sew333 31.12.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Posiadamy z mamą tą samą pralke od x lat i nigdy nie było problemów. Nie pamiętam nazwy pralki prosze wybaczyć. 3 dni temu robiła pranie ( fakt tym razem dużo ubrań , więcej niż zazwyczaj ) i zaczęło wywalać przełącznik/bezpiecznik? w skrzynce. Gasł prąd w całym mieszkaniu. Ten przełącznik najbardziej na lewo pstrykał na dół. Żeby prąd wrócił trzeba było go ustawiać do góry . Po czym sytuacja sie powtarzała do kolejnego włączenia pralki. Chwilke pochodziła do 15 sekund i wywalała. Chodzi o ten ( screen z neta ogólny , nie mój ) : Czyli to jest ten RCD . Z drugiej strony jak włączała samo wirowanie problem sie nie powtarzał. Obciążenie elektryczne nie miało nic do rzeczy,gdyz nie wazne co jest wlaczone czy nie,to samo sie dzieje. Piekarnik,tv ,itd nic sie nie dzieje. Pralka jakos 6 lat działała bez takich rzeczy. Dziwne ze tak nagle 3 dni temu. Instalacja elektryczna z 2006 roku . Aczkolwiek pralka juz wyczyszczona troszke,wysuszona ( napewno nie grzałka ) i juz jest ok nic sie nie dzieje. Równiez mama daje znacznie mniejszą ilość ubrań niż wtedy po prostu. Próbowaliśmy ją odpalić jeszcze 15 razy i nic nie wywala smile.gif. Takze smialo moge korzystac z urzadzen w domu?smile.gif Np złożyć kompa itd. Inne urządzenia działają tak jak wcześniej np tv,laptop itd itd,światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.12.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Pralka nie ma jakiegoś przebicia i może "wywala" różnicówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 31.12.2018 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Teraz nie wywala przeciez to jak przebicie? ooooooooooook, aczkolwiek. Przy wirowaniu nie wywalalo to 1. Wtedy tylko no jak wspomniałem. Aha i nie wazne czy grzalka byla wlaczona czy nie tez to sie dzialo,niezaleznie od temperatury wody. Wiec co to moglo byc? Grzalo sie cos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Może grzałka, może silnik, może elektronika ma przebicie (wystarczu neutralny do czogokolwiek).Tak czy inaczej - serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 31.12.2018 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 (edytowane) Ok ok a mam pytanko. Bo pralka juz dziala poprawnie tak jak zawsze,bo po prostu jej nie przeciazamy:) I jeszcze pytanko. Bo kiedys rok temu odpalając piekarnik żaróweczka mała w nim się przepaliła i spowodowala zwarcie przez co zgasl rowniez prąd i tez RCD wywalilo . Ale po wszystkim wrocilo do normy i bylo ok . Chcialem zapytac,czy zasada dzialania tego RCD jest identyczna jak podczas tego wywalenia przez pralke w tym przypadku? Jesli tak to o wiecej nie pytam, bo wiem ze po tym piekarniku wszystko dzialalo tak jak nalezy w mieszkaniu. A to ze powinny byc na osobnych obwodach to inna kwestia,to wiem,ale o tym prosze nie pisac. Akurat pralka to tydzien temu bylo Edytowane 31 Grudnia 2018 przez sew333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.12.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Ale po wszystkim wrocilo do normy i bylo ok . Chcialem zapytac,czy zasada dzialania tego RCD jest identyczna jak podczas tego wywalenia przez pralke w tym przypadku? Różnicówka sprawdza, czy wszystkie elektrony, które wyszły niebieskim przewodem wracają brązowym. Jeżeli gdzieś uciekło więcej, niż stoi w jej specyfikacji (np. 30mA) to wywala. Uciec może np. do gruntu przez człowieka, czy przez zawilgoconą elektronikę do żółto-zielonego kabelka. To mogą być małe prądy - nie musi to być zwarcie "pełną gębą". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 31.12.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Schemat jest prosty jak budowa cepa: wywala różnicówka to sprzęt który to powoduje do serwisu lub serwisant do sprzętu. RCD to nie jest wymysł jajogłowych, to ochrona życia twojego i twoich bliskich i dalekich, kogokolwiek ze psem i kuniem włącznie. Kiedys gdy "korki" były wkręcane, to Pomysłowe Dobromiry Obeznane Z Prundem kombinowali z drucikami, gwoździami itp a potem na słupie świeciło sie na czerwono i/lub przyjeżdżała straż pożarna gasic zgliszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sew333 31.12.2018 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2018 Czyli nie ma roznicy czy piekarnik przez zwarcie zaroweczki czy wlasnie ta pralka ( ktora juz przestala jak wspominalem ). ? To jedno i to samo? Pytam bo juz wszystko ok,a tak samo bylo rok temu z piekarnikiem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244057-pralka-bezpiecznik-pytanko/#findComment-7627840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
