Robinson74 10.01.2019 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 maaszak, masz rację, przy takiej temperaturze jak obecnie ten problem to bajka. Niestety przy dużym mrozie takie okna naprawdę doskwierają.agb kwestionuje obliczenia człowieka z wieloletnim doświadczeniem i ogromnym dorobkiem zawodowym, szczególnie w dziedzinie, o której mówi. Mimo że cenię tu wiele wypowiedzi agb, to akurat tutaj się mocno myli i nazywa bzdurami coś co jest faktem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 10.01.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Fakt jest taki, że za oknem dochodzi do -10C, a ja właśnie siedzę w t-shircie 0,5m od wcześniej wspomnianego okna i nijak nie czuję żadnego dyskomfortu. To kim jest ten człowiek nie jest dla mnie powodem aby przekładać jego fakty nad moje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.01.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Ale to są Twoje fakty, natomiast zderzają się one z rzeczywistością faktów wielu innych, w tym również osób piszących w tym temacie. Odnoszę nawet wrażenie, że wiele osób wstydzi się wręcz przyznać, że u nich coś jest nie tak z powodu tych przeszkleń, i większość z nich udaje przed swoimi znajomymi bardzo zadowolonych z tych wielkich przeszkleń i okien narożnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 10.01.2019 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 I na podstawie moich starych okien nie wyobrażam sobie, aby we współczesnym domu z poprawnie zainstalowanymi oknami takie izotermy występowały. W domu będę miał jeszcze większe okna, w tym 4 narożne. Jak wystąpią takie temperatury, to odszczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 11.01.2019 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) https://youtu.be/HKBhw5ZEp5chttps://youtu.be/VrYx5TBhGVU Edytowane 11 Stycznia 2019 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.01.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Jest coś takiego jak ruch powietrza we wnętrzu pomieszczenia. Odczucia to sprawa indywidualna ale jedno jest pewne - okno z racji swoich cech zawsze będzie miało temperaturę niższą od otaczających je ścian i ta niższa temperatura będzie wywoływała ruch powietrza - im większa różnica tym konwekcja będzie silniejszaI nie ma żadnego znaczenia czy rama będzie miała 1, 2 czy więcej stopni niżej - w dzisiejszych czasach liczy się temperatura na szybie - szyba i jej parametry powoduje jak duża będzie różnica między oknem a ścianąTemperatura wnęki okiennej zależy także od usytuowania grzejników, od głębokości jego osadzenia, od parapetu wewnętrznego (na ile wystaje poza ścianę) itd. itd. Wiele czynników ma wpływ na Wasze pomiary pirometrem czy termografią ODP na pytanie - czy temperatura ramy okiennej będzie wyższa w przypadku montażu w warstwie ocieplenia - będzie . Czy to się opłaca ? Nie, biorąc pod uwagę tylko finanse - nie, nie opłaca się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.01.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Oczywiście, że nieświadomy. Klient patrzy na wizualizację i widzi śliczny domeczek z dużymi przeszkleniami i modnymi oknami narożnymi. A jak jeszcze na elewacji pojawia się dużo elementów drewnianych, to już pełnia szczęścia. Niektórzy wolą płacić więcej za coś co im się podoba niż mieszkać do końca życia w brzydkim bunkrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 11.01.2019 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Fakt jest taki, że za oknem dochodzi do -10C, a ja właśnie siedzę w t-shircie 0,5m od wcześniej wspomnianego okna i nijak nie czuję żadnego dyskomfortu. To kim jest ten człowiek nie jest dla mnie powodem aby przekładać jego fakty nad moje. Z tobą rozmowa jest jak ze ślepym o kolorach. Kogo obchodzi to czy jesteś w koszulce w kufajce czy uj wie w czym. Gdyby nauka opierała się o takich geniuszy jak ty którzy temperaturę mierzyliby odczuciami i tym czy czują dyskomfort czy nie to ludzkość dalej siedziałaby w jaskiniach. To jaką temperaturę mają okna i wnęka okienna ma wpływ też rodzaj ogrzewania (konwekcyjne, promieniowanie, działające cyklicznie, okresowo) to jak grzejnik jest usytuowany w stosunku do wnęki okiennej, jak głęboki jest parapet itp. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez olo75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 11.01.2019 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 (edytowane) https://youtu.be/5YOdYzfjGZE temperatury przy wylaczonym ogrzewaniu. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo75 11.01.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 https://youtu.be/5YOdYzfjGZE temperatury przy wylaczonym ogrzewaniu. Kijowo widać temp. ale z tego co zauważyłem w okolicach klamek było cieplej niż w narożach. Pytanie dlaczego? Dlatego że wnęka okienna to nic innego jak kanał którym przepływa powietrze a jak wiadomo w kanałach z narożami te naroża są tzw. "strefami ciszy". To znaczy że jest tam najmniejszy ruch powietrza więc i ciepło przenoszone przez ogrzewanie tam się dostaje słabiej. Najlepiej widoczne jest to w łazience z oknami po kąpieli. Nagły wzrost wilgotności powoduje że okno pokrywa się parą ale ta para najszybciej znika z szyby na jej środku a później boki i dół szyby. Im dalej od środka okna na boki i dół tym okno chłodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.01.2019 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Ale chyba o tym jak przepływa powietrze we wnece każdy wieA jesli nie wie to o czym wy tu wogole gadacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.01.2019 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Od jakiegoś czasu jedziecie "po bandzie". Co wrażliwsze jednostki mogłyby prosić o karę za obrażanie innych uczestników forum. Do czego dąży ta jałowa dyskusja? Każdy przypadek może być inny i wystarczy że skupicie się na temperaturach a nie ocenach innych.