dagoth 01.01.2019 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Cześć, Jaką macie temperaturę wokół okien? Pytam ponieważ pomierzyłem temperatury u siebie i nie jestem z nich zadowolony. Zawsze mam wrażanie że mam za zimno w mieszkaniu i ciągnie od okien. Pomiary robiłem m-c temu, gdy na zewnątrz było -11°, w mieszkaniu 19-22°. Poniżej załączniki ze szczegółami. Najgorzej w salonie, ponieważ mam dwa narożne okna balkonowe. Im niżej okna tym niższa temperatura. Ktoś we wcześniejszym poście napisał że na samym dole ma 19°, u mnie nie jest to do osiągnięcia w żadnym punkcie. Drugie newralgiczne miejsce to sypialnia, ponieważ łózko mam ustawione przy oknie i śpimy głowami w stronę okna. Zdarzało mi się wstać z rano z katarem :/ Tu widać różnice pomiędzy prawa a lewą stroną o 5,5°. Tu może błąd pomiaru, ponieważ dziś przy 4° na zewnątrz, w tych miejscach miałem 17,1° po obu stronach. Okna były regulowane jakieś 2 m-ce temu. W salonie kilka lat temu uzupełniałem piankę na dole okien, ponieważ nie było jej w ogóle! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekS4 01.01.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Witam. Mam ten sam problem. Nawet dzisiaj napisałem posta w tym temacie. Ja mam okna troszkę starsze ale ewidentnie słaby montaż. Ja w kuchni w jednym miejscu dokładnie rogu mam taką masakrę że czuję przepływające powietrze i tam jest temp. mniejsza nawet o 10 stopni. Ja będę chyba odkuwać okno i spróbuje zrobić coś w formie ciepłego montażu. zrobię opaskę ze styropianu pustki uzupełnię pianą a z zewnątrz obrobią mi jak będą ocieplać dom. Nie widzę innego wyjścia z sytuacji. Czy może ktoś doradzić ile odkuć okna i czy wystarczy zrobić opaskę max ile się da wokół ramy czy trzeba robić z zakładką na okno bo może się okazać że będzie wiało między ramą a styropianem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.01.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 We wszechogarniającej modzie na duże przeszklenia i narożne okna, tutaj jest głos wołającego na puszczy, który wyjaśnia te kwestie na podstawie obliczeń: https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-projektowanie-komfortu-cieplnego-[31min]-wp106 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagoth 01.01.2019 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2019 Te dwa grzejniki na ścianach są tak jak u mnie, a okna pomiędzy nimi są w samym rogu. Mój developer taki piękny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.01.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Pewnie Cię to nie pocieszy, ale wiele domów tak się teraz buduje i jak widać z tego tematu, nie jesteś sam z tym problemem. To co ładne nie zawsze jest komfortowe. W Twoim przypadku na pewno pomogłyby grzejniki kanałowe zlokalizowane pod tymi narożnymi oknami balkonowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 02.01.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 Jak postawie termetr na parapecie to pokazuje 1.5-2C mniej niż ten sam termometr postawiony na srodku pokoju na stole. Wszystkie pomieszczenia tak samo, ale ja robilem ciepły montaż okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.01.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 ja robilem ciepły montaż okien.Czyli montaż na taśmy czy montaż w warstwie ocieplenia? Bo pojęcie "ciepły montaż" nie występuje oficjalnie i może oznaczać jedno albo drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7628634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 03.01.2019 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Montaż z tasmami. Montaz w warstwie ocieplenia to chyba jeden z najbardziej nieekonomicznych pomysłów jaki można mieć przy budowie domu i nigdy sie nie zwroci nawet w polowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.01.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 jeśli chodzi o okna balkonowe, tam gdzie przy podłodze temp jest w granicach 10*C to problemem jest brak ciągłości izolacji podłogi z płyta balkonową. Izolacja podłogi kończy się przy oknie, a okno jest posadowione bezpośrednio na murze. gdyby okno było posadowione na jakimś poszerzeniu a np. styropian dochodził do tego poszerzenia zarówno od strony pokoju jak i balkonu, nie byłoby tak źle. Niestety developerzy tak nie budują i robią mostki na maxa w tej okolicy okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Na zewnątrz lekko poniżej zera. Montaż z taśmami. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424164 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.01.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Montaż z tasmami. Ale taśmami-taśmami czy taśmami rozprężnymi? Bo to różne technologie. Pytam ponieważ pomierzyłem temperatury u siebie i nie jestem z nich zadowolony. Zawsze mam wrażanie że mam za zimno w mieszkaniu i ciągnie od okien. Problem typowy dla mieszkań i ogólnie budownictwa deweloperskiego. Dewelopera nie przypilnujesz. Też tak mam, najgorzej przy oknie narożnym - w miejscu styku profili pod parapetem wyraźne podmuchy zimnego powietrza z zewnątrz. Próby uszczelniania powierzchu oczywiście nie były w stanie wyeliminować problemu. Bez odkucia i poprawnego montażu okna od nowa, pozostaje tylko nauczyć się żyć z tym problemem. Balkony same w sobie są mostkami termicznymi i tego już się nie poprawi. Jest jeszcze problem konstrukcji samego okna i okuć - u mnie zawiasy są najzimniejszą częścią okna, kondensuje się wilgoć i ogólnie niefajnie to wygląda. Z tym że ja temat mogę trochę już olać, bo liczę na budowę domu, tam już będę miał okna z ukrytymi zawiasami (cieplej i łatwiej o utrzymanie czystości) i będę mógł przypilnować poprawnego ciepłego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 03.01.