Absta 18.11.2018 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Pomóżcie! Mam dziwny projekt, w którym chudziak (ten pod podłogę) jest sporo poniżej górnego pustaka szalunkowego. W projekcie chudziak jest mniej więcej przy poziomie zero, a pustaki wystają ponad niego. A z tego co się orientuję to chudziak robi się na równo z pustakami. Bo jak to inaczej wyrównać? A w rzeczywistości na budowie, geodeta podwyższył mi poziom zero, ale nie wiem o ile. Murarze ułożyli 4 rzędy pustaków i je zalali. I w tym momencie od wjazdu wystaje mi 1.5 pustaka po 25 cm, do tego zamierzaliśmy zrobić wyrównanie z betonu w szalunku, bo te pustaki są krzywe. I murarze powiedzieli, że chudziak zrobią na równo z tym wyrównaniem. I do tego dojdzie jeszcze podłoga 20 cm. Czyli mamy już ok 80 cm nad poziom gruntu. Był już gość od kanalizacji i zrobił nam orurowanie w fundamencie, z uwzględnieniem tak wysokiej podłogi. A w projekcie poziom zero jest mniej więcej przy gruncie. Do drogi mam tylko 8 m, a do sąsiada z boku 3.3 m, który ma płasko. Przecież nie może mieć tak wysoko poziomu zero Nawet jeżeli byśmy wylali ten chudziak poniżej górnego pustaka, jak w projekcie, to przecież nie wejdziemy do domy, bo jak ? I ściany fundamentowe w środku domu też by były w miejscu, w którym mają być drzwi. Żadne rozwiązanie nie wydaję się być prawidłowe. Ten projekt jest jakiś chory, nie rozumiem go. A najgorsze jest to, że pustaki są już zalane, ururowanie zrobione, zima idzie, a murarze nie mają czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Pytaj kierbuda, bo płyniesz na mieliznę. Teraz, to już albo trzymasz się projektu, albo wstrzymujesz budowę i męczysz projektanta, żeby poprawił projekt i zdobywasz nowe PnB, bo to będzie zmiana istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Absta 18.11.2018 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tylko, ze ja już nic z tego projektu nie rozumiem. On jest zły czy wykonanie zle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.11.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 ......Mam dziwny projekt, w którym chudziak (ten pod podłogę) jest sporo poniżej górnego pustaka szalunkowego Nic w tym dziwnego.jedno z paru możliwych rozwiązań. . W projekcie chudziak jest mniej więcej przy poziomie zero, a pustaki wystają ponad niego. chudziak musi być poniżej o grubość ocieplenia +jastrychu+np kafle czy panele od pkt zero czyli gotowej podłogi. A z tego co się orientuję to chudziak robi się na równo z pustakami. Bo jak to inaczej wyrównać? w Twoim projekcie chudziak będzie zdecydowanie poniżej pustaków ściany fundamentowej, robi się tak by obniżyć położenie pkt zero względem docelowego poziomu gruntu na zewnątrz. Takie rozwiązanie trochę komplikuje wykonanie-wyrównanie chudziaka oraz wykonanie izolacji na chudziaku którą trzeba wywinąć na ścianę fundamentow Brać kiera za dupsko , wyliczyć i wyznaczyć na ścianie fundamentowej położenie pkt. zero o potem położenie chudziaka ,żadna filozofia. Pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Absta 18.11.2018 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tylko cztery pustaki sa na całym fundamencie. Jeśli wylejemy chudziak tam gdzie w projekcie, to wewnetrznebm sciany fundamentowe będą stały w miejscach gdzie sa drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.11.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Tylko cztery pustaki sa na całym fundamencie. Jeśli wylejemy chudziak tam gdzie w projekcie, to wewnetrznebm sciany fundamentowe będą stały w miejscach gdzie sa drzwi... Trudno zrozumieć co masz na myśli. wylicz/podaj wysokość górnej powierzchni ławy fundamentowej od pkt zero ,od tej wartości odejmnij np. 20 cm na ocieplenie+7cm jastrych+2 wykończenie podłogi i masz wysokość ściany fundamentowej ,przecież to wszystko masz narysowane w projekcie. wstaw zdjęcia a najlepiej skan projektu z zaznaczoną i zwymiarowaną wysokością pkt. zero . Pozdrawiam Tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Absta 18.11.2018 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 A jeżeli zrobię tak, zeby poziom docelowej podlogi był na równo z ostatnim pustakiem, zamiast ponizej i nie przekrocze przy tym poziomu zero o więcej niz 50 cm to będzie dobrze ? Bo w tym momencie jeżeli zrobimy chudziak zgodnie z projektem to z przodu domu podłogę będę mieć ciut nad gruntem, a z tylu domu taras będzie za nisko w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Absta 18.11.2018 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Od ogrodu jest jeszcze kuchnia z salonem, których podloga tez by była pod ziemia i przy opadach mogloma by nam wlatywac woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.11.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 (edytowane) Masz limit 2% wymiarów (w tym wysokości), żeby budynek nie został uznany za samowolę budowlaną. 50cm to pewnie sporo więcej, niż 2%. A grozi to nawet nakazem rozebrania. Chudziak poniżej poziomu terenu, to potencjalne problemy, to lepiej od razu powalczyć o podniesienie poziomu zero na jakieś 40-50cm powyżej poziomu terenu, niż dostosowywać to, co zostało już zrobione do projektu. Ale brnięcie dalej w niezgodność z zatwierdzonym projektem może bardzo, bardzo zaboleć i zdecydowanie odradzam. Edytowane 18 Listopada 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7603981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 18.11.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Załącz rysunki, na których coś można odczytać, a nie jakieś miniatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243017-%C5%9Bciany-fundamentowe-chudziak-i-poziom-zero/#findComment-7604098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
