Hej, niedawno złożyłem kuchnię kupioną w Ikei, przy czym zdecydowałem się na zwykłą szafkę nad płytą gazową bez żadnego okapu. Odległość między szafką a blatem to ~80cm, mimo wszystko podstawa szafki i uchwyty dość mocno się nagrzewają, więc boję się, że z czasem może zacząć puchnąć czy rozklejać się.
Jak można by ją zabezpieczyć? Czy też raczej nie powinno się nic stać?
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/
Dzięki, ale jako że mam już szafkę, a gotować chcę, to prosiłbym o poradę, jak mogę ją zabezpieczyć bez okapu (pisałem o tym w pierwszym poście). Może ktoś robił coś podobnego?
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7599850
nie będę się nad tym głowił wybacz, ale tak na szybko to mi tylko przychodzi to do głowy, żeby kupić szybę przyciętą na wymiar i dać w miejsce okapu i po bokach, a może jakieś inne tworzywo? szyba może być ciut mleczna żeby ją specjalnym klejem przykleić bo przezroczysta to chyba by klej było widać, hm?
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7599899
Blacha nierdzewna. Ale na dystansach względem szafki - tak czy inaczej będzie się nagrzewać.
Ewentualnie izolacyjna płyta kominkowa krzemianowo - wapienna, ale trzeba ją czymś wykończyć (np właśnie w/w blachą) /pomalować.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7600002
W obecnym mieszkaniu zrezygnowałem z okapu. I to był błąd. Dookoła tłusty, żółty osad. Miałbym okap, to tylko filtry tłuszczowe wrzucałbym do zmywarki. A tak to męczarnia z czyszczeniem wszystkiego.
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7600014
  • 2 years później...
Przerabiałam ten temat jakiś rok temu. Mieszkam w bloku, dowiedziałam się ze nie ma możliwości zamontowania prawdziwego okapu, takiego co oprowadza spaliny i parę na zewnątrz. Przejrzałam ofertę pochłaniaczy, ale koncepcja mnie nie przekonała. Żeby był cichy trzeba kupić bardzo drogi, utrzymanie wiąże się z wydatkami typu dokupowanie filtrów czy części zamiennych w razie awarii. No i jeszcze pobór prądu. A ludzie którzy takowy pochłaniacz mają, najczęściej piszą, że prawie w ogóle go nie włączają. Przez co jest on zbiorowiskiem brudu. A czyszczenie przypuszczam, że nie jest proste, bo jednak powierzchnia nie jest całkiem gładka.
Stąd mój pomysł na zastąpienie pochłaniacza blachą. Projekt zrobiłam sama z papieru najpierw w skali 1:10, potem w skali 1:1. Z projektem udałam się do firmy zajmującej się wyrobami z blachy. Blacha jest nierdzewką kwasoodporną. Długo zastawiałam się nad wykończeniem, ale w końcu wybrałam szczotkowaną. Teraz z perspektywy czasu zastawiam się czy nie lepiej, żeby była malowana proszkowo. Myślę, że wygląda estetycznie. Sprawdza się dobrze. Taki a nie inny kształt ma na celu skierowanie powietrza z nad kuchenki do góry. Założenie jest takie, że przy gotowaniu uchlam okno.
Myślałam, że woda będzie się skraplać i spływać po kafelkach, ale odparowuje zanim stworzy krople.
Projekt papierowy został zmodyfikowany o "uszy" po bokach, zachodzące pod drzwi od szafki.
[ATTACH=CONFIG]450363[/ATTACH] IMG_20201117_141107.jpg [ATTACH=CONFIG]450365[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]450366[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]450367[/ATTACH]
Może komuś się przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7861033
Okap ma funkcje do spełnienia. Oprócz funkcji dudnienia niesłusznie wysuwanej na pierwszy plan w tańszych modelach, powinien jeszcze pobierać znad kuchni wilgoć i tłuszcz. Jeśli tłuszczu i wilgoci nie zabierze z otoczenia, to tłuszcz osadza się na mebelkach i podłodze. To trzeba zrozumieć za wczasu lub zobaczyć - po fakcie. Ni ma problema! Najwyżej wymiana mebelków na nowe. Albo kuchnia będzie wyglądać jak za późnego Gomółki :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7861068
E tam ... się nie znacie ! Nie wiecie że jak się nie ma okapu/pochłaniacza to ten cały tłuszcz który osiada na jego filtrze znika z rozpaczy że nie ma na czym osiąść ? :lol2:
Yes! Yes! Yes! :lol2::lol2::lol2:
https://forum.murator.pl/topic/242831-zabezpieczenie-szafki-nad-p%C5%82yt%C4%85-gazow%C4%85/#findComment-7861105
