POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii
bobrow
Prawdopodobnie ma przybliżone parametry jak Panasonic 9 kW ; https://drive.google.com/file/d/1URTqA6kzw3w1qENSKDdHptMHw-KAfdIV/view
Tak jak mówisz, prawdopodobnie przybliżone parametry.
Jak się nosiłem z zamiarem montażu pompy, to wiedziałem jaką moc potrzebuje mój dom - ok. 9kW, a miałem piec kopciuch 14kW, ale to było przed ociepleniem ścian zewnętrznych, których do ocieplenia nie zostało wiele, bo ściany na poddaszu były ocieplone od środka. Ocieplenie ścian wykonałem w tym roku, reszta była bez zmian. Oczywiście kalkulator -Ciepło właściwe pokazywał dużo więcej niż 9kW.
Mając powyższe dane i ociepleniu ścian kalkulator pokazał - 9kW, założyłem to za max. Ale każdy instalator, który u mnie był, stwierdzał, że za mało i że musi być T-CAP, jak nie będzie innego źródła zasilania.
Z tych 3-mc grzania widzę, że mój dom może mieścić się w zapotrzebowaniu na ciepło w granicach domów budowanych w dzisiejszych normach budowlanych, z zapotrzebowaniem rzędu 6 kW, może ciut powyżej i w zdecydowanej większości mogła by wystarczyć PW SDC.7kW, no chyba że wrócą zimy, jakie ja pamiętam.
Ale żeby nie było nie żałuję żadnej złotówki wydanej na T-CAP, który wg. mnie pracuje rewelacyjnie ( do pełni szczęścia brakuje żeby zszedł z modulacją do 3kW ).
  • Odpowiedzi 1,9k
Spokojnie-dzisiaj to sprawdziłem , po przerwaniu cyklu defrostu i ponownym włączeniu PC wszystko poszło jak należy.
PC popykała jeszcze trochę i zrobiła przepisowy defrościk-moim zdaniem nic się "strasznego" nie dzieje -dodam jeszcze ,że to bardzo rzadki przypadek...
W mod H , jak pisałem-nie wiem (może jest "mądrzejszy").
Przy -15st u mnie PC nie wyłącza się...
OK- nabrałem optymizmu. Jeszcze jedno mnie zastanawia . Po co kupować T-cap 3F ? jak jest T-cap 1F o ok. 3k tańszy o takich samych parametrach.
Zgadza się-tylko powinieneś mieć instalację 3 faz...
Jeśli chcesz podłączyć T-capa 1F pod 1F instalację , to zabezp 40A...
Instalację mam 3F bo przecież PV mam 3F. Chodziło mi tylko o to że jaki jest sens dopłacać do T-cap 3F ? Po co ty wybrałeś T cap 3F skoro jest 1F?
Jak mogę dać 40A jak na głównym mam 32A ?Przecież to chore.
Myślałem PC podłączyć na jednej fazie a grzałkę na drugiej . Czy się tak da? nie znam schematu podłączenia PC
Acha 40A bezpiecznik to chyba w domkach jednorodzinnych nikt nie ma. Moja moc zamówiona to 12kW i tam powinien być ( główny) 25A ,a bodajże ZE od 17kW daje dopiero 32A. Ja ten 32A mam od ponad 25lat gdy były inne zasady i tak zostało bo dziś ZE na moc zamówioną 12kW nie da ci 32A tylko25A ( nowe domy)
Fakt za ten 32A coś tam więcej płacę ale to parę zł rocznie.
Napisz odnośnie T cap 1F bo rozpisałem się o bezpiecznikach zamiast o PC
Wystarczy troche pomyslec jaki jest sens?
Równomierne obciazenie faz(wazne jak ktos ma w domu jeszcze sporo urzadzen elektrycznych i nie lubi sie zastanawiac czy jak teraz chodzi pompa to wlaczac indukcje czy moze zaczekac)
Normalnej grubosci przewody(u nas na partyzanta to wszystko chodzi do 1f powinienes miec przewody 4mm2 lub6mm2 i zabezp.32a)
Niskie zabezpieczenie(16a)
Wieksze grzalki 9kw a nie 6kw
Inwerter do pv tez masz 3f a 1f chyba tansza byla nie?
Mozna podlaczyc grzalki na druga faze
-Kolego może u ciebie jest tak że musisz czekać co masz w danej chwili włączyć
-Mam 3 poziomy i każdy na innej fazie tak że wszystko gra każdą z faz można obciążyć 5kW bezpiecznie
-przewody są ok tak jak mówiłem nie porównuj mnie do swojej instalacji
-tak oświetlenie jest na 16A bo wystarczy gniazdka 230V na 25A jak kumasz elektrykę to ci powinno to wystarczyć
-Jak nie masz pojęcia o PV to nie pisz głupot bo------ każda instalacja parę lat temu powyżej 5 kW była 3f teraz od 4kW a może i 3kW to się zmienia. Moja docelowa PV ma być 10kW
- Dom zawsze miałem 3F i inaczej tego nie widzę dużo maszyn pracujących na 3F
Tak że dzięki ale twoje wpisy nic mi nie dają ,ale dzięki.
