Witam kolegów,
Rekuperator planowo ma być w kotłowni (maszynowni) pod sufitem. Czerpnia około 2m w ścianie a wyrzutnia około metra do systemowego komina wentylacyjnego. W maszynowni nie będzie ogrzewania, strop jest lekki ocieplony, poddasze nieużytkowe nieocieplone. Komin wentylacyjny przechodzi przez poddasze, zakończony 4 kratkami (4 kanałowy) i płytą granitową.
Pytanie mam takie. Czy zimne wilgotne powietrze wtłaczane do takiego komina nie będzie powodowało wewnątrz skraplania lub innych problemów?
Z tego co czytałem wyrzutnia kominem wentylacyjnym jest jak najbardziej ok.
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/
będzie się skraplać, powietrze na wyrzutni rekuperatora ma zimą prawie cały czas 100% wilgotności, ale nie przejmuj się ono też ogrzewa komin do swojej temperatury i zjawisko skraplania maleje każda kropla wody to para która oddała ciepło, a komin jak to komin, czy do spalin czy wyrzutni powinien być ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7623948
  • 1 year później...
Witam, odświeżę temat, mam podobny zamiar wpięcia wyrzutni w bok kanału wentylacyjnego istniejącego komina systemowego o wymiarach 11x28cm. Wpięcie będzie w części ogrzewanej, komin nie jest ocieplony powyżej połaci dachu (ok 1 m). średnica kanału od reku do komina to 16cm. Wyloty z kanału to 2 kratki z boku komina o wymiarach 10x20 cm. Czy to ma sens? Czy będzie się skraplać i czy przejście z okrągłego kanału w prostokątny nie będzie dawać dużego oporu? Zaznaczam, że prawdopodobnie reku będzie z odzyskiem wilgoci. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7807807
To wymiary wewnętrzne kanału?
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7807845
tak, to pustak keramzytowy komina systemowego kamino osmoisis z przewodem dymowym o średnicy 20 cm
Takie?
Tu nie mają takiego wymiaru w świetle - największy kanał to 14x16 - jak taki, to OK. Jak mniejszy, to pole powierzchni przekroju mniejsze, większe opory i prędkość powietrza.
Do tego jak jest nieodizolowany w części ogrzewanej, to będzie wychładzał ściany, na których może skraplać się wilgoć. Jak nieocieplony w przestrzeni nieogrzewanej to z kolei wilgoć może wykraplać się wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7808051
Mam wyrzut do nieużywanego (obecnie) kanału od WG. Komin z pełnej cegły klinkierowej, od połaci dachu nie jest ocieplany (1m), łączna długość odcinka pełniącego rolę wyrzutni jakieś 3m (reku na izolowanym wełną 15cm nie ogrzewanym strychu). Reku tradycyjny, aczkolwiek o niezbyt dużej sprawności (wymiennik krzyżowy). Od pięciu lat nic się nie dzieje i działa prawidłowo.
Trzy lata temu jak przez dwa tygodnie było -25'C (nie ma to jak Mazury), to jedynie komin nieznacznie się oszronił przy wylocie kanału.
Edytowane przez mistalova
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7808125
Możesz śmiało wyrzutnie wstawić w kanał wentylacyjny. Ja mam przejście z okrągłego 160mm na kwadrat 140x140. Nic się nie skrapla, nic nie wychładza, nie słuchaj bzdur. Wylot to dwie kratki po bokach kanału na dachu.
Opory będą mniejsze bo wiatr "będzie wyciągał" wyrzucane powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-7808486
  • 2 years później...
OK, a jaki masz rekuperator i czy masz ocieplony komin. U mnie kanał byłby wpięty na użytkowym poddaszu przy samym przejściu przez skos , a komin wystaje ok 1 m i jest nieocieplony obudowany blachą. Edytowane przez jacogi
https://forum.murator.pl/topic/243861-wyrzutnia-do-komina-wentylacyjnego/#findComment-8033762
