Jochimm 04.11.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Cześć, Aby wykorzystać jak najbardziej właściwości kotła kondensacyjnego, mam zamiar podłączyć pod cały parter podłogówki, 3 grzejniki - jeden w łazience na parterze i dwa na poddaszu . Wiem że nie będą one działać tak jak powinny, Chyba że zastosuje dużo dużo większe grzejniki, tak ? Czy ktoś korzysta z takiego układu? Dom to 70m2 po parterze + poddasze około 40m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.11.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 (edytowane) Tak jest, powinieneś te grzejniki odpowiednio ( czy będą dużo większe to osobna sprawa) dopasować do zasilania niższą temp. vs zapotrzebowanie na ciepło w danym pomieszczeniu. Edytowane 4 Listopada 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.11.2018 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Zabudowanie części niezbędnej mocy grzewczej w posadzce a części w grzejnikach (zasilanych tą samą temperaturą) zapobiegnie konieczności powiększania grzejników. Kondensację określa temperatura powrotu !!! czynnika grzewczego a nie temperatura na zasilaniu instalacji. https://www.regulus.com.pl/news/bezpieczenstwo-cieplne PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 04.11.2018 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Czyli ? Rozumiem że nie ma co kombinować i zrobić dwa osobne obiegi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2018 01:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Strzał w kolano...Po co dwa systemy grzewcze? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.11.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Nie "dwa systemy grzewcze" tylko w tym samym pomieszczeniu z tego samego rozdzielacza, jedna rurka zasilająca najkrótszą możliwą drogą do grzejnika a jedna pętla do podłogówki rozmieszczonej w strefie, która z pewnością pozostanie zawsze odkryta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 I do tego RTL.Znam.Tylko po co? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.11.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 RTL lub inne opcje dostępnych na rynku sterowań. Zauważ Adamie, jak kwestia jest postawiona w tytule wątku i w poście otwierającym. Znasz projekt, rozkład domu, potrzeby domowników, ich sposób życia? Są rozwiązania proste do wykonania dla projektanta i wykonawcy lecz sztywne, niemodyfikowalne, słabo sterowalne dla użytkownika oraz są rozwiązania elastyczne, proponujące użytkownikowi wiele opcji sposobu grzania, ekonomicznie korzystnych i bardziej komfortowych w całorocznej eksploatacji . Do takich należy m.in. hybrydowa dystrybucja ciepła. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7596871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Ale napisałem w pierwszym poście że dom to 70m2 parteru, otwarta kuchnia z salonem, mała sypialnia i łazienka. Na poddaszu jest zaplanowany jeden pokój i otwarta garderoba. Cały parter jest w podłogówce. Grzejnik jeden ma być w tej łazience (ale.nie wykluczam opcji drabinki elektrycznej) dodatkowo 2 grzejniki na poddaszu, ale traktuje je jako zabezpieczenie przed ostrymi zimami. Stawiam że ciepło będzie szło do góry i tam powinno się zatrzymać . Dlatego zastanawiam się nad podpięcie grzejników w podłogę aby chodziły sobie na małym parametrze ale są. Jeżeli będzie kicha to zostaje przeróbka ale tylko w strefie kotłowni aby zrobić dwa obiegi . Może tak być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.11.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 2 systemy podłogówka + grzejniki to jak najbardziej poroniony pomysł. Na dole wsadź sobie klimę 5kW i w okresach przejściowych lub do większych mrozów powiedzmy -7*C będzie bardzo dobrze poniżej odpalasz ogrzewanie gazowe. A te nieszczęsne kaloryfery sobie odpuść bo to pomyłka i przekombinowanie instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Tzn o klimie wgl nie myślałem, bardziej przechodziło mi to do głowy latem kiedy są mega upały, a nie zima do grzania Ale co zrobić z tym moim ogrzewaniem? Podłogówkę mam już ułożona i zalaną posadzką. Pytanie co z tymi grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 05.11.2018 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 A może zaryzykować i tak mała powierzchnię w dodatku jeszcze otwarta (parter i poddaszę) ogrzewać tylko ogrzewaniem podłogowym parteru ? Strop jest zaizolowany jest wełna, która ma bardziej pochłaniać hałas niż zatrzymywać ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.11.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) O ile sama podłogówka jest wystarczająca do ogrzania całej powierzchni teraz to jednak w mroźne dni na poddaszu pojawią się dość duże różnice w temperaturze.Także i ciepłe grzejniki drabinkowe w łazience są jak najbardziej przydatne ze względu na suszenie ręczników.Myślę że ze względów praktycznych jeśli oda układy grzewcze są zainstalowane jako osobne to przyłączenie wszystkiego do czynnika o niskiej temperaturze jest najprostszym rozwiązaniem jeśli jednak rozdzielacze nie są jeszcze zamontowane to najlepszym rozwiązaniem było by rozdzielenie obu układów tak aby w przyszłości gdy przyjdzie taka potrzeba była możliwość ich rozdzielenia i zamontowania zaworu trójdrogowego do samej podłogówki.Mam co prawda instalację podzieloną i zamontowany układ mieszający ale po próbie ustawienia tej