MarzenaR 18.10.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Będę miała szambo przy domu, w związku z tym mam pytanie. W jaki sposób sobie radzicie / mierzycie poziom napełnienia szamba i jak współpracujecie z firmami, które zajmują się opróżnianiem. Czy macie jakieś czujniki, czy umawiacie się z firmami na regularny odbiór? Z jakim ewentualnie wyprzedzeniem zamawiacie szambiarkę? Będę wdzięczna za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.10.2018 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Jeśli już upierasz się przy szambie, to powinno byc w pobliżu bramy wjazdowej lub od strony ulicy. Szambowóz z popularną pompą jednostopniową w poziomie pociągnie węże na max . 12m dla szamba z pokrywami na poziomie ulicy i głębokimi na 2, max. 3m. Widziałem rurę wpuszczoną na stałe do szamba przy dnie i zakończoną przy ogrodzeniu - tam podłączają wąż z szambowozu, lecz szambo i tak trzeba otworzyć aby pomieszać zgęszczona zawartość i dopuścic powietrze na czas pompowania; to prawie ideał przy szambie. Dwustopniowe pompy pociągną wężami połączonymi nawet do 30m i większy słup cieczy. Posiadacze wozów z pompami dwustopniowymi sa świadomi swojego monopolu i wykorzystują swoją pozycję u klientów z fatalnym położeniem szamba. :oCoś wiem tym temacie. Czujnik wypałnienia jest jeden - wizualny, czyli podnosisz pokrywe i patrzysz, potem starannie zamykasz, bo pokrywa szamba jest zawsze ulubionym miejscem zabaw małolatów. Po roku się nauczysz kiedy uważać, a i tak przeleje się jak najedzie się gości na imprezę rodzinną Lepsza jest nawet kanalizacja tłoczna niż samotne szambo. Czyli szambo jako zbiornik, pompa tłocząca i rura 90 lub 63 do kanalizacji gminnej. Większy koszt na poczatek ale eksploatacja tańsza. Choć teoretycznie jeśli płacisz za wywóz nieczystości stałych i płynnych, to chyba szambowóz należy cie się bez łaski. Oczywiscie pewnie będzie tylko taki z pojedynczą pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7589093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaR 19.10.2018 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Choć teoretycznie jeśli płacisz za wywóz nieczystości stałych i płynnych, to chyba szambowóz należy cie się bez łaski. Dziękuję za odpowiedź, co masz na myśli pisząc, że szambowóz należy mi się bez łaski? Czyli nie stosuje się żadnych czujników np. że szambo jest powiedzmy w 80% zapełnione? Skąd mam mieć pewność, że zostanie w pełni opróżnione, to też na oko? Da się to jakoś zweryfikować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7589179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.10.2018 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Kiedyś w umowie miałem zapisane "wywóz nieczystości stałych i płynnych" i w tym był przyjazd szambowozu. Ale szambo miałem daleko za bramą i dużo niżej, brama wąska i stromy podjazd. Szambowóz podjechał pod szambo, po wypełnieniu kierowca umiarkowanie trafił w bramę=naprawa. Więc potem zamawiłem takiego z pompą dwustopniową,aby nie wjeżdzał za bramę. Oczywiście prywatnie,bo takich wozów gmina nie posiadała. Ten mnie doił przez lata, aż się wkurzyłem i zrobiłem przyłacze do sieci miejskiej. I mamy spokój. W szambie z kręgów widać połączenia i szacujesz na oko, trzeba się tego nauczyć. Masz np. głębokośc na trzy kręgi, to poświeć latarką i zobaczysz. Zreszta po kilkunastu latach na dnie zrobi się osad mineralny twardy jak beton i jeden krąg masz z głowy. Jeśli masz licznik wody to znasz metry sześcienne zużyte. Pojemność szamba z kręgów to 3,14 razy r^2 razy h (r=promień, h=głębokość, wszystko w metrach, wynik w metrach sześciennych). Znasz już pojemność własnego szamba.Wystarczy zaglądac na licznik wody z dokładnościa do pół metra sześciennego. Pytanie czy zawsze przyjadą natychmiast? Szambelan przyjeżdza wozem małym (3,5m^3) lub dużą beczka (6m^3). Na beczce powinno być napisane, tego wymagają przepisy, musisz się orientować aby szambelan nie zrobił cię w trąbę za twoje pieniądze. Jak zweryfikować? Zajrzeć tam gdzie wrzucają wąż. Najpierw mieszakiem rozbełtają kożuch z wierzchu, potem poprawią wąż by ssał z dna,jak acznie śiorbać bo łapie powietrze,to jest wypompowane. Trzeba im patrzec na ręce dopóki pokrywa otworzona, po co potem się wykłócać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7589499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcek10 22.10.