez Robinson74 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242137-kocio%C5%82-viessmann-vitodens-100-zasobnik/#findComment-7871263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
