FENIKS998 15.12.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Cześć. Chciałbym wymienić grzejniki w nowym mieszkaniu. Wygląda to następująco, mieszkanie, ostatnie piętro, świeżo wybudowane, powierzchnia 62 m2, w mieszkaniu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewane piecem gazowym Junkers cerapur midi. W pomieszczeniach zaznaczonych na zielono - ogrzewanie podłogowe. W dwóch sypialniach (nie ma podłogówki) założono grzejniki 100x90 cm i 80x90 cm. Wg tabelek mają ponad 2 kW, dla mnie są też za wysokie, chciałbym je wymienić na mniejsze, aluminiowe, niższe o połowę. Wg kalkulatorów wychodzi zapotrzebowanie na grzejniki o mocy 1 kW. I tu pytanie, czy przemawiają jakieś argumenty by grzejnik był tak duży czy po prostu instalator chciał więcej zarobić? http://s6.ifotos.pl/img/rzut-z-wy_qwxwrsq.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2018 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Jak wygląda instalacja czyli kotłownia, czy na rozdzielaczu do podłogówki jest zastosowany mieszacz?Ogrzewałeś już pomieszczenia zimą?Jeśli grzejniki są dla Ciebie za wysokie to można dobrać odpowiedniki niższe ale szersze.Jeśli 80% mieszkania jest pokryta instalacją podłogową a tylko dwa pokoje posiadają grzejniki to ze względu na koszty możliwe jest ze są one zasilane czynnikiem o niskiej temperaturze takim samym jak podłogówka i stąd ich wielkość.W kalkulatorach wielkość i moc grzejnika jest uzależniona od temperatury zasilania więc jeśli już zapoznawałeś się z takowymi to jakie zasilanie przyjąłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 15.12.2018 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Tak wygląda rozdzielacz podłogówki:http://s6.ifotos.pl/img/received4_qwxwxep.jpg Nie ogrzewałem, instalacja jeszcze nie podpięta, nie ma liczników. Parametry pieca:Znamionowa moc cieplna Prated [kW] 24Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηS [%] 88Klasa efektywności energetycznej BPoziom mocy akustycznej Lwa [dB] 50Deklarowany profil obciążeń LEfektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] 75Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody ADane techniczne Zawór trójdrogowy do wsp. z zasobnikiem -Nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 7,3 - 25,6Nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 7,5 - 24,0Maksymalna moc dla c.w.u. [kW] 24,0Pompa obiegowa elektronicznaNaczynie wzbiorcze 6/0,5Króciec spalin Ø [mm] 80/125Wymiary wys./szer./głęb. [mm] 725/440/355Masa [kg] 37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 15.12.2018 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Cześć. Chciałbym wymienić grzejniki w nowym mieszkaniu. Wygląda to następująco, mieszkanie, ostatnie piętro, świeżo wybudowane, powierzchnia 62 m2, w mieszkaniu wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, ogrzewane piecem gazowym Junkers cerapur midi. W pomieszczeniach zaznaczonych na zielono - ogrzewanie podłogowe. W dwóch sypialniach (nie ma podłogówki) założono grzejniki 100x90 cm i 80x90 cm. Wg tabelek mają ponad 2 kW, dla mnie są też za wysokie, chciałbym je wymienić na mniejsze, aluminiowe, niższe o połowę. Wg kalkulatorów wychodzi zapotrzebowanie na grzejniki o mocy 1 kW. I tu pytanie, czy przemawiają jakieś argumenty by grzejnik był tak duży czy po prostu instalator chciał więcej zarobić? Następny spec od spiskowej teorii dziejów. Może ktoś to policzył? Nie bierzesz takiej opcji pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 15.12.2018 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Jak bym nie brał tego pod uwagę to bym nie liczył i nie pytał na forum tylko wymienił.A jak nie masz nic do powiedzenia to nie zaśmiecaj tematu, bo twoja wypowiedź nic nie wnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 15.12.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Te grzejniki to jedno płytowe czy 2 płytowe i jakiej firmy.Jeżeli 2 płytowe to np F500 Armatury Kraków za ten mniejszy 18 żeber( długość grzejnika 145cm+zawór),za ten większy 22 żebra (długość grzejnika ok 177cm + zawór) Edytowane 15 Grudnia 2018 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 15.12.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 A wymieniaj sobie na co się podoba. Następnej zimy będzie wątek: "Nowe mieszkanie, chronicznie niedogrzane pokoje, czy developer mnie oszukał? Jak go dopaść?" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 15.12.2018 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Budynek nie jest budowany przez dewelopera. Ale co ci będę tłumaczył jak tematu nie rozumiesz. Choć chętnie takim jak ty bym to wytłumaczył osobiście. Kaju grzejniki dwupłytowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 15.12.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Jak wyżej pisałem ale to tak oriętacyjnie bo nie znam mocy Twoich grzejnikówGrzejnik aluminiowy KFA armatura z zasilaniem od dołu G500F/D ten mniejszy to ok 18 żeber ten większy ok 22 żeber. