kryst16 24.10.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Witam... Mam na wsi działkę budowlaną, na której wybudowałem na zgłoszenie budynek gospodarczy 35m2.Budynek fajnie wykończony, jednak nie miałem tam prądu, który ciągłem przedłużaczem od sąsiada. Teraz planuje wykonać przyłącze prądu.Jak się za to zabrać?Chciałbym skrzynkę z licznikiem najlepiej w granicy działki, słup jest 5 metrów od mojej granicy w wspólnej drodze dojazdowej. Czy będę musiał przyłączać prą budowlany czy uda się jakąś tańsza taryfę?Jaki jest koszt utrzymania takiego przyłącza jak nie korzystam z niego cały czas? Docelowo planuje tam kiedyś wybudować dom mieszkalny, a budynek gospodarczy rozebrać, lub wybudować chociaż budynek 35m2 na zgłoszenie do wypoczynku indywidualnego, a budynek gospodarczy rozebrać. Proszę o jakieś rady. Edytowane 24 Października 2018 przez kryst16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.10.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Po pierwsze to złożyć wniosek o warunki przyłączenia.Po drugie to budynek już stoi więc po wykonaniu instalacji wewnętrznej należy wykonać jej odbiór i zgłosić gotowość przyłączenia oraz podpisać umowe.Taryfa budowlana jest uzależniona od dystrybutora ale jeśli obiekt podłączany już istnieje to powinna być ominięta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 24.10.2018 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Dzięki za informacje. @Mareks77 A można zrobić przyłącze do budynku gospodarczego? Kto musi mi odebrać instalacje w nim? Tam jest raptem 3 gniazdka i żarówka wszystko zabezpieczone skrzyneczką z dwoma esami do której podłączałem przedłużacz. Chciałbym żeby licznik był na granicy działki żebym w razie czego mógł rozebrać ten budynek gospodarczy gdy znajdą się pieniądze na budowę domu. Edytowane 24 Października 2018 przez kryst16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2018 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 ............. wykonać przyłącz prądu. co to jest "przyłącz"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.10.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby pojedynczej czasownika "przyłączyć":bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 24.10.2018 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Oj tam Panowie literówka Poprawiałem już. Proszę jeszcze o rady. Wezmę mapkę z zaznaczonym budynkiem gospodarczym i udam się do zakładu energetycznego i złożę wniosek o warunki przyłączenia. Edytowane 24 Października 2018 przez kryst16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2018 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby pojedynczej czasownika "przyłączyć":bye:ha, tyle to wiedziałem, ale zastanawiałem się, jak to się ma do tematu czyli do rzeczownika, bo ostatnio z tego typu rzeczami jest coraz gorzej na tym forum. Czasami się zastanawiam, jakim cudem ludzie domy budują, jak nie potrafią zwykłego słowa odmienić Oj tam Panowie literówka Poprawiałem już. Proszę jeszcze o rady. Wezmę mapkę z zaznaczonym budynkiem gospodarczym i udam się do zakładu energetycznego i złożę wniosek o warunki przyłączenia.przynajmniej jeden zrozumiał, to popraw jeszcze w drugim swoim temacie, tym co chcesz zmieniać przeznaczenie użytkowania. Co do tematu, to mapka zbędna, potrzebny długopis, DO, jakis papier potwierdzający prawo do działki lub nr KW i tyle wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryst16 24.10.2018 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 @Slawko123 Dziękuję za rady. Zmieniłem, jeśli wiedziałbyś coś na temat zmiany sposobu użytkowania o będę wdzięczny za radę również w tamtym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.10.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 @Slawko123 Dziękuję za rady. Zmieniłem, jeśli wiedziałbyś coś na temat zmiany sposobu użytkowania o będę wdzięczny za radę również w tamtym temacie. widziałem ze zmieniłeś, a co do zmiany przeznaczenia to nie mam pojęcia, nigdy się tym nie interesowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2018 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 (edytowane) Przyłącze do budynku czyli WLZ wewnętrzną linię zasilającą można zrobić ale na razie nie masz od czego bo skrzynkę na granicy działki zapewnia energetyka.Po drugieto po złożeniu wniosku o warunki dowiesz się czy jest taka możliwość i jakie musisz spełnić warunki. W gotowym budynku instalację odbiera elektryk z uprawnieniami i także on wykonuje WLZ. Edytowane 25 Października 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7591786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 11.11.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 dołączę się to tego tematu ... chcę przyłączyć do działki prąd, obecnie na czas budowy (z firmą budowlaną mam uzgodnioną możliwość rozpoczęcia na III/IV 2019r.). Z ENEA otrzymałem telefonicznie informację, że czas wykonania przyłącza zajmuje ok. 8 miesiecy, na czas budowy ok. 3 miesiące.Czy we wniosku W-DO jest jakoś możliwość rozróżnienia obu typów przyłączy? Może ktoś ma możliwość podesłania wzoru wypełnienia tego wniosku? Byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242390-przy%C5%82%C4%85cza-pr%C4%85du-jak-si%C4%99-za-to-zabra%C4%87/#findComment-7599891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
