ngreen 16.11.2018 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Od wylewki betonowej, do poziomu drzwi i okna balkonowego mam około 20 cm. W tym muszę zmieścić styropian (lub jakieś inne formy izolacji termicznej nap styrodur xps lub płyty pir), wylewka + terakota. Jaką technologię zastosować, aby zachować możliwie najlepszą izolację termiczną od podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.11.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Jaką technologię zastosować, aby zachować możliwie najlepszą izolację termiczną od podłogi? W tej kategorii wygrywa natrysk piany ZK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7602539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.11.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 W tej kategorii wygrywa natrysk piany ZK. Toś przysolił. Zastanawiałeś się ile kosztuje m3 natrysku piany ZK, a ile m3 płyty PIR? Do autora. Płyty PIR wyjdą taniej, a jeśli chcesz budżetowo, to płyty z demontażu na znanych portalach aukcyjnych. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7602948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.11.2018 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Toś przysolił. Zastanawiałeś się ile kosztuje m3 natrysku piany ZK, a ile m3 płyty PIR? Lot na Księżyc jest tańszy niż na Marsa. Jak ktoś zapyta jak dolecieć na Marsa, to też będziesz twierdził, że to bez sensu? Pytanie było o najlepiej izolujące rozwiązanie. Nie o koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 17.11.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Od wylewki betonowej, do poziomu drzwi i okna balkonowego mam około 20 cm. W tym muszę zmieścić styropian (lub jakieś inne formy izolacji termicznej nap styrodur xps lub płyty pir), wylewka + terakota. Jaką technologię zastosować, aby zachować możliwie najlepszą izolację termiczną od podłogi? Płyty PIR z okładkami z wełonu szklanego dadzą najnepszą izolacyjność w najmniejszej grubości warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.11.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Lot na Księżyc jest tańszy niż na Marsa. Jak ktoś zapyta jak dolecieć na Marsa, to też będziesz twierdził, że to bez sensu? Pytanie było o najlepiej izolujące rozwiązanie. Nie o koszty. Czytaj ze zrozumieniem. Autor napisał: W tym muszę zmieścić styropian (lub jakieś inne formy izolacji termicznej nap styrodur xps lub płyty pir), Myślę że chce zastosować materiał izolacyjny z tego wachlarza. A w czym jest lepszy natrysk pianki ZK z ręki, od tej wylewanej w fabryce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.11.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Płyty PIR z okładkami z wełonu szklanego dadzą najnepszą izolacyjność w najmniejszej grubości warstwy. U siebie dałem w okładzinie z folii aluminiowej, bo uznałem że jednak trochę odbije IR w stronę wnętrza domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 17.11.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 najważniejsze niech sobie autor przeliczy jaka jest różnica w cenie między styropianem powiedzmy z U 0,30 a U płyty pir czy pianki i co na tym zyska czy jest to warte świeczki ? czy może wystarczy 12cm styropianu U 0,30 kiedy się zwrócą płyty pir ? pianka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 17.11.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 Można kupić w dobrej cenie płyty PIR jak się dobrze poszuka Sam tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.11.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2018 A w czym jest lepszy natrysk pianki ZK z ręki, od tej wylewanej w fabryce? Tym, że jest szczelny (w tym jest hydroizolacją - więc oszczędza kładzenia papy i daje ze 4mm więcej izolacji termicznej dzięki temu). Nie wymaga robienia mostków* na instalacje które nim idą (a cięcie bruzd np. pod peszle nie jest tak fajne, jak w styropianie, gdzie lutownica załatwia sprawę w miarę wygodnie, ale ciągle pracochłonnie). *nawet, jak zapianujesz pianą z puszki - to jednak zastępujesz materiał o lambdzie w okolicach 0,022 takim co ma w okolicach 0,037, czyli jest gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 18.11.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 ja tam jestem ciekawy czy po 10 latach podłoga nie będzie parę cm niżej przy piance Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 ja tam jestem ciekawy czy po 10 latach podłoga nie będzie parę cm niżej przy piance Dla H77 producent deklaruje odporność na ściskanie >=190kPa. W domach najczęściej daje się styropian 100kPa albo i 80kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7603680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.11.