jest
https://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/ursa-xps/plyty-z-polistyrenu-ekstrudowanego-ursa-xps-n-iii-l/Strony/informacje.aspx
tyle ze to fabrycznie sklejone 2x10 cm i kosztuje irracjonalnie duzo. ale jest :)
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628544
Czy masz w projekcie 20cm XPS? Czy to pod płytą fundamentową czy może na ścianę piwnicy?
Takiego XPS nie ma i założę się, że 2x10cm jest ekonomicznie nieuzasadnione. Natomiast bodajże 15-16cm XPS można znaleźć.
nie uzasadnione ale tak jak ja mam na elewacji 25 cm to aby uskok był znośni dałem 20 cm XPS - a dlaczego XPS-a ? - bo ma nasiąkliwość poniżej 4 % , a to jest w ziemi
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628545
Można było tak:
- elewacja 25cm
- cokół 20cm
- pod ziemią - 15cm
Wtedy masz uskok 5cm.
A że XPS pod ziemię to bardzo dobrze zrobiłeś.
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628639
A czy oni się przyznają, że pewne grubości mają klejone? Jest o tym gdzieś napisane?
Chciałbym to "klejenie" XPS zweryfikować też u innych dostawców, np. Austrotherm, Knauf, Synthos.
Bo sam będę chciał zastosować XPS 15cm i wolałbym, żeby było bez klejenia.
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628640
Handlowiec otwarcie o tym mówi że jest klejony. W Ursa do 12cm jest w jednej warstwie . W synthos do 15, knauf to też synthos bo nie mają swojego. Austrotherm nie pamiętam.
Ale w Ursa powyżej 12cm to nie dość że klejone/zgrzewane to jeszcze na dodatek tylko w klasie e palności co powoduje że drogi jest jeszcze droższy.
Bo przy fundamentach klasa palności bez znaczenia i w sumie lepiej sobie chyba samemu skleić 2 warstwy.
Mało tego wyższa grubość xps to zazwyczaj też gorsza lambda. Więc ... 300kpa w klasie f, 2x10cm plus klej do xpsa w pianie i do przodu wg mnie
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628654
Można było tak:
- elewacja 25cm
- cokół 20cm
- pod ziemią - 15cm
No dokładnie. 15cm i na cokole powyżej dokleić 5cm i już .
Tylko trzeba uważać żeby pracujący grunt tego nie wysadził
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7628659
Witam.
Nie mogę znaleźć xps grubość 20cm.
Czy orientuje się ktoś jaka firma ma 20cm xps?
Jeżeli nie dostanę tej grubości to zostaje klejenie 2x10cm.
Ze względu na technołogię wyprodukować 20 cm XPS (t.zn. przezwoitej jakości) w jednej warstwie jest cholernie trudno. Producenci 'fabrycznie' kleją (t.zn. pod prasą, z kontrolą grubości oraz prostoliniowości) większe grubości, już pisali wyżej.
Pamiętaj, że nawet taka opcją jest pewniejsza niż klejenie na budowie, jakby co...
Jeszcze są XPS-y z Rawathem oraz Tehno, cenowo mogą być całkiem ok...
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7630183
Gdyby Ci się kiedyś udało dowiedzieć jak to jest z Austrotherm, to byłbym wdzięczny.
Co do Synthos, to widzę, że najgrubsze są S30 - 14, 15, 16cm. Czyli 15cm jest jeszcze bez klejenia, a 16cm jest jedynym klejonym?
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7630264
Czy wejście na stronę producenta naprawdę Was przerasta? :rolleyes:
Dostępne wymiary
Grubość:
krawędzie na zakładkę: 30-220* mm
Szerokość i długość: 600 x 1250 mm, (615 x 1265 mm z zakładką)
* - grubości 140-220 mm dostępne na zamówienie
https://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-xps/austrotherm-xps-top-30-sf/
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7630290
  • 6 months później...
Mam piwnice z bloczka betonowego, w projekcie mam ocieplenie EPS 10cm. Ja natomiast kupiłem URSa XPS 10cm ale czy na piwnice to aby nie za mała grubość? 150 cm w ziemi, 90 ponad. Czy od poziomu gruntu (czyli te 90cm bloczka piwnicy) ocieplic już 20 cm jak pozostały dom?
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7700063
Ocieplenie zacząłbym ze 50cm poniżej poziomu terenu (dla IV i V strefy dodałbym 10-20cm). Grunt poniżej będzie zimą grzał, latem chłodził. 10cm wystarczy. Ale jak chcesz dołożyć to nie zaszkodzi - jeszcze stabilniejsza temperatura będzie.
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7700102
Czy piwnica ogrzewana? Jeśli tak, to należy ocieplić całą ścianę.
Tak - piwnica powyżej poziomu gruntu powinna mieć grubsze ocieplenie, a zasadnicza elewacja jeszcze grubsze.
Można przyjąć tak: 15/20/25cm albo 15/18/22cm.
https://forum.murator.pl/topic/244082-xps-20cm/#findComment-7700303