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 (edytowane) Witam. Wtracę swoje trzy grosze Szambo użytkuje sporo czasu i tak jak poprzednicy piszą nie stosuje się żadnych czujników, sond oprucz własnej kontroli. Trzeba po prostu zaglądać a z biegiem czasu opanujesz i nauczysz się odbierać "sygnały" od szamba U mnie na przykład kiedy w kibelku zaczyna wolno woda spływać wiem, że jest czas. Co do samego wywożenia to nie pamiętam ale chyba do odbiorów musowo było mieć umowę o wywóz nieczystości płynnych i jest to bez różnicy prywatne czy komunalne. W świetle prawa nie można wywozić bez takiej umowy. Oczywiście za wywóz się płaci według cennika. Warto też trzymać paragonu ponieważ urzędnicy lubią dociekać czy nie wylewamy do "rowu" i potrafią sprawdzić zużycie wody i porównać ze ściekami. Sprawdzone. Edytowane 22 Października 2018 przez marcek10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.10.2018 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Dlatego mam zdanie jakie mam, o strażach mniejskich i gminnych. SIeroty po ....... nie potrafia przejść i skontrolować faktur za wywóz zupy z szamba. Podstawa prawna da się wywieść z istniejących przepisów, uchwała rady i wio do roboty! Mnie przez kupę lat nikt nigdy nie pytał o fakturę za kupę, nawet gdy zaczałęm żądać FV będac świadomym zagrożeń. Oczywiście wywóz na fakturę to 100 zeta drożej. Od czasu jak mam przyłącze to pełen luzik. Pamiętacie w telewizji zadymę w zdrojowisku w zachodnich Sudetach, gdy dziennikarz sprowadził generator dymu i podłączył do podejrzanych rur nad rzeką? Jajca jak berety, a sprawa prosta jak budowa cepa. Dym do wylotu i wylatuje przez szambo przy szanowanym domeczku. Aj waj my nic nie wiedzielim!!!!! I podobne głupoty. Żenada!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.10.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Będę miała szambo przy domu, w związku z tym mam pytanie. W jaki sposób sobie radzicie / mierzycie poziom napełnienia szamba i jak współpracujecie z firmami, które zajmują się opróżnianiem. Czy macie jakieś czujniki, czy umawiacie się z firmami na regularny odbiór? Z jakim ewentualnie wyprzedzeniem zamawiacie szambiarkę? Będę wdzięczna za odpowiedzi. Znajdź firmę która ma wóz o pojemności zbliżonej do pojemności roboczej (x) twojego szamba. Wtedy chętnie przyjeżdżają i opłata też sensowniejsza. Po odbiorze popatrz na licznik wody i za (x) m3 wzywaj szambonurków z wozem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Po odbiorze popatrz na licznik wody i za (x) m3 wzywaj szambonurków z wozem. To przy domu nie używasz wody na zewnatrz? Do podlania ogródka, napelnienia basenu, umycia elewacji, kostki itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.10.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 a podlicznika nie posiadasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.10.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 a podlicznika nie posiadasz? Przy szambie? Po co? Dla zludnego szacowania terminu opróżnienia szamba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vietcong 22.10.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 ja zamontowałem sobie czujnik i w sumie sprawdzam tylko wtedy gdy wydaje się, że za długo sie nie włącza (czyli średnio raz na 6 miesięcy).Oczywiście mam jeszcze jakas rezerwę zanim zbiornik sie przepełni.Ogólnie bardzo polecam rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242231-jak-zorganizowali%C5%9Bcie-opr%C3%B3%C5%BCnianie-szamba/#findComment-7590690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