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tym, że jest szczelny (w tym jest hydroizolacją - więc oszczędza kładzenia papy i daje ze 4mm więcej izolacji termicznej dzięki temu). Nie wymaga robienia mostków* na instalacje które nim idą (a cięcie bruzd np. pod peszle nie jest tak fajne, jak w styropianie, gdzie lutownica załatwia sprawę w miarę wygodnie, ale ciągle pracochłonnie). *nawet, jak zapianujesz pianą z puszki - to jednak zastępujesz materiał o lambdzie w okolicach 0,022 takim co ma w okolicach 0,037, czyli jest gorzej. Twój wpis może być wstępem do napisania poważnej pracy naukowej:D Żaden natrysk pianki ZK na budowie nie będzie tak równy jak płyty. Jak po natrysku zetniemy wszelkie garby, to pozbawimy izolację skórki, która jest wodo/gazo szczelna. Rurek podłogówki chyba nie będziemy układać na falach Dunaju. Płyty PIR na budowie docina się piłą o drobnych zębach. Tnie się jak drewno balsa. Dokładność wymiarów płyt PIR vis styro, to jak mokra deska z tartaku do suchej deski z pod strugarki. Nawet jak trzeba użyć pianki z puszki do zaspawania szparek, dziurek, to nie ma większego znaczenia. Tak czy siak, jakąś izolację na chudziak jest dobrze położyć i skleić z papą izolacji fundament/ściana, aby nie wdychać radonu. Nie odpowiedziałeś jaka jest różnica w cenie m3 natrysku vis m3 płyty, bo lambdy są podobne, znaczy w płycie będzie lepsza. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 19.11.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 U siebie dałem w okładzinie z folii aluminiowej, bo uznałem że jednak trochę odbije IR w stronę wnętrza domu. Obłożona warstwami wylewki-stropu-ściany folia AL nie ma czego zabardzo odbijać. Przepraszam, ale to działa tylko kiedy folia ma tylko cieńki k-g do przebicia IR... Nie ukrywam, że myślę też o przyczepności płyty do wylewki, ale tu nie jestem ekspertem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 19.11.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 te płyty PIR nawet II gat. tanio nie wychodzą co najmniej 2 razy tyle co styropian lepiej wrzuciś styropian 11-12 cm 0,030 swisspor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2018 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Obłożona warstwami wylewki-stropu-ściany folia AL nie ma czego zabardzo odbijać. Przepraszam, ale to działa tylko kiedy folia ma tylko cieńki k-g do przebicia IR... Nie ukrywam, że myślę też o przyczepności płyty do wylewki, ale tu nie jestem ekspertem. Płyta PIR czy styropian nie powinien przyczepiać się do wylewki, wręcz przeciwnie daje się folię na płyty pod wylewkę, aby zapewnić warstwę poślizgową. I nie przepraszaj, z folią alu. w omawianej konfiguracji masz wiele racji. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 20.11.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 To jak z tą folia ALU - dawać czy nie dawać (w sensie alu czy zwykła) przy podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.11.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Jak po natrysku zetniemy wszelkie garby, to pozbawimy izolację skórki, która jest wodo/gazo szczelna. Producent deklaruje całościowo paroszczelność. Nie "skórki". W sumie stąd nazwa, że grubo ponad 90% komórek jes Rurek podłogówki chyba nie będziemy układać na falach Dunaju. A co by w tym przeszkadzało? Płyty PIR na budowie docina się piłą o drobnych zębach. Tnie się jak drewno balsa. To wyfrezuj mi tak rowki pod peszle powiedzmy 2cm średnicy. Oczywiście prosto nie idzie, tylko po łuku. Przy styro zakładasz drut odpowiednio wygięty do lutoli i wycinasz. Tak czy siak, jakąś izolację na chudziak jest dobrze położyć i skleić z papą izolacji fundament/ściana, aby nie wdychać radonu. Jak producent deklaruje "antyradonowość" to cena jest z kosmosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7604935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 20.11.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Piana w całym przekroju zachowuje swoje właściwości, to jakiś mit, że nie można ścinać. Przede wszystkim piana znacznie ułatwia poszczególne etapy. Styropian i owszem cena / jakość super, , ale przy pianie nie ma rozmyslań czy najpierw izolacja przeciwwilgociowa, czy moze jednak najpierw rury, jak to uszczelnić, potem zabawa w docinanie styropianu... Psikasz i masz, bielsze nie będzie.Że kostuje 3x tyle, to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7605051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.11.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Ja też nie jestem zwolennikiem budowania po taniości. Dla mnie PIR jest och i ach, włącznie z ociepleniem ścian. Ale natrysk piany na podłogę w zwykłym domu jest bezsensowny ze względu na cenę. Nawet jak trzeba się ratować popełnionym błędem zbyt małej przestrzeni na ocieplenie podłogi.Dla tego lepszy PIR w płytach. Kanały na peszle można wykonać ręczną frezarką. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242961-jaka-izolacja-na-pod%C5%82oge-przy-20-cm-wolnej-przestrzeni/#findComment-7605186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
