Witam wszystkich. Pani architekt zaproponowała rozwiązania opisane poniżej, do domu, który planujemy wybudować w przyszłym roku. Co sądzicie o takim podejściu i o tych konkretnych urządzeniach?
Powierzchnia ogrzewana użytkowa razem: 125.00 m2
Dom o standardzie niskoenergetycznym - obliczeniowe roczne zapotrzebowanie na ciepło poniżej 22 kWh/m2; Maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewczą, jakie może wystąpić dla warunków obliczeniowych wynosi 16,0 W/m2.
Instalacja grzewcza:
Ogrzewanie elektryczne promiennikowe i konwekcyjne:
- grzejniki elektryczne konwektorowe z termostatem elektronicznym: 3x 300W w pomieszczeniach użytkowych na poddaszu, 1x 300W w wc parteru, 1x 300W w gabinecie na parterze,
- promiennik podczerwieni w pokoju dziennym 1x1000W,
- promiennik podczerwieni w łazience na poddaszu 1x1000W,
Elementem systemu grzewczego jest zamontowany w pokoju dziennym klimatyzator inwerterowy typu SPLIT 2,5 kW do ogrzewania jako powietrzna pompa ciepła np. Hyundai Silver 2,5kW HR09XP5AS. Moc elektryczna grzania 660W.
Instalacja c.w.u.:
- elektryczny zasobnikowy podgrzewacz wody Stiebel Eltron SH 150 S- o poj. 150l. Moc przyłączeniowa 230V 1-4 kW
albo
- Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Ariston Nuos Evo Split - o poj. 80l. Moc przyłączeniowa 230V 1,2 kW.
Wentylacja:
Zrównoważona wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła PAUL model Thermos, lub ZEHNDER ComfoAir 200 o sprawności co najmniej 92%. Kubatura wewnętrzna powietrza 363 m3.
Edytowane przez jacekre
dodanie kubatury powietrza
https://forum.murator.pl/topic/243417-propozycja-ogrzewania-w-domu-niskoenergetycznym-pro%C5%9Bba-o-opinie/
Kable w wylewce. Grzejniki czy promienniki zawsze możesz dołożyć. Ale nie dadzą takiego komfortu jak podłogówka (równomierna temperatura i brak ruchu powietrza, nie zajmują miejsca i są tanie).
Na parterze mam teoretycznie kłaść panele/terakotę bezpośrednio na płytę fundamentową... Jak wtedy najlepiej zrobić ogrzewanie podłogowe?
(1) Kable w płycie fundamentowej - kilka cm pod powierzchnią?
(2) Dodatkowa wylewka na płycie?
(3) Mata/folia grzewcza bezpośrednio pod panelami/płytkami?
Dzięki!
Według mnie jak na potrzeby domu to dobry zestaw dała Ci pani architekt, aż dziwne że w to poszła. Jak możesz to wrzuć rzuty domku, jakieś wizualizacje żeby wiedzieć co to za cudo masz.
Dzięki. Pani architekt jest niewątpliwie zorientowana w temacie, ale wciąż przygniata mnie ogrom dostępnych urządzeń/technologii i chciałbym się upewnić, że stawiam na rozwiązanie, z którego będę zadowolony. Załączam rzuty i wizualizację. Wiatrołap i garaż są nieogrzewane. Dom w technologii szkieletowej w systemie Steico.
Jeśli się zdecydujesz to poprowadź osobny kabel zasilający z rozdzielni do każdego z tych grzejników. Da to możliwość podpięcia sterownika gotowego i grzania np w 2 taryfie.
Rekuperator Zehnder ComfoAir o przepływie 200m3/h nie będzie zbyt mały do takiego domku?
[ATTACH=CONFIG]422735[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]422736[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]422737[/ATTACH]
Strasznie małe te fotki, słabo widać, jak możesz to zmień na takie by wypełniały całą stronę.
Według mnie w domu o małych potrzebach grzewczych nie ma co się bawić w jakieś drogie systemy grzewcze. Przy małym domku o małych potrzebach i to jeszcze w szkieletowym dogrzanie promiennikami uważam że jest wystarczające. Jak się jakiś promiennik zepsuje to też łatwo się go wymieni i po kłopocie. Po drugie to musi być niedrogie bo inaczej traci sens. Nie sztuką jest zbudować drogi dom z drogimi systemami (chyba że nie ma co się robić z pieniędzmi to wtedy inna sprawa), ale tak pomyśleć by cena była dobra i system dogrzewania był niedrogi. Jeszcze panele na dach i można mieć prawie zerowe koszty za użytkowanie domu. A wtedy pisiory mogą sobie podnosić ceny nawet o 500% dla gospodarstw domowych i mieć na to wyj...e.
