mariusz77_ 20.12.2018 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Witam, Mam zamiar wkopać w ziemie kabel skrętkę ale chciałbym go położyć w jakiejś osłonce. W sklepach często polecają peszel ale słyszałem opinie ze w ziemi on długo nie przetrwa i będzie przez niego ciężko przeciągnąć kabel. Czy peszel to jedyna osłona jaka można zastosować do takiego kabla? Może ma ktoś doświadczenie w kładzeniu kabli w ziemi w osłonkach? Co najlepiej zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.12.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 A nie lepiej kupić po prostu kabel ziemny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7622872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 20.12.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Do ziemi to twarda rura karbowana tzw. arot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7622938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Do ziemi to kabel ziemny. Bez żadnej osłony (no, folia ostrzegawcza sztych nad kablem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Tak jak kolega pisze żadnej osłony - kabel ziemny, obsypać piaskiem i zaznaczyć folią ostrzegawczą.W innym przypadku dostanie się do rury woda i kable po prostu zgniją układanie w rurach osłonowych w tym w rurach arot-a wymaga doświadczenia i dyscypliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 20.12.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Bzdura. Kladz w arocie. Potem jeszcze kilka razy będziesz kopać w tym miejscu i o ile arota zazwyczaj poczuje koparkowy jak mu się nawinie to z kabla luzem wiele nie zostanie. Chyba że kladziesz w miejscu gdzie jesteś pewny że nic nigdy ni będzie robione to wtedy kabel ziemny i styka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.12.2018 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Jeśli chcesz położyć w rurze ochronnej to kabel i tak musi być ziemny. Bo zaraz wyjdzie, że w rurze można położyć zwykłą skrętkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Bzdura. Kladz w arocie. Potem jeszcze kilka razy będziesz kopać w tym miejscu i o ile arota zazwyczaj poczuje koparkowy jak mu się nawinie to z kabla luzem wiele nie zostanie. Chyba że kladziesz w miejscu gdzie jesteś pewny że nic nigdy ni będzie robione to wtedy kabel ziemny i styka Jak poczuje arota to będzie już za późno. Po to sztych nad kablem daje się folię ostrzegawczą, żeby koparkowy czy szpadlowy wiedział, że trzeba bardzo uważać bo kable są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.12.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Czyli najlepiej "kabel ziemny skrętka" w arocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.12.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Czyli najlepiej "kabel ziemny skrętka" w arocie? No jak nie potrzebuje tej rury to wystarczy sama skrętka ziemna. Natomiast z doświadczenia wiem , że jednak rura się przydaje żeby potem coś ewentualnie dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2018 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 No jak nie potrzebuje tej rury to wystarczy sama skrętka ziemna. Natomiast z doświadczenia wiem , że jednak rura się przydaje żeby potem coś ewentualnie dołożyć. Więc arota kładziesz obok skrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.12.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Więc arota kładziesz obok skrętki. Bezsensu, jak już dajesz rurę to skrętke do niej, zawsze to dodatkowa ochrona chociażby przed szpadlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2018 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Bezsensu, jak już dajesz rurę to skrętke do niej, zawsze to dodatkowa ochrona chociażby przed szpadlem. Zawsze to też duża szansa, że będzie leżała w wodzie, bo ta dostanie się do arota, ale już nie wyleci. Do tego utrudnienie we wciągnięciu innego kabla, gdyby zaszła potrzeba. No i zakłócenia, jeżeli będzie tam 230V razem ze skrętką - zwłaszcza na dłuższym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 20.12.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Zawsze to też duża szansa, że będzie leżała w wodzie, bo ta dostanie się do arota, ale już nie wyleci. Do tego utrudnienie we wciągnięciu innego kabla, gdyby zaszła potrzeba. No i zakłócenia, jeżeli będzie tam 230V razem ze skrętką - zwłaszcza na dłuższym odcinku. Co z tego , że woda będzie? Innym kablom już nie będzie przeszkadzała? Zostawiasz pilota i żadnego utrudnienia we wciągnięciu innego kabla nie będzie. Co do zakłóceń to zależy do czego ma ona służyć. Można dać ekranowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7623178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz77_ 27.12.