plonskij 07.01.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 proponuje wszystkim tu specom od narzekajacych na drozyzne by sie przesiedli do trabantow i moskwiczy - bredne o wysokich kosztach co sie nie zwroca - wybudujcie sobie kurne chaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7631677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2019 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 wybudujcie sobie kurne chaty Nie zwróci się. Już taniej wyjdzie dom pasywny. Do tego jest niezgodna z WT, wiec nie da się jej zbudować. No i pewnie nie spełnia wymogów funkcjonalnych większości z budujących. A konia z rzędem komuś, kto pozna, czy montaż jest w warstwie izolacji, zlicowany z murem, czy nawet po środku warstwy muru. Mam fajne szerokie wewnętrzne parapety i normalne zewnętrzne. [...] temp. ramy 19-20, temperatura muru w okół okna 21. Uwierzę, jak zobaczę fotkę z termowizji albo chociaż pirometru, że przy tak głębokiej wnęce masz tylko dwa stopnie mniej przy styku ramy z murem. Chyba, że masz jakieś dogrzewanie tej wnęki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7631854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 07.01.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 To napisz jakis jest koszt takiego montazu i policz ile zyskujesz zlotowek rocznie na ogrzewaniu, a na koncu policz za ile lat ci sie to zwróci. Ale ciepłego domu nie buduje się, żeby się zwrócił, tylko po to żeby było w nim ciepło. Czemu zaglądasz komuś do portfela i dyktujesz co i za ile ma kupować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7631873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 07.01.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Uwierzę, jak zobaczę fotkę z termowizji albo chociaż pirometru... Oj niedowiarku, niby czemu miałbym konfabulować? Ściana To są zdjęcia na podstawie których zrobiłem poprzedni wpis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7631926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 08.01.2019 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 W źle izolowanych domach również może być ciepło. Nie wiem skąd pomysł, że tylko w dobrze izolowanych może tak być (w tzw. ciepłych domach). Choć oczywiście koszty ogrzewania, będą diametralnie różne (tak samo jak i koszty początkowe). Każde polepszenie izolacji niesie za sobą koszty, które w pewnym momencie zaczynają wzrastać niewspółmiernie do zysków. Czyli każdy kolejna wydana złotówka przyniesie coraz mniejszy „zysk” na ogrzewaniu, przy pewnej wartości sprawiając że kolejne inwestycje tracą sens finansowy. Czyli nigdy nie zwrócą się, w postaci niższych kosztów ogrzewania. Opinia, że ciepły dom (w domyśle dobrze izolowany) buduje się po to by było w nim ciepło, lub wypowiedzi w stylu „bredne o wysokich kosztach co sie nie zwroca - wybudujcie sobie kurne chaty” to już jest kompletne oderwanie od rzeczywistości (nie uwzględniając powyższych informacji). Żyjemy w systemie kapitalistycznym, gdzie praktycznie wszystko ma przeliczenie na pieniądze. Nic dziwnego, że pojawiają się potem tacy frankowicze i wołają o pomoc … Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 08.01.2019 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 (edytowane) We wszechogarniającej modzie na duże przeszklenia i narożne okna, tutaj jest głos wołającego na puszczy, który wyjaśnia te kwestie na podstawie obliczeń: https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-projektowanie-komfortu-cieplnego-[31min]-wp106 No niestety ale nikt tego nie dostrzega, tak samo z oknami dachowymi, ktore zwyczajnie nie nadaja sie do naszego klimatu. Czy zamontowanie okien w warstwie ocieplenia sprawi ze elementy pcv beda cieplejesze? Czy zmniejszy sie infiltracja? Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam333 08.01.2019 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Moda, modą ale najgorsze, że klient nie świadomy do końca na co się decyduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.01.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Oczywiście, że nieświadomy. Klient patrzy na wizualizację i widzi śliczny domeczek z dużymi przeszkleniami i modnymi oknami narożnymi. A jak jeszcze na elewacji pojawia się dużo elementów drewnianych, to już pełnia szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.01.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Ale na co patrzeć? Przecież te symulacje to wierutne bzdury. Sam mam dwuszybowe drewniane okno 3x2.5 i przy -15C jakąkolwiek różnicę temp można wyczuć w odległości 10-15cm od szyby. A tutaj przy -20C 2 czy nawet na oko 3m od szyby nie ma komfortu? Przy oknach 3-szybowych o Uw dwukrotnie mniejszym? To są jakieś brednie. 6 zmarnowanych minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2019 Oj niedowiarku, niby czemu miałbym konfabulować? Jestem mocno zdziwiony. Wszędzie, gdzie nie wygooglasz termowizji wnęki okienne to temperatury wnęki są dużo niższe. Nawet przy najlepszym montażu. Zwyczajnie ciepło z ogrzewania nie ma tam jak dotrzeć - tym ma trudniej, im głębsza wnęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 09.01.