lockin 05.12.2021 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 @Happek Wiadomo każda pomoc przyśpiesza, ale niestety rodzina najbliższa jest na Śląsku, więc dopiero do deskowania i stemplowania skorzystałem z pomocnika na dłużej, gdzie praca w pojedynke byłaby nieefektywna (mierzenie desek, podawanie stempli, przycinki itp) oraz do szalunków. Nie liczę do tego lania betonu bo to wogóle robota dla 2-3 osób na spokojnie. Co do zbrojenia, to oprócz siatek wszystko robisz sam bez problemu, o ile nie chcesz przenosić niewiadomo jak długich wieńców, dlatego też skłądanie wieńców 12m i 8m robiłem na stropie, do tego wieniec w jednym kawałku to oszczędność na zakładach. Co do samej pracy przy zbrojeniu, to lepienie wieńców na koziołkach stojąc mógłbym robić całymi dniami. Zużyłem od początku budowy już ok 5.000 drucików (skręcam wszystko kluczem do zbrojenia od gp-system i od nich też kupiję drut), to fajna robota, do tego z kluczem nie ma problemu z nadgarstkami. Skręcanie stropu to trochę gorsza sprawa, bo pozycja schylona przez cały dzień jest słaba i zdecydowanie takiej roboty na stałe bym się nie podjął. Co do narzekania na zbrojenie miałem trochę łatwiej niż większość zapewne bo w rodzinie mam 2 zbrojarzy kontraktowych, z którymi pracowałem jeszcze w czasach studiowania jako zbrojarz za granicą, więc czytanie rysunków czy zbrojenie na halach mam już za sobą. @Sativum Tak, z tego co widziałem leją beton na lekkim mrozie z mieszankami, natomiast prognoza dla Wrocławia pokazuje, że od 11 grudnia przez 2 kolejne tygodnie wszystko będzie na dużym plusie, więc liczę że sie na to załapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7968358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.12.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Trzymam kciuki. Mi się nie udało zdążyć z wieńcami i kończyłem dopiero w kwietniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7968364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 06.12.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Mały minus to nie problem, raz że betoniarnia dodaję chemie a dwa to reakcje chemiczne w trakcie wiązania. Moja płyta była lana w grudniu i problemów nie było. Na budowach deweloperzy leją betom prze cały rok, chyba że tem. są extremalnie niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7968540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 09.12.2021 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Zima nie odpuszcza, ale praca wre, więc mały update. Dolne zbrojenie skończone, poszło ok 2500 sztuk drucików nie licząc wieńców. Ostatnie co robiłem wczoraj i skończyłem dzisiaj to ubigle dookoła schodów oraz łączenie wieńców w narożnikach bo jakość nie zrobiłem tego wcześniej. Na górne zbrojenie idzie siatka z kilkunastoma prętami prostymi i zakończonymi ubiglami, które wyginałem dzisiaj. Do tego idą jeszcze dystanse z drutu fi8 które pilnują żeby górne zbrojenie nie opadło na dolne, jest tego ponad 100szt, więc jak to wygne i zamontuje to można dawać siatkę. Beton wstępnie zamówiony na przyszły tydzien 16m3 B25. Edytowane 11 Grudnia 2021 przez lockin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7969861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 13.12.2021 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 Dobra, wreszcie mogę to napisać, strop skończony. Siatkę na górne zbrojenie położyliśmy w 2 osoby - jeden na górze i jeden na dole, stawianie do pionu i wciąganie po jednej na górę. Dystanse/kobyłki dały radę, można śmiało chodzić po górnym zbrojeniu. Po założeniu siatek wypuściłem startery do słupów. Kolejna rzecz wygiąłęm zbrojenie do schodów, ale czy zdąże je złożyć do kupy przed betonem to się okaże bo szalunki dopiero zacząłem robić a to jest ważniejsze niż lanie schodów równocześnie ze stropem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7971050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 14.12.2021 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Drugi tydzień siedzę na zachodzie to przy moich 9 stopniach ten Twój śnieg wygląda dosyć abstrakcyjnie Robota idzie jak zła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7971420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 16.12.2021 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 (edytowane) Maraton ukończony, strop gotowy. Niby tylko lanie betonu ale roboty przy szalunkach jest na dzień i pół dla 2 osób. A lanie betonu przy prawie 17m3 to 2h. Beton wyliczony z dokładnością aptekarską, zostało tyle co w koszu. Obyło się bez niespodzianek, stemplowanie i szalunki wytrzymały. Niestety schodów nie wylałem, nawet nie z powodu braku czasu co technicznych problemów z szalowaniem schodów wzdłuż ściany gdzie lany jest wieniec. Kto robił to wie o co chodzi. Startery schodów zalane w stropie, łącznie 18 szt i wypuszczone w dół zabiegu. Bedzie lanie w późniejszym terminie razem z wieńcem dachowym. Teraz kolej na ściany pietra. Edytowane 16 Grudnia 2021 przez lockin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7971781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 16.12.