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hrabina Ivonne 18.01.2022 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Moje okna to Stolbud (firma już upadła) drewniane Plus - montaż 2016 (U=1,0 na pakiet szybowy) w nawietrzakami. Okna nie aż tak duże, ale większe niż przeciętne. Okna oraz montaż bardzo kiepski. Parapety lodowate, rama okna zimniejsza niż pakiet szybowy, czuć zimne podmuchy od okien (i to nie jest powietrze z nawietrzaków), ale ogólne schładzanie się powietrza na oknie. Z tego tytułu mieszkanie jest homeopatyczne - tzn, bezpośrednio odzwierciedla aurę na zewnątrz. Normalna temperatura zima to ok 20-21 st (kaloryfer 3 prawie cały czas grzeje, ale i tak jest poczucie chłodu od okien), ale w dni słoneczne mieszkanie szybko się nagrzewa nawet do 24-28 stopni (strona południowa). Ale jak szybko się nagrzewa od słońca tak szybko się wychładza wieczorem i nocą. Mam termowizję - temperatury wokół okna od ok 8 do 16 st (przy -2 st), okna reklamowane bez skutku - sama firma Stolbud w międzyczasie upadła. Okna również mają problem ze zbieraniem się wody w szczelinach (pomiędzy ramką z pakietem szybowym) - tam są nieszczelności - zimniejsza temperatura i punkt rosy. Dodatkowo w mrozy ok -10-15 po otwarciu okna na ramie jest lód, który potem się topi i spływa na parapet - zauważyłam, że od spodu ramy okna są pewne szczeliny (a nawet dziurki) w drewnie. I w okolicy tych miejsc kondensuje się para. Zastanawiam się czy można jakoś uszczelnić - łączenie ramki oraz te dziury od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.01.2022 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Jakieś foty mogłyby pomóc w diagnozie, bo szczerze mówiąc opisywana sytuacja jest dla mnie niewyobrażalna. Najlepiej także zdjęcia z montażu jeśli to w nim miałby być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 18.01.2022 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 Niestety walczę z tym samym. 3lata temu kupiliśmy dom, teraz będzie on miał 13. Tym samym okna mają tyle samo i co rok dostaje nerwicy z uczuciem chłodu w domu. Niby temp 22 stopnie ale ciągle gdzieś wieje zimnym powietrzem po nogach. W kuchni wieje między ramą okna a ścianą, w innych wieje między parapetem a rama okna. Parapety oczywiście mega zimne. Tej wiosny mam w planach rozkuć okna i wymienić pianę plus dołożyć masę uszczelniającą soudala. Czy z parapetem tak się da również? Jak proponujecie rozwiązać takie problemy? Do tego wszystkiego od zewnątrz, praktycznie w każdym oknie na górnej części, elewacja odchodzi od okna tak że można tam rękę wsadzić w szpare. Czym to uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.01.2022 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2022 Niestety walczę z tym samym. 3lata temu kupiliśmy dom, teraz będzie on miał 13. Tym samym okna mają tyle samo i co rok dostaje nerwicy z uczuciem chłodu w domu. Niby temp 22 stopnie ale ciągle gdzieś wieje zimnym powietrzem po nogach. W kuchni wieje między ramą okna a ścianą, w innych wieje między parapetem a rama okna. Parapety oczywiście mega zimne. Tej wiosny mam w planach rozkuć okna i wymienić pianę plus dołożyć masę uszczelniającą soudala. Czy z parapetem tak się da również? Jak proponujecie rozwiązać takie problemy? Do tego wszystkiego od zewnątrz, praktycznie w każdym oknie na górnej części, elewacja odchodzi od okna tak że można tam rękę wsadzić w szpare. Czym to uszczelnić? Dużo wyjaśniły by fotki. Szczególnie od zewnątrz - tam z opisu może da się włożyć taśmę rozprężną. Ale to takie leczenie na odległość, w dodatku bez rozpoznania choroby. Jeśli nie możesz wkleić fot, to wrzuć je na jakiś hosting. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 21.01.2022 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Dużo wyjaśniły by fotki. Szczególnie od zewnątrz - tam z opisu może da się włożyć taśmę rozprężną. Ale to takie leczenie na odległość, w dodatku bez rozpoznania choroby. Jeśli nie możesz wkleić fot, to wrzuć je na jakiś hosting. przesyłam https://prnt.sc/26gwzc0 https://prnt.sc/26gwzpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.01.2022 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2022 Dziura /brakujący tynk / nad roletą jest do uzupełnienia tynkiem. Nie rozumiem skąd taka niedoróbka.. Druga sprawa - co to za prostokątne elementy na rolecie? I trzecia, najważniejsza... to roleta nadstawna? Być może w niej szukaj przyczyny chłodu "niewiadomoskąd". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajaone 22.01.2022 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Dziura /brakujący tynk / nad roletą jest do uzupełnienia tynkiem. Nie rozumiem skąd taka niedoróbka.. Druga sprawa - co to za prostokątne elementy na rolecie? I trzecia, najważniejsza... to roleta nadstawna? Być może w niej szukaj przyczyny chłodu "niewiadomoskąd". Tej niedoróbki nie było z tego co wiem na początku. Po czasie się to wydarzyło. Te prostokąty to pozostałości po moskitierach. Uzupełnić samym tynkiem? Może jakieś piany lekko dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.01.2022 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2022 Jeśli to są rolety nadstawne (rewizję masz od środka?!) to danie piany nic nie pomoże. O ile nie zaszkodzi puszcze rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
