fotohobby 03.01.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 czyli ten cały bajer silikatów latem - i ich rzekome utrzymywanie chłodu - jest uzyskiwane poprzez nocne wietrzenie ? Nocne wietrzenie mozesz zastosowac wszedzie. Sęk w tym, ze w jednym z domow juz po południu, wieczorem moze byc nieznośnie cieplo, w drugim zas jeszcze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 tylko że aby latem ten chłód wpadł to trzeba go wpuszczać, otwierać okna, czy też jakoś specjalnie wentylować w godzinach nocnych , słabe takie rozwiązanie, przyznasz... A jakc hcesz zbic temperature w domach z innego materialu ? Oczywiscie - nezapelacyjnie najlepsza jest klimatyzacja, bo jeszcze zmniejsza wilgotnośc wzgledną. No, ale jeśli nie masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Nocne wietrzenie mozesz zastosowac wszedzie. Sęk w tym, ze w jednym z domow juz po południu, wieczorem moze byc nieznośnie cieplo, w drugim zas jeszcze nie. możliwe, chciałem tylko wypunktować twierdzenia jakie tu wcześniej padło że " masz zimno latem bez większych ceregieli " , z jednej strony aby uzyskać ten chłód trzeba specjalnie wpuszczać nocą zimno, - i to wg silikatowców to nie są ceregiele, a z drugiej podaje się argumenty że latem ludzie w domu z niesilikatów będą się grzać bo smażą kotlety, i nie mają nad patelnią wyciągu po prostu czuję że ta cała akumulacyjność jest mocno przeceniana, jako zaleta, jeśli wogóle to ma być jakaś zaleta, w nowych domach, dobrze zaizolowanych, z wentylacją mechaniczną, często reku, i nowoczesnymi źródłami ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 A jakc hcesz zbic temperature w domach z innego materialu ? Oczywiscie - nezapelacyjnie najlepsza jest klimatyzacja, bo jeszcze zmniejsza wilgotnośc wzgledną. No, ale jeśli nie masz ? trudno uwierzyć żeby w nagrzewanym domu mocnym słońcem, ta chwilowa wyższa temp od grzejącego słońca w okno, była niższa za sprawą silikatu właśnie. równie dobrze można wysnuwac wniosek że będzie cieplej - bo silikaty przejmą ciepło z powietrza na dłużej, zamiast to ciepło mialoby uciekać przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. powstala taka teoria u marketingowców i tak ludzie powtarzają, ciekawe czy w gorącej hiszpanii silikat to lek na letnie upały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 A kto napisal "masz zimno latem bez wiekszych ceregieli" ?Bo przeoczyłem . To, co Ty czujesz, zostaw sobie.Fizyka sie dzieki Twoim odczuciom nie zmieni Co do nocnego wietrzenia - kazdy tak robi, niezaleznie od tego, z czego ma dom.I rano domy sa chlodne.Potem zaczyna sie walka, zeby upalu nie wpuscic do domu.Markizy, rolety, zaluzje.Efekt jest taki, ze pod koniec dnia, wtedy, kiedy sie zasypia, jeden dom bedzie mial wieksza temperature, w drugim bedzie nizsza.Ten drugi to dom o wysokiej akumulacyjnosci.Oczywiscie, mozesz z tego zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Widziales w Hiszpanii dom bez klimy ? Wiesz, pozostan przy swoich "odczuciach" i zmowie marketingowcow... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Efekt jest taki, ze pod koniec dnia, wtedy, kiedy sie zasypia, jeden dom bedzie mial wieksza temperature, w drugim bedzie nizsza. . jak może być niższa, skoro całe ciepło jakie dostało się za dnia, zostało w domu zakumulowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 03.01.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 jak może być niższa, skoro całe ciepło jakie dostało się za dnia, zostało w domu zakumulowane ? "a jak zimą wyjedziemy na miesiąc z domu to czeka nas wielodniowe grzanie zimnych ścian " - dokładnie w ten sam sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 "a jak zimą wyjedziemy na miesiąc z domu to czeka nas wielodniowe grzanie zimnych ścian " - dokładnie w ten sam sposób. zimna ściana - zimny dom, ciepła ściana ciepły dom. nadal nie widzę jak zaizolowana ściana w domu może bez końca, dzień po dniu, latem, odbierać ciepłotę powietrza wewnętrznego, i sprawiać że w domu będzie zimniej. musiałaby odbierać to ciepło z pomieszczeń i je wypuszczać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 (edytowane) jak może być niższa, skoro całe ciepło jakie dostało się za dnia, zostało w domu zakumulowane ? Bo w takim domu potrzeba dostarczyc wiecej kWh, by temperatura wzrosla o 1C. Nocą energia zostaje oddana i cykl powtarza sie na nowo. Oczywiscie w przypadku dlugotrwalego upalu nawet pojemnosc cieplna silikatu i zelbetu w koncu sie wyczerpie, i takze taki dom zostanie przegrzany. Ale umozliwia on przetrwanie okresu upału kilka/kilkanascie dni dluzszego, niz dom niskoakumulacyjny. Tylko tyle i aż tyle. Edytowane 3 Stycznia 2019 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 zimna ściana - zimny dom, ciepła ściana ciepły dom. nadal nie widzę jak zaizolowana ściana w domu może bez końca, dzień po dniu, latem, odbierać ciepłotę powietrza wewnętrznego, i sprawiać że w domu będzie zimniej. musiałaby odbierać to ciepło z pomieszczeń i je wypuszczać na zewnątrz. No,coz, na to juz nic nie poradzimy. EDIT: Nikt nie pisał, ze bedzie to trwało "bez konca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Bo w takim domu potrzeba dostarczyc wiecej kWh, by temperatura wzrosla o 1C. Nocą energia zostaje oddana i cykl powtarza sie na nowo. . okej, czyli musimy nocą wietrzyć powieszczenia aby to wogóle mialo prawo zaistnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.01.