Andrzej5101 26.01.2022 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Moje obliczenia wg; https://muratordom.pl/instalacje/instalacja-grzewcza/wymiana-grzejnikow-aa-gR19-Gk89-SDvj.html to wg; 10 żeberek żeliwnych = 60 x 70 cm grzejnika c33; https://www.tukado.pl/produkt-21-KERMI_V33_600x700-_Grzejnik_plytowy-12982794740370-13381975271343.html Grzejnik c33 ; 60 x 70 cm ma moc = 10 żeberek żeliwnych o wysokości 60 cm; 1344 W - dla 70/55/20 C 855 W - dla 55/45/20 C co daje ; 494 W - dla 45/35/20 C - patrz http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ Tu nastąpił poprzednim razem błąd w obliczeniach, bo z tego zestawienia wynika że; 1 żeberko żeliwne ma = 49,4 W 158 żeberek x 49,4 W = 7805 W Co przy OZC = 7,6 kW - ma sens , bo w przeciwnym razie kolega Fanek by miał zimno w domu przy Tz = 40 C Obliczenia mocy grzejnika żeliwnego ; https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/kalkulator-doboru-grzejnikow/wymien-obecnie-zamontowany-grzejnik-zeliwny - moc grzejnika żeliwnego Edytowane 17 Lutego 2023 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7984790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 26.01.2022 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2022 Grzejnik c33 ; 60 x 70 cm ma moc = 10 żeberek żeliwnych o wysokości 60 cm; 1344 W - dla 70/55/20 C 855 W - dla 55/45/20 C co daje ; 494 W - dla 45/35/20 C - patrz http://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ Tu nastąpił poprzednim razem błąd w obliczeniach, bo z tego zestawienia wynika że; 1 żeberko żeliwne ma = 49,4 W 158 żeberek x 49,4 W = 7805 W Co przy OZC = 7,6 kW - ma sens , bo w przeciwnym razie kolega Fanek by miał zimno w domu przy Tz = 40 C Do tych obliczeń dochodzi jeszcze 45 żeberek alu, które mają więcej niż 50W każde, bo to grzeje na pewno mocniej niż żeliwne. W moim przypadku zmieniać grzejniki to tylko ma sens na c33 o wymiarach 180x60 lub 180x90 ale jeden grzejnik to ok 1500zł x8 szt = 12tyś zł + robota więc pewnie około 15k zł . Na ten moment nie opłaca się, zobacze po 1 sezonie ile pójdzie prądu i zrobie matematyke ile można by zaoszczędzić. Mam foto 9.5kwp i jeśli pokryje pompe + dom to nie ma sensu zmieniać chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7984806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 27.01.2022 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 (edytowane) ... W moim przypadku zmieniać grzejniki to tylko ma sens na c33 o wymiarach 180x60 lub 180x90 ale jeden grzejnik to ok 1500zł x8 szt = 12tyś zł + robota więc pewnie około 15k zł . ... . Przesadzasz z rozmiarem grzejników, przy takiej mocy, to możliwe że zejdziesz z temp. wody do/lub poniżej temperatur ogrzewania podłogowego. Przy takich wartościach P.C. będzie się "męczyła" na minimalnych obrotach i może taktować przy grzejnikach. Grzejnik Purmo C33 60x180 dla 75/65/20 ma moc 4'241 Watt; dla 55/45/20 ma moc 2'129 Watt; dla 45/40/22 uzyska moc 1'329 Watt. Jeśli pokój potrzebuje jak piszesz 1'000 Watt - to uzyskasz 33% nadwyżki = 329 Watt. 1'329W x 8 szt. = 10,6 kW, gdy jak piszesz OZC masz 7,6 kW. Jak dla mnie niepotrzebne koszty dodatkowe na wymianę grzejników. U siebie mam OZC 7,1 kW i grzejniki Purmo C22 60x160 - fakt, teraz żałuję że nie wziąłem o rozmiar większych C22 60x180. Na parterze jest 20,5*C gdy na piętrze jest 21,7*C - dlatego właśnie kładę na podłogi na parterze styropian XPS grafitowy z Lambda 0,032 ; 3cm i na to płyty OSB 18mm (pióro-wpust). W starym budynku mam progi 3cm, gdy wyrzucę starą miękką płytę 1-1,5 cm, to tragedii nie będzie. Podłoga wyrówna się z progami. Zostanie 3-4cm podciąć drzwi. Nie wiem na jaki wzrost temperatury się to przełoży, ale powinno pomóc. OZC budynku powinno spaść do 6,9 kW. A gdybym dodatkowo wymienił szyby zespolone w oknach, z obecnych 1,6 na nowe 1,0 z ciepłą ramką dystansową - to OZC obniżyłbym do 6,7 kW. Osobiście wolę iść w kierunku poprawy izolacji. Edytowane 27 Stycznia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7984946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.01.2022 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Mierzyłem termometrem takim laserowym do ciała na pietrze rurka zasilanie miała 1* mniej niż pompa podaje, a rurka powrót miała tylko 2-3* mniej niż rurka zasilania. Wg;mnie chcąc obniżyć zużycie energii ; 1/ ocieplić strop parteru od strony piwnic ; styropianem 5 do 10 cm grubości, 2/ zlikwidować bufor oraz pompy obiegowe; ....a/ można tym samym obniżyć temperaturę zasilania o ok;1 do 2 stopni, ...b/ masz grzejniki żeliwne o małych oporach a dużych średnicach zasilających, 3/ Wg; danych zamieszczonych w https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 - świadomi użytkownicy nie mają bufora i obiegówek, - nawet na 300 m2, podłogówce i PC/9kW/TCap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7985048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2022 Mierzyłem termometrem takim laserowym Taki pomiar nic nie daje. Laser w takich termometrach to dodatek do zabawy z kotem. Taki termometr uśrednia całkiem spore kółko (rośnie wraz z odległością). https://www.merserwis.pl/m-blog/329-bledy-pomiary-pirometrem.html Zaglądałeś do instrukcji? Jest taka odległość, przy której obszar pomiarowy jest najmniejszy a i to ma >1,5cm (odległość i wielkość zależy od optyki pirometru). Więc nie zmierzysz tym temperatury punktu i w instrukcji (przynajmniej w mojej) jest napisane, że powierzchnia mierzona powinna mieć średnicę co najmniej 2x większą, niż dla danej odległości obszar pomiarowy. Bliżej czy dalej - jest większy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=452316 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7985080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 28.01.2022 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2022 mierzyłem tym bo innego nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243197-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-instalacja-zeliwna/page/3/#findComment-7985247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
