jedker1 23.12.2018 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Witam, bardzo proszę o wasze opinie. Wylewka anhydrytowa wylana we wrześniu. W 1 tygodniu wygrzana zgodnie z instrukcją wykonawcy. Dwa dni temu (po 3 tygodniach grzania) pojawiły się pęknięcia jak na zdjęciach. Czy wg was to powód do niepokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekS4 24.12.2018 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Cześć ja mam wylaną we wrześniu i Panowie którzy mi to robili zafoliowali mi przejście na tą cześć gdzie miałem wylewaną (przebudowa domu ok 70m2 ) Jak wszedłem tam po tym czasie który mi kazali nie zaglądać to była sama jedna wielka wilgoć ale mówili że to konieczne bo może mi popękać. Jak wygrzewałem nic nie słyszałem a już spotkałem się z opiniami że będzie łupać w podłodze jakby ktoś młotkiem walił w podłogę. U mnie wylewka dodatkowo nie jest równa. Mam na powierzchni 70m2 miejsca gdzie jest 3cm i mam miejsca co jest 9cm i bałem się ze e tych cienkich miejsca popęka ale na razie nie ma ani śladu a grzałem już srogo podłogą bo dochodziłem do granicy temp. jaką powinno się puszczać na podłogę. Może miałeś za szybko wyschniętą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.12.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Masz surową wylewkę bez wykończenia w postaci płytek czy innych wynalazków więc jeśli pękło teraz to lepiej. Takimi pęknięciami bym się nie przejmował, u mnie popękało znacznie gorzej i to z winy wykonawcy (nie dał dylatacji tak jak powinien). Anhydryt nie powinien pękać to fakt, ale widać że to jedno miejsce to między ścianami więc być może jest to wynik niewłaściwego podziału płyty (miejsca oddylatowania) i ucięło ją od skurczu, albo jest cieńsza w tym miejscu np z powodu rur instalacji zagęszczonych w progu, albo ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.12.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Proponuję, żeby pisząc o wylewkach anhydrytowych, podawać nazwy dostawców, wykonawców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 25.12.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Czyli jak dobrze rozumiem, zacząłeś wygrzewać wylewkę w pierwszym tygodniu od wylania? Jeżeli tak, to kto Ci to doradził? Anyhdryt w szczególności przez pierwsze m.in dwa tygodnie musi utrzymywać odpowiednią wilgoć, jeżeli zacznie zbyt szybko przysychać to koniec - pojawią się zbyt duże naprężenia i pęknięcia gotowe. Mnie wykonawca (lałem w lecie) przez pierwsze kilka dni zabronił robić nawet przeciągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 25.12.2018 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Normalny beton trzeba przez 3 tygodnie polewać, bo jest bardzo spragniony wody. Czy to samo nie robi się z anhydrytową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 25.12.2018 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 (edytowane) Wedle producenta - Bardzo ważną cechą charakterystyczną wszystkich wylewek anhydrytowych jest krótki czas wysychania. Uzależniony on jest od trzech podstawowych czynników: grubości wylewki, temperatury otoczenia oraz cyrkulacji powietrza. Wysokie parametry wytrzymałościowe wylewek anhydrytowych powodują, że możemy wykonywać je w cieńszych warstwach (np. na warstwie styropianu wystarczy tylko 35 mm). Wylewki anhydrytowe w odróżnieniu od cementowych nie wymagają okresu pielęgnacji. Oznacza to, że już po dwóch dniach od wylania można pomieszczenia wietrzyć, tworząc przeciągi. Reasumując, niewielka grubość oraz możliwość stosunkowo szybkiego wietrzenia powodują, że czas wysychania wylewek anhydrytowych ulega zdecydowanemu skróceniu w porównaniu do tradycyjnych wylewek cementowych. W przypadku wylewek anhydrytowych wykonanych na ogrzewaniu podłogowym czas wysychania jest jeszcze krótszy, bowiem już 7 dni od wylania można uruchomić ogrzewanie (wylewki cementowe po 28 dniach). Krótszy czas wysychania wylewki oznacza możliwość szybszego rozpoczęcia prac okładzinowych, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji budowy. https://knauf.pl/porady/wylewki-anhydrytowe-w-domu-i-mieszkaniu Możliwe że inni twierdzą inaczej, więc warto, jak pisze Robinson74 ,pisać kto i co Wam doradzał. Edytowane 25 Grudnia 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 25.12.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Normalny beton trzeba przez 3 tygodnie polewać, bo jest bardzo spragniony wody. Czy to samo nie robi się z anhydrytową? Absolutnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.12.