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 W przypadku rury karbowanej arot wewnętrzna strona jest gładka czy też karbowana? Co sądzicie o zastosowaniu zamiast arota rury drenarskiej bądź rurek pcv do których się najbardziej skłaniam? z złączkami kompensacyjnymi Czy są one przystosowane do położenia w ziemi? Chce zastosować jakaś osłonkę do skrętki dlatego żeby mieć możliwość w przypadku awarii wyciągnąć ten kabel i wciągnąć nowy. Żeby nie dostała się woda do osłony we/wy zamierzam uszczelnić pianką.Na wypadek dostania się wody może ponawiercać kilka otworów w rurce żeby woda odchodziła? Co o tym sądzicie? Jeszcze znalazłem Rure HDPE, RHDPE 25 x 2,0 rowkowana z warstwą poślizgową tylko ze to najdroższe rozwiązanie, a czy lepsze od wyżej wymienionych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7625518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 W przypadku rury karbowanej arot wewnętrzna strona jest gładka czy też karbowana? Co sądzicie o zastosowaniu zamiast arota rury drenarskiej bądź rurek pcv do których się najbardziej skłaniam? z złączkami kompensacyjnymi Czy są one przystosowane do położenia w ziemi? Chce zastosować jakaś osłonkę do skrętki dlatego żeby mieć możliwość w przypadku awarii wyciągnąć ten kabel i wciągnąć nowy. Żeby nie dostała się woda do osłony we/wy zamierzam uszczelnić pianką. Na wypadek dostania się wody może ponawiercać kilka otworów w rurce żeby woda odchodziła? Co o tym sądzicie? Jeszcze znalazłem Rure HDPE, RHDPE 25 x 2,0 rowkowana z warstwą poślizgową tylko ze to najdroższe rozwiązanie, a czy lepsze od wyżej wymienionych? Odpowiem Ci krótko na pytania -ale cały czas będę upierał się , że jakakolwiek osłona na kabel ziemny(bo taki musisz zastosować niezależnie od tego czy będzie on w rurce czy też nie) nie jest do niczego potrzebna. Rura arota - tak jest gładka w środku na zewnątrz jest karbowana. Taka rura i złączki nadają się ...(nie do ziemi bo zanieczyszczą środowisko!!!! nie są przystosowane do warunków zewnętrznych. Ostatnia rura to najlepsze rozwiązanie i tak jak jest napisane w specyfikacji jest najbardziej szczelna przez co niezawodna(światłowody rzadko się łączy, a jeśli już to w specjalnych złączkach dla takich tras które również zapewniają szczelność.) bardzo rzadko stosowane w instalacjach domowych, a w sieciach stosowane głównie w tunelach telekomunikacyjnych lub dodatkowo w rurach o znacznym przekroju. Piana nie jest materiałem uszczelniającym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7625537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz77_ 28.12.2018 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Taka rura i złączki nadają się ...(nie do ziemi bo zanieczyszczą środowisko!!!! nie są przystosowane do warunków zewnętrznych. Piszesz ze rurki pcv i złączki sie nie nadają, (bo w ziemi skruszeją?), a często właśnie puszcza się nimi różne kable w tym 230V. Piana nie jest materiałem uszczelniającym. Jak nie pianką to czym można zabezpieczyć we/wy w rurkach? Warto np. w peszlu ponawiercać otwory na wypadek dostania się wody żeby odchodziła? Ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7625907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.12.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Piszesz ze rurki pcv i złączki sie nie nadają, (bo w ziemi skruszeją?), a często właśnie puszcza się nimi różne kable w tym 230V. Jak nie pianką to czym można zabezpieczyć we/wy w rurkach? Warto np. w peszlu ponawiercać otwory na wypadek dostania się wody żeby odchodziła? Ma to sens? Tutaj są uszczelniacze arota http://www.hurt-tel.com.pl/images/katalogi/rury/arot/arot-katalog_uszczelnien_edycja_sierpien_2011/files/assets/downloads/publication.pdf Ogólnie te rury jako rury osłonowe przewodów są najlepsze jeśli kończą się i zaczynają w pomieszczeniach suchych np studzienkach,budynkach, ale na długości stosować należy oryginalne uszczelniacze. Małe średnice czyli takie Q25 sylikonem dekarskim - ale to też rzadko i tyko w szczególnych przypadkach częściej Multimasą - repero 1100 lub Seal 511 Otworów nigdy się nie wierci! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7626003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 28.12.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 Boże ludzie nie słuchajcie tych herezji Rury osłonowe nie są po to żeby chronić kable ziemne przed wodą (która im nie szkodzi) ale żeby chronić je przed uszkodzeniami ewentualnymi mechanicznymi. Jak chcecie sobie uszczelniać rurę karbowaną to można kupić pianę wodoszczelną z którą nic się nie stanie (zawierzcie mi bo stosowana chociażby w uszczelnianiu rur RHDPE nie raz). Aha i najważniejsze to nie idźcie w drogiego AROTa jak macie tańsze i nie gorsze odpowiedniki chociażby QSYSTEM i KOPOS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7626184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.12.2018 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2018 można kupić pianę wodoszczelną Jaką pianę konkretnie masz na myśli? Polynor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243852-jaka-os%C5%82onka-do-skr%C4%99tki-w-ziemi/#findComment-7626337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