Dzięki, dostałem, choć ten link tu też mogłeś śmiało wkleić ale jak tam chcesz. Pierwsze co bym zmienił to zlikwidowałbym te śmieszne przerwy między oknami. Po co taka przerwa na 18cm? Już lepiej zrobić jedno większe okno niż to. Na te 18cm to i tak będzie same drewno praktycznie bez izolacji więc gigantyczny mostek cieplny. Na rzutach masz działówki o szerokości 10cm, niby co to? Taka działówka z okładziną to jest ruszt 7,5cm z profili lub drewna C24 plus po jednej płycie gk na stronę. Sprawdź sobie akustykę takiego rozwiązania by potem się nie okazało że wszystko będzie słychać przez te cienkie ścianki. No chyba że zastosujesz płyty fermacell ale jedna kosztuje chyba 80zł to może wtedy akustyka będzie ok.Jaki masz układ warstw w ścianie zewnętrznej domku a jaki garażu?
Te 18cm to Steico Wall - dwuteowniki, nie lite drewno, +Steico Protect 10cm na elewacji, + 5cm ścianka montażowa, więc mostków się nie obawiam.
Ale sugestię o większych oknach jeszcze przemyślę - taki słupek 18cm chyba rzeczywiście może głupio wyglądać. :(
Na resztę pytań odpowiem jutro.
Też miałem wątpliwości co do akustyki ścian działowych, wciąż mam. Będą z C24 wypełnionych wełną drzewną - jest trochę cięższa niż mineralna, więc liczę na lepszą akustykę... W każdym razie, to akurat stosunkowo niewielkim nakładem można jeszcze ratować w przyszłości jeśli będzie potrzeba (dołożyć profile + płytę gk choćby na wierzch ścian w miejscach, gdzie będzie to uciążliwe).
Niektóre ściany będą grubsze - np te, w których będzie geberit.
Ambitny projekt, ciekawe jak wyjdzie wykonanie :)
Wrzuć większy projekt.
Zgadzam się z kolegami, komfortu cieplnego promiennikami to raczej nie uzyskasz, no chyba że przed nim będziesz cały czas stał. Ja nagrzanych powierzchni nie zamiennił bym na nic innego.
Jak chcesz prądem 1:1 to wybierz kable w płycie, jak małoakumulacyjna wylewka to podłogówka wodna z pc lub grzałką.
Zasobnik 150l to ledwo jedna wanna to tylko dla mnie by wystarczyło i jeszcze Stiebel Eltron - nie lepiej coś prostrzego tanszego i polskiego? Niewiem ile taka mała PC kosztuje ale to raczej się mija z celem.
Wentylacja nawiewno-wywiewna w każdym pomieszczeniu? Ja bym oszalał. A coś o sprawności 92% to niezłe perpetum mobile.
Jak widzę te zachodnie wynalazki za tysiące euro to ręce opadają.
Ogrzewanie grzejnikami, takie jak wspomniałeś ma tę zaletę, że szybko rozgrzejesz pomieszczenie i jest tanie. Dla mnie tu kończą się zalety i zaczynają same wady:
- w domu energooszczędnym/ pasywnym, nie masz potrzeby szybkiego rozgrzania, stała temperatura to komfort.
- estetyka promienników
- nierównomierny rozkład temperatury od grzejników i promienników.
Zanim się zdecydujesz znajdź pomieszczenie grzane promiennikami prądowymi, zobacz czy to ci pasuje.
Ja w projekcie miałem również ogrzewanie podłogowe położona na płycie fundamentowej, jakoś mnie nie przekonało to rozwiązanie (grzanie 26m3 betonu), postanowiłem to oddzielić, aby zmniejszyć inercję cieplną podłogi.
CWU na grzałkę się sprawdza. Mam zasobnik 200l i grzałkę 3kW, wystarczy.
Rekuperator za mały zamień na Q350 (125m2 * 2.7m wyś pom ~340m3), lepiej jak reku pracuje na 25% wydajności niż na 75%
najlepszym rozwiązaniem będzie ogrzewanie matą grzewczą w ścianie lub podłodze (Stiebel Eltron też ma takie maty: FTM 1050), na podgrzanie CWU polecam PC z wbudowanym zasobnikiem (WWK 220-300 (SHP 220-300)) - trzeba iść w większe pojemności, wtedy będzie akumulacja energii. I jeżeli rekuperacja interesuje to Stiebel Eltron też ma rekuperatory: LWZ 170 E plus (300m3/h) lub LWZ 280 (350 m3/h).
O szczegóły zapraszam na priv.
Jakiś konkretny przykład?
Dlaczego???
Dzięki wszystkim za dobre sugestie!
Jakie masz ustawienie domu? Jeśli dach pln-pld to warto pomyśleć o fotowoltaice. Zwraca się po 5-7 latach i można dostać pożyczkę na 1-3% , a czasem dotacje.
Tak, ustawienie jest korzystne i prawdopodobnie się skuszę na PV ze względu na niskie kredyty.
Dobry pomysł. Zdarzyło mi się nawet rozmawiać z ludźmi z branży PV/PC, którzy nie mieli okazji jeszcze wypróbować promienników na własnej skórze...
Brzmi rozsądnie. Czyli masz podłogowe w wylewce, a pod nią izolacja? O ile cm podniesie to posadzkę?
Jaki model?
Dzięki!