samej krzywej grzewczej dla podłogówki i grzejników niestety stwierdzam że o ile grzejniki wystarczają do ogrzewania pomieszczeń to niestety te drabinkowe służące głównie do suszenia ręczników nie spełniają swojego zadania.Dlatego jeśli masz jeszcze możliwość to radzę podzielić układ a następnie poprzez ustawienie dwóch równych krzywych grzewczych mieć możliwość regulacji układu do swoich potrzeb.Rozwiązanie jest dość kosztowne gdyż wymaga zastosowania układu mieszającego z siłownikiem oraz rozszerzenia w kotle służącego do sterowania tym układem ale zainwestowanie 1 - 2 tyś zł w późniejszym okresie daje duże możliwości dostosowania układu do swoich potzreb Edytowane 6 Listopada 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 06.11.2018 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Aż tak raczej już to nie będę kombinować. Podlacze wszystko pod jeden obieg, albo tak jak wszyscy zrobię podłogę i grzejniki osobno z wyższą temperatura i redukcja na podłogę. To chyba najprostsze rozwiązanie, aby działało to jak należy. A widzę w stopce że użytkujesz piec Vaillanta. Jak opinie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.11.2018 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Ogólnie jestem zadowolony tylko na dzisiaj wiem że mógłby być 14kW. W owym czasie 14 się bałem 18kW likwidowali z oferty więc wyszło jak wyszło. Zrób tak jak wspomniałeś, dwa obiegi osobno z wyższą na grzejniki i niską dla podłogówki. Edytowane 7 Listopada 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7597883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 08.11.2018 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 A możecie mi pomóc i napisać co powinno się zawierać w takiej instalacji ? Mam piec i podłączony sam rozdzielacz gdzie mam wpięte pętle podłogówki. Co dalej ? Jeden instalator mi powiedziałał że nie potrzeba dawać dodatkowej pompy na podłogę, że ta która jest w piecu spokojnie wyciągnie. Czy to faktycznie prawda ? Podłogi mam około 550mb pex / 8 pętli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7598410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.11.2018 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Na podłogówkę musi dać dodatkową pompę szczególnie że przed rozdzielaczem będzie zawór 3D który będzie ograniczał temperaturę na podłogówce. Mógłbyś się pokosić o siłownik i sterownik do tego zaworu aby elektronicznie ustawić temperaturę która będzie zasilać podłogówkę ale to dodatkowy koszt około 500 PLN. Chyba że partacz chciał podłączyć podłogówkę na wyjściu kaloryferów jak to niektórzy magicy potrafią zrobić i tu by wystarczyła jedna pompa ale to chory pomysł. Weź majstra daj mu kartkę papieru niech rozrysuje co chce zrobić, później wklej ją tutaj i będzie wszystko wiadomo czy to majster czy magik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7598428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.11.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 Jeden instalator mi powiedziałał że nie potrzeba dawać dodatkowej pompy na podłogę, że ta która jest w piecu spokojnie wyciągnie. Czy to faktycznie prawda ? Podłogi mam około 550mb pex / 8 pętli Przy 8 pętlach 550 mb to daje pętle po średnio 70mb i powinno to chodzić bez dodatkowej pompy razem z Twoimi kaloryferami nawet przy temperaturach do 45*C, natomiast przy pogodówce najlepiej do podłogówki założyć jednak zawór trójdrogowy i dodatkową pompę i pogonić układ na trochę wyższej krzywej grzwczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7598496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 09.11.2018 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Z tego co kojarzę, co mówił mi mój instalator to chce zrobić wyjście CO z pieca rozdzielone na podłogę i grzejniki z zaworem 3D, dodatkowa pompą oraz sprzęgłem. Może to jest spory wydatek te 5 stówke na sterownik, ale nie mówię, że nie. Na pewno chce dać termometry na wejściu i wyjściu wody na podłogę oraz na grzejnik. Dostałem taka podpowiedź od sąsiada, który musi zaufać piecu i jego nastawie. Nie ma żadnej kontroli poza tym jaka faktycznie woda zasila i jaka powraca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7599349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 11.11.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2018 Na podłogówkę musi dać dodatkową pompę szczególnie że przed rozdzielaczem będzie zawór 3D który będzie ograniczał temperaturę na podłogówce. Mógłbyś się pokosić o siłownik i sterownik do tego zaworu aby elektronicznie ustawić temperaturę która będzie zasilać podłogówkę ale to dodatkowy koszt około 500 PLN. Chyba że partacz chciał podłączyć podłogówkę na wyjściu kaloryferów jak to niektórzy magicy potrafią zrobić i tu by wystarczyła jedna pompa ale to chory pomysł. Weź majstra daj mu kartkę papieru niech rozrysuje co chce zrobić, później wklej ją tutaj i będzie wszystko wiadomo czy to majster czy magik. Witam, mam pytanie w kwestii siłownika i zaworu, o którym wspominasz,aktualnie w instalacji mam, tzm Afriso o ręcznej nastawie temperatury, na jaki konkretnie przykładowy model powinienem to zamienić, żeby móc sterować temp. elektronicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242656-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-jako-jedna-instalacja/#findComment-7599856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
