fotohobby 12.01.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 inne mury niż z silki też mają swoją akumulacyjność, tyle tylko że nie krążą o nich teorie o chłodnych latach i tańszym ogrzewaniu zimą... to się odnosi do sytuacji tylko w przypadku gdy tej energii będzie za dużo. czy zimą będzie jej za dużo ? od garnka czy słoneczka przez szybę? wg, mnie nie. nie na tyle aby ją stracić. pomieszczenie się trochę dogrzeje , a kocioł obniży moc na chwilę, gdzie tu strata ? Tak, inne mury też mają swoją akumulacyjność. Mniejszą. I dlatego nie mówi się o nich o w kontekście akumulacyjności, stabilizacji temperatur, lepszego wykorzystywania nadmiarowego ciepła. I nie są to "legendy" tylko fakty, mające potwierdzenie w literaturze, czy programach typu OZC. To, co podkreśliłem oznacza, że nie masz ani doświadczenia, ani wyobrażenia o mieszkaniu w domu energooszczędnym. Wczoraj moja żona prze kilka h gotowała bigos, temperatura podniosła się o 1.2C, kocioł nie włączył się do rana. W domu o konstrukcji lekkiej temperatura wzrosłaby o np 2C, a kocioł włączyłby się w nocy, bo to ciepło nie zostałoby zakumulowane. Tak to wygląda w domach energooszczędnych. Możesz to negować, pisać że "wg mnie...", "na moje...." idp itd, ale to rzeczywistości nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 gotowanie bigosu podniosło temp w całym domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2019 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) w 3/4 domu - za wyjątkiem pom technicznego i jednej sypialni (bo drzwi są tam zamknięte) tyle, że tam temp i tak ma być odpowiednio 19 i 20,5C Natomiast kiedy trafi się słoneczy dzień zimą, to nastąpi analogiczna sytuacja - tez w większośći pomieszczeń temp wzrasta nawet na kilka godzin o 1C Edytowane 12 Stycznia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 spoko, jest źródło ciepła - gotowanie - jest cieplej w domu nie jest to zasługa silikatu przecież . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2019 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Jeszcze raz, bo nie zrozumiełeś: Wczoraj moja żona prze kilka h gotowała bigos, temperatura podniosła się o 1.2C, kocioł nie włączył się do rana. W domu o konstrukcji lekkiej temperatura wzrosłaby o np 2C, a kocioł włączyłby się w nocy, bo to ciepło nie zostałoby zakumulowane. Wiesz co oznacza, jak kocioł włączy się później ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Jeszcze raz, bo nie zrozumiełeś: Wiesz co oznacza, jak kocioł włączy się później ? i będzie grzał dłużej bo ma większy akumulator w postaci ścian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Ale kocioł będzie grzał podłogę (powietrze), a nie ściany. Przy małej histerezie (rzędu np 0.2 C) długość grzania nie będzie się różnić, bo przy tak małej różnicy temp między ścianą a powietrzem ściany nie będą pochłaniały zbyt wiele ciepła. To ma znaczenie właśnie w przypadku zysków od słońca, kominka, gotowania - wtedy, kiedy różnica temp między powietrzem a ścianami nagle wzrośnie . Natomiast, gdyby wychłodzić dom z silikatu np dłuższą nieobecnośćią i obniżeniem temp do no 12C, to później gonienie jej do 21 trwałoby o wiele dłużej, niż w lekkim budynku.Dlatego domków weekendowych się z tego nei buduje. Dlaczego negujesz coś, co ma swoje teoretyczne podstawy i zostało sprawdzone w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Dlaczego negujesz coś, co ma swoje teoretyczne podstawy i zostało sprawdzone w praktyce ? nie neguję fizyki, tylko twierdzenie że że zimą nagle pojawia się za dużo ciepła w domu, i że inny dom tych zysków nie potrafi wykorzystać, tego ciepła musiałoby być bardzo dużo żeby warto było to magazynować a nie po prostu chwilowo je wykorzystać i wyłączyć kocioł czy pompę. nawet jeśli są jakieś straty ( bo np. przez półgodziny w domu było pół stopnia za dużo niż chcemy, to sa to wartości pomijalne a nie znaczące o oszczędności czy komforcie. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2019 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Sprawdź, ile zimą, w słoneczne dzień potrafi wpaść przed 1m2 szyby. Ile trafia do domu o sporych przeszkleniach.To ilość energii daleko większa, niż taka która sprawi, że "przez półgodziny w domu było pół stopnia za dużo niż chcemy"Sprawdź, ile kWh (w porównaniu do dobowego zużycia) domu da upieczenie chleba, czy ciasta.O kominku nawet nie piszę Nie masz ani wyobraźni, ani praktyki mieszkania w domu energooszczędnym.Kończę, bo tracę na Ciebie czas.Albo nie potrafisz, albo nie chcesz tego pojąć (bo wybrałeś inną konstrukcję domu).Jeśłi mimo faktów, cytatów dla Ciebie bardziej liczy się "wg mnie...", czy "po mojemu...." to nie ma sensu tego ciągnąć... Edytowane 12 Stycznia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Sprawdź, ile zimą, w słoneczne dzień potrafi wpaść przed 1m2 szyby. Ile trafia do domu o sporych przeszkleniach. To ilość energii daleko większa, niż taka która sprawi, że "przez półgodziny w domu było pół stopnia za dużo niż chcemy" . te półgodziny miałem na myśli do momentu wyłączenia kotła i wyrównywania temp... a nie że słońce zapewni ciepło tylko przez półgodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.01.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 nie neguję fizyki, Z twoich wpisów wynika co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 18.01.2019 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 nie jest to mój problem, ot toczymy sobie rozmowę na argumenty chcę zrozumieć na przykład jak działa ten letni chłód w silikatowym domu, skąd on sie bierze Kur... nie wiem skąd on się tam bierze ale jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan_poziomica 27.01.2019 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Ja postawiłem sam piętrowy budynek gospodarczy z silikatów 80m2. Stawiałem go na zaprawe cienkowarstwową i niestety musze powiedzieć że jest to dość pracochłonne zadanie. Trzeba bardzo uważac aby bloczki układać z dużą precyzją. Czesto sie widzi ze wykonawcy zaczynaja na zaprawie cienkowarstwowej a nastepnie juz jadą na zaprawe tradycyjną żeby zniwelowac nierówności. Jesli chodzi o otwory na kable to jest to rewelacyjna sprawa. Ja pociągnąłem w nich peszle a w nich wszystkie kable. Nie rozumiem osób które wypowiadają sie w tym wątku i stwierdzają zeby sobie darowac prowadzenie kabli w otworach silikatów, i że konieczne jest wykonywanie bruzd. Ja nie mialem z tym zadnego problemu i zaoszczedzilem przy tym mnóstwo czasu.jesli chodzi o silikaty to mialem z nimi 1 problem, a mianowicie ok 120szt miało rysę po srodku , takie jakby pekniecie. na szczescie producent uznał reklamacje i dowiózł mi dwie palety nowych bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
