lukaszs1982 01.06.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Powietrze z zewnątrz tylko wpuszczałem tylko wtedy gdy na dworze było z +5 stopni. Mam założony sterownik który powinien automatycznie wybierać żródło powietrza(czerpnia lub GWC) , ale u mnie coś nie końca się sprawdza. Na razie steruje ręcznie.W tej chwili powietrze biorę z czerpni.Mam założoną instalacje zraszającą, ale jeszcze nie było potrzeby jej używania. GWC jest trochę przewymiarowany w stosunku do ilości potrzebnego powietrza, więc tak szybko się nie nagrzewa.Na temperatury mam stały podgląd - na GWC prze sterownik, a rekuperator przez aplikacje. W poście podałem ekstrema.Nie jestem w stanie oszczować całości kosztów. Mniej więcej: 2200 za projekt, niecałe 2000 za rury, geowłoknine, folie, 1500 za kamienie. GWC wykonywałem sam 2 lata temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszs1982 01.06.2022 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Jeszcze przypomniała mi się jedna ważna zaleta GWC. Bardzo dobrze zatrzymuje smród z kominów. Powietrze pobierane z samej czerpni jak sąsiad dobrze zadymi to można w domu się udusić, z GWC zero zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.06.2022 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Jeszcze przypomniała mi się jedna ważna zaleta GWC. Bardzo dobrze zatrzymuje smród z kominów. Powietrze pobierane z samej czerpni jak sąsiad dobrze zadymi to można w domu się udusić, z GWC zero zapachu. Nie martwi Cię, że w końcu w tym GWC zbierze się tyle brudu (również z kominów), że nawet czyste powietrze będzie zabrudzane po przejściu przez żwir? Przecież podstawową sprawą jest filtr z włókniny na wlocie, a nie filtracja żwirem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 01.06.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 Bród, jak bród, ale tam są idealne warunki do pleśni i grzybów - ciepło i wilgotno. Latem 15-17 stopni i 90-95% wilgotności. Biorąc pod uwagę powyższe - zupełnie mnie to nie przekonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2022 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 I te grzyby i pleśnie uwielbiają zjadać kamienie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.06.2022 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 A w klimatyzacji żrą metal wymiennika? Jeśli nie, to skąd się tam biorą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszs1982 02.06.2022 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Na czerpni jest założony dość duży filtr workowy. Materia organiczna nie dostanie mi się do złoża, a żeby coś żyło musi mieć jakiś pokarm. Jałowy kamień nie jest dobrym pokarmem, a sama woda nie wystarczy.Co do grzybów, pleśni, w Niemczech w latach 70 wybudowali złoża żwirowe na których w pewnym stopniu bazuje GWC grzebieniowy. Te złoża pracują do dzisiaj i jakoś powietrze przechodzące przez złoże jest nadal czyste bez syfu. W Polsce podobne złoża kontrolują dopiero od około 10 lat. Wyniki mają takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8006989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 02.06.2022 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 A do klimatyzacji jak się dostaje materia organiczna? Tam też są filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.06.2022 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Na czerpni jest założony dość duży filtr workowy. Materia organiczna nie dostanie mi się do złoża, a żeby coś żyło musi mieć jakiś pokarm. Jałowy kamień nie jest dobrym pokarmem, a sama woda nie wystarczy. Co do grzybów, pleśni, w Niemczech w latach 70 wybudowali złoża żwirowe na których w pewnym stopniu bazuje GWC grzebieniowy. Te złoża pracują do dzisiaj i jakoś powietrze przechodzące przez złoże jest nadal czyste bez syfu. W Polsce podobne złoża kontrolują dopiero od około 10 lat. Wyniki mają takie same. Masz rację i nie masz racji. Zarodniki grzybów spokojnie się przedostają przez filtr workowy (zwykła tania flizelina). Wiem też jednak, że faktycznie badania nie pokazały zanieczyszczenia powietrza. OK, niech będzie, ale nie powiesz mi, że ten filtr workowy zatrzymuje substancje smoliste z pobliskiego komina dymnego. Ta smoła nie spłynie z wodą, wykraplaną latem na złożu, jak to wszyscy producenci żwirowców gwarantują (tzw. samooczyszczanie złoża). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 02.06.2022 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Trzeba by na wejściu zastosować G4->F9->węgiel. Ale musiałyby być duże przekroje żeby były małe opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.06.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Trzeba by na wejściu zastosować G4->F9->węgiel. Ale musiałyby być duże przekroje żeby były małe opory. Są jednostki w własnymi wentylatorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.06.2022 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Poza dodatkową robotą podczas budowy, nie ma żadnych minusów. Pozdrawiam Zapominasz, że to właśnie ten MINUS skreśla całkowicie opłacalność tej inwestycji. Może na "wygwizdowie" nie ma z tym problemu, ale spróbuj znaleźć kogoś do takiej pracy w pobliżu większego miasta. Ceny za robociznę są obecnie tak astronomiczne, że nie ma ta robota żadnego sensu. A ponieważ 90% obecnie budowanych domów jest wyposażona w rewersyjną pompę ciepła. To dołożenie na etapie budowy wymiennika wodnego do centrali jest nieporównywalnie tańszym rozwiązaniem. Jest jeszcze jeden minus: wychłodzenie