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Duży etap za Tobą jakby nie patrzeć P.S Listwa nadal mnie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7971864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 16.12.2021 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 Duży etap za Tobą jakby nie patrzeć P.S Listwa nadal mnie interesuje To ja w sprawie listwy też się ustawiam w kolejce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7971883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 20.01.2022 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 I tak minął miesiąc, temperatury na zewnątrz spadły i praca nieco zwolniła więc nie było specjalnie czego dodawać. Zająłem się wreszczie tematem prądu na budowie, do dnia dzisiejszego używaem agregatu i dopiero teraz podłączyłem się do sieci. Fajne uczucie przyjsć na budowę i mieć prąd bez targania zawsze agregatu. Następnie rozebrałem deskowanie garażu. Było z tym trochę zabawy, oczywiście mniej niż z rokładaniem, ale 1 dniówka poświęcona na ułożenie wszystkiego w garażu. Na koniec zacząłem stawiać mury piętra, niestety ponieważ pogoda jest jaka jest idzie to dość wolno, ale zawsze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7982575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 22.01.2022 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 (edytowane) Mialem już trzy dni temu pisać że milczysz milczysz to pewnie tak robota ruszyła że już krokwie pasujesz A tak poważniej.... Jak ta folia? Ładnie odchodzi? Edytowane 22 Stycznia 2022 przez Happek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7983235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 07.03.2022 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 @Happek Folia odchodzi ale momentami się rwie i jest z tym trochę zabawy. Nie miałem czasu sie tym zając do końca. Natomiast trochę czasu minęło od ostatniego wpisu więc jest i progres. Na początek jak pogoda pozwoliła skończyłem murowanie ścian piętra. Poszło szyko i od razu więcej miejsca się zrobiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 07.03.2022 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Zaraz po ścianach przyszła kolej na zbrojenie wieńca i słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 07.03.2022 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Na koniec szalunki. Tu zeszło mi 5 dni skakania po rusztowaniu, cięcia i skręcania wszystkiego. Do nadproży poszedł XPS 6cm. Beton B25 6m3 przyjechał zaraz następnego dnia. I mamy stan na dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 07.03.2022 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 Porzuciłeś plan zalewania schodów z wieńcem? I widzę dostałeś lenia albo spadek patrząc na to OSB na szalunkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 07.03.2022 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2022 (edytowane) @HappekGdybym miał rusztowanie dookoła domu a nie jeden segment rusztowania warszawskiego to może robiłbym deski, a tak chciałem zrobić to szybko a i tak zajeło prawie 5 dni roboczych w 2 osoby (pełne dniówki po 10h). Na schody już nie starczyło czasu a beton już był zamówiony więc tylko odmówiłem część i zalałem. WIązary za tydzień przyjadą i nie mogłem czekać. Teraz na spokojnie mogę zrobić schody i w międzyczasie w końcu zdjąc deskowanie i stemplowanie stropu parteru bo już prawie 3 miesiące mija. Edytowane 7 Marca 2022 przez lockin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 08.03.2022 01:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2022 Jak to mówią życie to sztuka kompromisów, całe szczęście że mam parterówkę i nie będę się musiał wysoko wspinać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7994880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 16.03.2022 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2022 Pogoda od tygodnia ideał. Idziemy więc za ciosem. Przekładane 2 razy na montaż wiązary kratowe w końcu przyjechały. 3 osobowa ekipa w nieco ponad pół dnia się uwineła i wszystko było gotowe. Dach mam prosty 2 spadowy bez żadnych udziwnień. Na poddaszu 2m miejsca na wysokość, więc żadnego schylania. Montaż bezpośrednio do wieńca bez murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7996432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Happek 21.03.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Coraz bliżej domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7997152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 21.03.2022 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Masz już zamontowane stałe stężenia wiązarów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243081-niech-si%C4%99-mury-pn%C4%85-do-g%C3%B3ry/page/6/#findComment-7997336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