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Prawdę mówiąc to po to płaci się za anhydryt żeby nie było z nim problemów w postaci pielęgnacji, pękania, czy grubszej warstwy. Po to kupujesz produkt z wyższej półki żeby mieć spokojniejszą głowę, po to płacisz Wykonawcy żeby nie robić tego samemu. Takie proste zasady ale nie w tym kraju. Jeśli wylewka pękła dzwonisz do Wykonawcy i zgłaszasz reklamację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.12.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Normalny beton trzeba przez 3 tygodnie polewać, bo jest bardzo spragniony wody.Niczym nie trzeba polewać. Nadmiar wody ma w sobie. Wystarczy pomóc mu ją zatrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7624869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedker1 26.12.2018 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Czyli jak dobrze rozumiem, zacząłeś wygrzewać wylewkę w pierwszym tygodniu od wylania? Jeżeli tak, to kto Ci to doradził? Anyhdryt w szczególności przez pierwsze m.in dwa tygodnie musi utrzymywać odpowiednią wilgoć, jeżeli zacznie zbyt szybko przysychać to koniec - pojawią się zbyt duże naprężenia i pęknięcia gotowe. Mnie wykonawca (lałem w lecie) przez pierwsze kilka dni zabronił robić nawet przeciągów. Źle to napisałem:) Wylewka była wylana w ostatnim tygodniu września, natomiast została wygrzana w pierwszym tygodniu grudnia. Wylewka firmy KNAUF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7625189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 27.12.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Nie widać jak rozplanowane są dylatacje. Na 3 zdjęciu widać barak dylatacji w progu pomiędzy pomieszczeniami. To błąd.U mnie nic nie pękło (123m2) wylewki, i wszelkie dylatacje pomiędzy pomieszczeniami fizycznie wykonywała firma wylewająca.Ustalenia miejsc dylatacji odbywały się w uzgodnieniu z inwestorem, firmą od wylewek i hydraulikiem uwzględniając pola grzewcze. Myślę że jakby był projekt podłogówki, to by uwzględniał dylatacje wynikające z położenia pół grzewczych. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7625541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedker1 27.12.2018 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Nie widać jak rozplanowane są dylatacje. Na 3 zdjęciu widać barak dylatacji w progu pomiędzy pomieszczeniami. To błąd. U mnie nic nie pękło (123m2) wylewki, i wszelkie dylatacje pomiędzy pomieszczeniami fizycznie wykonywała firma wylewająca. Ustalenia miejsc dylatacji odbywały się w uzgodnieniu z inwestorem, firmą od wylewek i hydraulikiem uwzględniając pola grzewcze. Myślę że jakby był projekt podłogówki, to by uwzględniał dylatacje wynikające z położenia pół grzewczych. Pozdrawiam Cezary No to ciekawe, wykonawca wylewki powiedział mi, że anhydrytu do 300m2 się nie dylatuje. Czytałem w internetach i też tak piszą. Mam wylane na parterze 140 m2, wszystko na ogrzewaniu podłogowym i nie mam żadnej dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7625571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 27.12.2018 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 No to ciekawe, wykonawca wylewki powiedział mi, że anhydrytu do 300m2 się nie dylatuje. Czytałem w internetach i też tak piszą. Mam wylane na parterze 140 m2, wszystko na ogrzewaniu podłogowym i nie mam żadnej dylatacji. W trakcie czytania lub po, trzeba pomyśleć - tak 300 m2 w kwadracie, bez żadnych dodatkowych oporów, powikłań kształtu czy receptury wraz z wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7625637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 17.01.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 No to ciekawe, wykonawca wylewki powiedział mi, że anhydrytu do 300m2 się nie dylatuje. Czytałem w internetach i też tak piszą. Mam wylane na parterze 140 m2, wszystko na ogrzewaniu podłogowym i nie mam żadnej dylatacji. Do 300m2 jeżeli całość jest kwadratem, jeżeli np. salon jest w kształcie litery L to powinno się wstawić dylatację, tak samo powinno wstawiać się dylatacje "drzwiowe" dla świętego spokoju, robimy wiele realizacji anhydrytu, raz ktoś chce dylatacje w drzwiach, raz nie, generalnie nie pęka, a jak pęknie to też się nic nie dzieje, wystarczy podjechać, naciąć to miejsce i zakleić żywicą np. mapei i po kłopotach, drugi raz nie pęknie - oczywiście po wygrzaniu już posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7637865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.01.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2019 Oczywiście rurki OP w miejscach dylatacji (n/p drzwiowych) ze szczelną piankową otuliną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/243919-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-anhydrytowej/#findComment-7637999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