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 15.12.2018 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.12.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Podłogówka na zaworze RTL więc jeśli chcesz aby to jakoś pracowało to pozostaw przewymiarowane grzejniki i zasilaj całość czynnikiem o niskiej temperaturze do 50 - 60*C. Kocioł co prawda daje dużo do życzenia ze względu na moc minimalną na poziomie 7kW więc dla mieszkania o takiej powierzchni to zbyt dużo no ale.......Zamiast tego RTL-a wstawił bym zawór trójdrogowy z pompą Martwi mnie natomiast inna rzecz a mianowicie na powierzchni prawie 43m2 podłogówki są położone tylko 3 pętle a więc o długości 100mb Edytowane 15 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 15.12.2018 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 Dzięki zaworowi trójdrożnemu zyskam możliwość regulacji temperatury podłogi w stosunku do grzejników? Z tym że w tej skrzynce jest tylko sterowanie od podłogówki, no i musiał bym dociągnąć zasilanie do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 15.12.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Mniej kasy wywalisz montując zawór 3 drogowy termostatyczny i pompę z regulatorem pokojowym .Ale faktycznie skromnie z tymi obiegami Mareks77 słusznie zwrócił na to uwagę .Ta niby podłogówka będzie pracować na wysokich parametrach tz ok 4o -45 stopniA temperatura podłogi chyba przekroczy dopuszczalne temperatury dla podłogi . Edytowane 15 Grudnia 2018 przez kaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.12.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Przecież ta podłoga nie ma najmniejszych szans grzać na 1szt RTL-a Jeden RTL jest przeznaczony dla jednej pętli i to o długości rury ok.50mbTakich cudów to jeszcze nie widziałem) Edytowane 15 Grudnia 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Dzięki zaworowi trójdrożnemu zyskam możliwość regulacji temperatury podłogi w stosunku do grzejników? Z tym że w tej skrzynce jest tylko sterowanie od podłogówki, no i musiał bym dociągnąć zasilanie do pompy. Jeżeli zamontujesz dodatkowo odpowiedni regulator pokojowy (Junkersa) to zyskasz możliwość regulacji temperatury. Natomiast regulacja osobna w stosunku do grzejników zawsze jakaś będzie bo na grzejnikach masz osobną regulację w postaci zaworów termostatycznych. Jest to nowe mieszkanie i skoro jeszcze nie mieszkasz to moim zdaniem przystosuj wszystko puki masz taką możliwość. Później cokolwiek zmienić jest już ciężko. Pełna osobna regulacja taka z mieszaczem i siłownikiem sterowanym z regulatora kotła jest dal Ciebie nieopłacalna ze względu na to ze to tylko dwa grzejniki. Edytowane 16 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.12.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Bardzo uboga ta instalacja. W dodatku piec z mocą minimalna 7,7kW na tak małe mieszkanie.Ciekawe dlaczego ktoś nie zrobił po całości podłogówki.Możesz zmniejszyć grzejniki ale ten pokój z balkonem pewnie będzie mocno niedogrzany.Żeby jako tako to grzało to jak napisał Mareks77 Tz ok 40-50st podłogę możesz mieć fajniutką w nóżki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FENIKS998 16.12.2018 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 Dzięki za konkretne odpowiedzi, oczywiście zrobię to wszystko konkretnie zanim lokal będzie użytkowany. Czy praca na podwyższonej temperaturze będzie niekorzystna że względu na zużycie gazu, komfort w pomieszczeniu czy z innego powodu? Sprawdziłem jak mam rozwiązane to w domu gdzie ogrzewam podłogę na ok 60m2 i fakt jest inaczej. https://zapodaj.net/1db6da68e68c6.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.12.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Ogólnie to w przypadku tego kotła to ze względu na jego wysoką moc minimalną jesteś skazany na pracę na wysokiej temperaturze zasilania gdyż przy innym ustawieniu czyli poniżej 50 *C lub w okresach wczesnej wiosny i późnej jesieni kiedy to zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze ale ogrzewać niestety trzeba kocioł będzie taktował czyli załączał się i wyłączał kilkadziesiąt razy na dobę.Praca na wyższej temperaturze będzie korzystna dla kotła ale nie dla ogrzewania podłogowego gdyż RTL który tam się znajduje będzie non stop odcinał przepływ stąd też moja poprzednia wypowiedź o obniżeniu temperatury do niezbędnego minimum.. Po przeróbce i zastosowaniu zaworu trójdrogowego który razem z pompą będzie powodował mieszanie zasilania z powrotem i takim czynnikiem zasilał podłogówkę wszystko powinno wrócić do normy i będziesz mógł zmniejszyć grzejniki zwiększając zasilanie do 60*C.Podane wartości są tylko teoretyczne i przypuszczalne z praktyki i obserwacji więc gdy sam przy tym trochę pochodzisz i poobserwujesz zachowanie kotła to będziesz wiedział o co chodzi Edytowane 17 Grudnia 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243744-dob%C3%B3r-wielko%C5%9Bci-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7620950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