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Chłopie przestań nudzić... Jak już pisałem wady i zalety każdego materiału są dostępne a nie tajne , są też fachowe porównania. Wybierz taki jaki ma dla CIEBIE , a nie dla WYKONAWCY najwięcej zalet i przestań dalej męczyć ... Bo naprawdę nie wiem po co ta dyskusja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_kolwiek 03.01.2019 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 zimna ściana - zimny dom, ciepła ściana ciepły dom. nadal nie widzę jak zaizolowana ściana w domu może bez końca, dzień po dniu, latem, odbierać ciepłotę powietrza wewnętrznego, i sprawiać że w domu będzie zimniej. musiałaby odbierać to ciepło z pomieszczeń i je wypuszczać na zewnątrz. i mniej więcej robimy to poprzez nocne wietrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 EDIT: Nikt nie pisał, ze bedzie to trwało "bez konca" bez końca, latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.01.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 tylko że aby latem ten chłód wpadł to trzeba go wpuszczać, otwierać okna, czy też jakoś specjalnie wentylować w godzinach nocnych , słabe takie rozwiązanie, przyznasz... 1) A Ty myślałeś, że silikat to remedium na wszystko? Że to jakieś wymyślne perpetuum mobile? 2) Pojemność cieplna (już Ci to w liczbach nawet wyliczono) silikatów jest największa. Dopóki nie zapełnisz tego akumulatora ciepłem, będzie pochłaniał nadmiar energii z domu. I nie tylko energii, ale również nadmiar wilgoci !! Latem jej nadmiar wzmaga dolegliwość wysokiej temperatury. Klimatyzatory mają nawet taką funkcję jak wysuszanie. I działa to doskonale, zejdziesz z 60% wilgotności do 45% przy temp. 25C i czujesz dużą różnicę, nawet jak temperatura nie drgnie. To powoduje (oczywiście w ograniczonym zakresie bo pkt. 1), że minimalizujesz latem skutki upałów. Kiedy zapada zmierzch, otwierasz okna, wentylujesz intensywniej, włączasz klimę (do wyboru) powodujesz, że powietrze w domu stygnie i zmniejsza się jego wilgotność, w pewnym momencie na tym tle silikat robi się cieplejszy i bardziej wilgotny od tego "nocnego" powietrza i zaczyna oddawać do niego nadmiar ciepła i wilgoci. Silikat się wychłodzi i zmniejszy swą wilgotność. Jak dopilnujesz tego procesu to będziesz cieszył się "chłodem" silikatów, jak nie dopilnujesz będziesz się przegrzewał, bo z silikatów nie tak łatwo (sporo tych ton licząc ze stropem) będzie potem "opróżnić" energię. 3)Pozostałe, lżejsze materiały o mniejszej pojemności cieplnej i wilgotnościowej, dużo szybciej Ci się nagrzeją i spowodują, że dużo szybciej zaczniesz odczuwać dyskomfort przebywania w takim pomieszczeniu bez klimy. Za to dużo szybciej wychłodzisz takie ściany nocą, ale i tak już około południa możesz się gotować w domu przy wysokich upałach. 4)Zachowanie silikatów latem to nie jest jego główna zaleta, najlepiej widać jego zalety zimą, przy stabilizacji temperatury. Zwłaszcza jak grzejesz taryfowo i kiedy zachodzą szybkie zmiany temp. zewnętrznej. Możesz sobie np. swobodnie przewietrzyć domek, możesz zapakować kupę energii z kominka i cieszyć się nią później. Przy szkielecie pingwiny latają po domu "zaraz" po wygaszeniu zwykłego (a nie akumulacyjnego) paleniska. 5)Jak Cię to interesuje akademicko (bo to nie Twój problem), to otwórz przewód doktorancki i napisz pracę naukową. Dla potrzeb forum w tym temacie jest wszystko (nie po raz pierwszy) o silikatach. Więc jakbyś mógł nie bić piany.....byłbym wdzięczny. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 okej, czyli musimy nocą wietrzyć powieszczenia aby to wogóle mialo prawo zaistnieć. OMG, a od czego jest chlodna noc po upalnym dniu ?? Otwierasz chyba wtedy okno, czy podkręcasz obroty reku na bypassie - niezależnie jaki to dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 03.01.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Bo naprawdę nie wiem po co ta dyskusja ? może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców Ale to nie jest bajer, bo w dwoch tak samo zaizolowanych i zabezpieczanych przed wpuszczaniem upalu (zaluzje, markizy) domach, ten o wiekszej akumulacyjnosci przez dluzszy czas bedzie slabilizował temperaturę wewnętrzna i pozwalał, by wieczorem przebywać i kłaśc sie spać w niższej temperaturze. Mozesz to wypierac ze swojej wyobraźni, ale to fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.01.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców Od kilku stron ta dyskusja stała na skraju wielkiej przepaści, Ty właśnie ją pchnąłeś zdecydowanie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242482-dom-z-silkikat%C3%B3w-czy-mnie-pogie%C5%82o-czy-inni-s%C4%85-dziwni/page/7/#findComment-7629488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