gruntu pod budynkiem. Zwiększałeś izolację domu od gruntu? Nawet tu na forum była relacja z budowy analogicznego wymiennika, który został opomiarowany i wnioski były takie, że właściciel przestał z niego korzystać GWC ma sens, wyłącznie przy zredukowanych kosztach wykonania. Trzeba by na wejściu zastosować G4->F9->węgiel. Ale musiałyby być duże przekroje żeby były małe opory. Węgiel nie może pracować w temperaturach ujemnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszs1982 03.06.2022 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2022 Ten filtr workowy ma w zasadzie zatrzymać grubsze rzeczy. Reszta ma się zatrzymać w GWC i filtrze w rekuperatorze. U mnie w reku jest filtr F7. Gdzieś czytałem, że łącząc dwa niezależne gwc w połaczenie szeregowe można uzyskać filtracje powietrza odpowiadającą filtrom F9. W mojej miejscowości zimą to powietrze na dworze jest bardzo mocno zanieczyszczone bo filtry w reku rzadko służą dłużej niż 2-3 miesiące. Latem jest lepiej bo starczą prawie na pół roku. U mnie działa to 1,5 roku. Żadnych dziwnych zapachów nie czuć z nawiewników, a moja żona jest bardzo wyczulona na takie rzeczy. Jak pierwszy raz trafiłem na informacje o GWC grzebieniowym też byłem bardzo sceptyczny, ale po miesiącu szukania i analizowania informacji o wszystkich możliwych rodzajach GWC, stwierdziłem że to będzie dobre rozwiązanie i nie żałuje. Złoże prawdopodobnie kiedyś się zamuli, ale to chyba nie będzie już mój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.06.2022 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Skoro gwc oczyszcza powietrze to cały ten syf tam zostaje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.06.2022 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Złoże prawdopodobnie kiedyś się zamuli, ale to chyba nie będzie już mój problem. Prawdopodobnie nie zamuli się na tyle, aby przestało działać, ale z czasem jakość powietrza będzie coraz gorsza. Żona jak wyczuje, to może być za późno dla niej/Was. Ja bym założył skuteczniejszy filtr na czerpnię póki GWC jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.06.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Poczytalibyście co mądrego o żwirowcach zamiast pleść głupoty...Jest tu kilka wątków na temat. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.06.2022 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2022 Czytałem już sporo. W większości to odczucia użytkowników, zero konkretów, pomiarów. Informacja, że mam gwc i mam w domu 24 stopnie nie mówi nic. W jednym domu w tym samym czasie bez gwc jest 24 stopnie, a w innym 29. Wszystko zależy od przeszkleń, orientacji na strony świata. Prawda jest taka, że oszczędność zimą znikoma - w najzimniejszy miesiąc tej zimy system przeciwzamrozeniowy w mojej centrali wziął 6kWh. Przez całą zimę mniej niż 20kWh. Latem moc chłodnicza gwc jest po prostu niska. Mam GGWC zasilane porządnym pionowym źródłem pompy ciepła, uzyskuje na nawiewie te 15-16 stopni, mam wszystko opomiarowane i widzę na jakie moce chłodnicze się to przekłada. Owszem można dmuchać więcej i więcej kosztem hałasu i nagrzewać ggwc... Ale to nadal tyle co nic. Jeśli ktoś zrobi za grosze to spoko. Tyle, że teraz to wcale nie wychodzą takie grosze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.06.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 Poszukaj postów Witekmysłowice lub starszych moich. Tam są konkrety i odsyłacze do badań, pomiarów. Jakąś dekadę temu problem darmowej energii do grzania i chłodzenia był ostro tu wałkowany. Teraz, mam wrażenie, ludzie zgupieli i rozleniwili się. "Zapłacą" te 6kWh do dogrzewania strugi wentylacyjnej i będzie dobrze... Po co myśleć nad bilansem cieplnym jakiegoś GWC? Głowa od tego moze rozboleć... Na konstrukcje żwirowca, jakie opisywałem, dawałem gwarancje rzędu 200 lat pod warunkiem, że jaka bomba w niego nie trafi, jakby wojna się zrobiła. Dekadę temu nikt o wojnie jakoś nie myślał... Teraz nieco się zmieniło i nawet bunkry w ogródku sobie ludzie projektują. Jak tu czytam, to większość tego co się teraz buduje to biedadomki. Namiot (szkieletor) postawiony na murowańcu... Ma wszystkie wady jednej i drugiej konstrukcji... Za to napchany jest automatyką, klimatyzatorami, 'inteligencją"... Ma "własny" prąd (którego nie ma jak sieć miejska padnie). A wystarczy dwudziesty stopień zasilania okolicy i wszystko psu w dupę wsadził... Trzeba wtedy do mamusi, do starego domku uciekać, bo tam kilka patyków wystarczy, aby żyć, zjeść i przeczekać do wiosny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.06.2022 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 Ciekaw jestem, co zrobią ludzie z zebranym chrustem jak iim prąd do pompy ciepła czy gazowego kotła odetną... Żont zaleca zbierane chrustu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 05.06.2022 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 A ile energii więcej pobiera centrala żeby pokonać opory GWC? Myślę, że nie każdy ma mamę na wsi w domku, gdzie można opalać chrustem. Ale argument generalnie trochę od czapy, bo co ma gwc do pompy ciepła czy do gazu? Ano tyle, że jak nie będzie prądu to gwc też będzie bezużyteczne Jak masz jakiś link do opracowań, w których są pomiary stężenia zanieczyszczeń, temperatury, wilgotności, zimą oraz latem przed i za gwc to chętnie poczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242354-gwc-grzebieniowy/page/2/#findComment-8007298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