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Jestem mocno zdziwiony. Wszędzie, gdzie nie wygooglasz termowizji wnęki okienne to temperatury wnęki są dużo niższe. Nawet przy najlepszym montażu. Zwyczajnie ciepło z ogrzewania nie ma tam jak dotrzeć - tym ma trudniej, im głębsza wnęka. Większość termowizji pokazuje jak źle zamontowano ale nie pokazują dobrze montowanych Zasadniczo, chodzi o to aby ściana nie ulegała ochładzaniu od okna oraz nie było penetracji powietrza, dlatego powinno stosować taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.01.2019 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Większość termowizji pokazuje jak źle zamontowano ale nie pokazują dobrze montowanych Zasadniczo, chodzi o to aby ściana nie ulegała ochładzaniu od okna oraz nie było penetracji powietrza, dlatego powinno stosować taśmy. [ATTACH=CONFIG]424548[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]424549[/ATTACH] Jak masz wnękę, to nawet minimalne wychładzanie powoduje istotne obniżenie temperatury, bo nie masz jak dostarczyć tam ciepła. Tu masz "wnękę" nad szafkami - na styku dwóch ścian zewnętrznych z szafkami mam ponad 2* zimniej, niż ściana, do której powietrze ma swobodny dostęp. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424551 A tu jest BK24cm + 20cm styro więc straty ciepła o rząd wielkości mniejsze, niż przez prawidłowo zamontowaną najlepszą ramę okienną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 09.01.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 a jak jeszcze masz zasłonięte firanki bądź zasłony to okno będzie miało temperaturę jeszcze niższą....fizyka kochani....fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7632844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 09.01.2019 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Ale na co patrzeć? Przecież te symulacje to wierutne bzdury. Sam mam dwuszybowe drewniane okno 3x2.5 i przy -15C jakąkolwiek różnicę temp można wyczuć w odległości 10-15cm od szyby. A tutaj przy -20C 2 czy nawet na oko 3m od szyby nie ma komfortu? Przy oknach 3-szybowych o Uw dwukrotnie mniejszym? To są jakieś brednie. 6 zmarnowanych minut. Za duzo skupiasz sie na liczbach, a nie na problemie. Moze nie doswiadczyles takiego zjawiska(nie jestes wrazliwy na to) ze siedzac na kanapie czujesz ruch powietrza. Uw okna jest kilkakrotnie wieksze od sciany, dochodza tez inne parametry. I teraz kazdy chce budowac energooszczednie, a 30-40% scian zajmuja okna. Zreszta pomysl, czemu wszedzie pisza o montazu grzejnikow kanalowych, badz zageszczanie podlogowki w obszarze okien ? A teraz mam inne pytanie, moze masz swoje drewniane okno na zdjeciu z termowizji ? jak tam sie temperatury przedstawiaja ? Temperatura skrzydla,ramy np ? U mnie pcv jest ze 2 stopnie chlodniejsze od np sciany we wnece czy szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 09.01.2019 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Jasne. Jeżeli w domu spadnie temp. o 1K to czuję to, ale jak 2m od okna o kilka stopni to nie czuję, bo jestem niewrażliwy... Po co mi te zdjęcia? Odnoszę się do stwierdzenia, że te nawet 3m od nie ma komfortu. Ile by rama nie miała o braku komfortu nie ma mowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 09.01.2019 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) O temp ramy pytam z ciekawosci, w sensie okno drewniane vs pcv.A i tam gosc mowil o odleglosci 1,5m Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 10.01.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Nie mam bo nigdy nie były mi potrzebne, Nawet nie byłem ciekawy. On mówi o strefach, czy czymś takim. I ta gdzie komfortu nie ma patrząc relatywnie na podstawie wielkości okna ma ze 3m. Nie zmienia to faktu, że to bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.01.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Jak masz wnękę, to nawet minimalne wychładzanie powoduje istotne obniżenie temperatury, bo nie masz jak dostarczyć tam ciepła. Tu masz "wnękę" nad szafkami - na styku dwóch ścian zewnętrznych z szafkami mam ponad 2* zimniej, niż ściana, do której powietrze ma swobodny dostęp. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=424551 A tu jest BK24cm + 20cm styro więc straty ciepła o rząd wielkości mniejsze, niż przez prawidłowo zamontowaną najlepszą ramę okienną. Przestań pisać bzdury , to mostek cieplny dlatego jest tam zimniej a nie dlatego ze ciepło tam nie dochodzi, Twoja interpretacja tego co przeczytasz czasami rozpie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 10.01.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 W źle izolowanych domach również może być ciepło. Nie wiem skąd pomysł, że tylko w dobrze izolowanych może tak być (w tzw. ciepłych domach). Dokładnie. Ale do izolacji dochodzi też szczelność. Wychowałem się w PRLowskiej kostce bez ocieplenia. I tak, ogólnie było ciepło, czasem nawet bardzo. Tylko co z tego jak z okien wiało, a w każdym pomieszczeniu była nieco inna temperatura - jednym słowem komfort w takim domu leżał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 10.01.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 A tutaj przy -20C 2 czy nawet na oko 3m od szyby nie ma komfortu? Przy oknach 3-szybowych o Uw dwukrotnie mniejszym? U siebie siaduję ok 1m od drzwi balkonowych, takich zwykłych i odczuwam delikatny chłod z tej strony a na zewnątrz nawet nie jest na minusie. Pewnie przy większej powierzchni szklenia jak na prezentacji, byłoby gorzej. A okno narożne (też mam) to zło... na symulacji jest potraktowane nawet całkiem łagodnie, bo nie uwzględnia błędów wykonawczych, które pojawiają się przy tego typu montażu w 90% realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244080-jak%C4%85-macie-temperatur%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-okien/page/2/#findComment-7633850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