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 …. z ukrytymi zawiasami (cieplej i łatwiej o utrzymanie czystości).... Łatwiej ? Czy może po prostu syfu nie widać bo zakrywa je skrzydło ? Cieplej ? Ciekawa teoria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.01.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Łatwiej ? Czy może po prostu syfu nie widać bo zakrywa je skrzydło ? Cieplej ? Ciekawa teoria Dokładnie tak. Profil z wierzchu szybko oblecisz szmatką... a na wystający zawias już się nadziejesz, plus zakamarki na łączeniach zawias skrzydło i zawias framuga bez sensu nawet próbować to czyścić a zawsze widoczne. Trzeba ułatwiać sobie życie. Wewnątrz okien syf jest zawsze, szczególnie przy WG - z tym już nie ma jak walczyć niezależnie od konstrukcji. Macałem okno z ukrytymi zawiasami, raczej też nie żaden cud, ale ręką nie wyczułem żeby profil w miejscach zawiasów był chłodniejszy. Natomiast w tym samym czasie u mnie zawiasy były wyraźnie lodowate w porównaniu do reszty ramy. Więc dla mnie różnica cieplej/zimniej... detal, ale mnie osobiście irytujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2019 Łatwiej ? Czy może po prostu syfu nie widać bo zakrywa je skrzydło ? Cieplej ? Ciekawa teoria Przy zawiasie krytym uszczelka ładnie przylega całym obwodem do profilu. Przy tradycyjnych jakoś ten zawias musi przeciąć się z uszczelką. I z jednej strony pojawia się nieszczelność. Którą dmucha i brudzi się. Tak przynajmniej jest we wszystkich oknach jakie widziałem. Czy jest jakiś patent, żeby przejście zawiasu przez uszczelkę było szczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 04.01.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 " Montaż z tasmami. Montaz w warstwie ocieplenia to chyba jeden z najbardziej nieekonomicznych pomysłów jaki można mieć przy budowie domu i nigdy sie nie zwroci nawet w polowie. " ????????? ????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ?[ A Ziemia jest ]- jak mozna takie brednie publikowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 04.01.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 To napisz jakis jest koszt takiego montazu i policz ile zyskujesz zlotowek rocznie na ogrzewaniu, a na koncu policz za ile lat ci sie to zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.01.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 - jak mozna takie brednie publikowac Ile kWh zaoszczędzisz dokładając ładnych kilka tysięcy za montaż w warstwie ocieplenia w porównaniu z montażem zlicowanym z murem?? Jedyny sens ekonomiczny to może mieć przy domu pasywnym, bo dzięki tym nielicznym kWh (i zaoszczędzonym w innych miejscach) uda się zrezygnować całkiem z systemu grzewczego. Ale to raczej nie w naszym klimacie. Przynajmniej nie słyszałem. A nawet grzejącemu prądem z COP=1 te tysiące będą zwracać się ze 100 albo i 200 lat jak nie dłużej. Powiedz, o ile można zmniejszyć taki mostek? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424240 Zauważ, że na styku pakietu szybowego z profilem (po prawej stronie) temperatura jest znacznie wyższa, niż na styku profilu z murem (montaż zlicowany z murem, styropian elewacyjny nasunięty jakieś 3cm na profil okienny). Tu grosze są do ugrania za grube pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.01.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 jak mozna takie brednie publikowac To nie są brednie. Przy obecnych kosztach montażu w warstwie ocieplenia, koszt zwraca się po wielu, wielu latach. Można tego nie dożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7629986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 04.01.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Zmieńcie nastawienie, czy wydajać kilkanaście/dziesiąt tyś na PC czy WM, zawsze szukamy uzasadnienia ekonomicznego?W moim przypadku montaż w warstwie ocieplenia był o 50-60% droższy niż ciepły poprawny montaż, z taśmami po obydwu stronach. To się nie zwróci. Zależało mi na wysunięciu okna - przy 30cm styro to jest ważne. Skrzynka z rolet nie przylega do ściany, wiec wyeliminowano mostek. Mam fajne szerokie wewnętrzne parapety i normalne zewnętrzne.Efekt; okno jest zimniejsze od ściany w punkcie styku z ramą. Najzimniejszą częścią jest rama okienna, Nie pojawia się wilgoć na oknach i wokoło. Nie ciągnie od okien.Dane: temp. na zewnątrz: -1, temp. wewnątrz: 23, temp. ramy 19-20, temperatura muru w okół okna 21. Edytowane 4 Stycznia 2019 przez LDP05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7630008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.01.2019 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2019 Zmieńcie nastawienie, czy wydajać kilkanaście/dziesiąt tyś na PC czy WM, zawsze szukamy uzasadnienia ekonomicznego? Wybieram najtańszą metodę dostarczenia mi potrzebnej użyteczności. Dlatego PV odrzuciłem. Dla WM z odzyskiem nie znalazłem tańszej alternatywy zapewniającej taką użyteczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-7630034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