Kolego to po co pytasz, jak wszystko wiesz, a potem się frustrujesz.
Pytałeś po co 3-fazy, a nie 1-faza
Jeśli masz trzy zakładasz na 3-fazy, wtedy masz równomierne obciążenie każdej fazy, ale pompa lekko droższa, a w wypadku braku jednej fazy w okolicy twoja pompa nie będzie pracować.
1-fazowa w zasadzie tańsza w zakupie, w przypadku braku jednej fazy ( na dłużej ), akurat tej na której masz pompe, zawsze możesz przepiać.
Co do obciążenia T-CAP 1-fazowy zalecenie producenta 25A, ale w praktyce nigdy więcej nie bierze niż 20A ( zakladajac moc na wyjściu 10kW, przy cop 2.5, moc na zasilaniu 4kW, Iobc -17A ).
Żebyś się nie zdziwił.
U siebie (T-Cap wersja D, 1 faza) widziałem trwale 4,6 kW a chwilowo ok. 5,0. Tylko zasilanie główne, bo obie grzałki mam na odrębnych fazach.
Producent podaje maksymalny pobór w wys. 5,25 kW i w krańcowych przypadkach taki może wystąpić.
Tak więc ostrożnie.
Pratchawiec
Jak wypadnie jedna faza, spadnie na niej napięcie albo się rozsynchronizują fazy - to masz zimno.
Jak masz kila dużych odbiorników, to łatwiej rozłożyć obciążenie, gdy są jednofazowe. bo co z tego, jak na każdej fazie równomiernie masz po 10A wolnego, jak chcesz odpalić urządzenie 11A?
Odpowiedziałeś mi tak jak oczekiwałem. Chciałem się upewnić czy moje spostrzeżenia są słuszne. -chciałem usłyszeć to od innych.
Jednak nikt z was nie odpowiedział na pytanie dlaczego przepłacił za PC 3F pomijając obciążenie . Czy to obciążenie to jedyny powód?
Voymar,
T-capa 1F podłącza się pod dwie fazy (w firmie wsadziliśmy B20 i C25).
Pzdr
Dzięki bobrow. Rozumie że zasilanie PC na jedną a grzałka na drugą.
Bobrow jesteś taki dociekliwy i dobrze tak jak już pisałem ja też chcę wiedzieć ciut więcej przed podjęciem decyzji.
Wrócę jeszcze do PV zastanawia mnie jak miałeś zamontować PV polecałem ci sprawdzony z górnej półki inwenter + panele ( bo pytałeś) zasugerowałem to co sprawdzone. Podjąłeś inną decyzję nie mówię że złą ,bo ileś tam cała PV była tańsza i też śmiga.
A teraz sedno sprawy . A POMPĘ PRZEPŁACIŁEŚ Czy to obciążenie to jedyny powód ?
Na dziś (moje zdanie) wybór to 1F 3k w kieszeni.
Voymar
pierwszego T-capa kupiłem 3F bo się „naczytałem” , że ma inną budowę od 1F i jest bardziej odporny na zakłócenia , żywotniejsze silniki , itp...
Okazało się , że to bzdura-przepłaciłem 2.5kpln...
Moim zdaniem 3F ma oprócz w miarę równomiernego obciążenia , ma tylko jedną praktyczną zaletę :
jest odporny na uszkodzenie w przypadku zaniku N...
W firmie upalił się styk na rozłączniku i wszystkie urządzenia 1F dostały 400VAC...
W zasadzie tak.
W przypadku 1-fazowej masz plus, że jest tańsza, oraz tak jak u mnie nie mam innego źródła zasilania. Mieszkam na wsi i o ile dawno nie widziałem przerwy w zasilaniu ( parę lat temu to było nagminne ), to czasami się zdarzy brak jednej fazy.
Ale, tu musi być warunek, że możesz sobie pozwolić na obciążenie tej jednej fazy tak dużym obciążeniem, a przeważnie stare domy mają całkowite zabezpieczenie 3x25A, tak jak w moim przypadku.
W chwili obecnej ( mimo, że jestem elektrykiem ) mam instalację, która remontowałem parę lat temu i nie chciałem teraz nic kuć ( nowa kuchnia ( kabel wcześniej przygotowałem pod indukcje ),nowa łazienka, ani zmieniać mocy przyłączonej.
I na te chwilę wszystkie urządzenia: zmywarka, pralka, , lodowka, zamrażarka,czajnik bezprzewodowy 2.3kW, piekarnik 3kW, indukcja 7.4kW i pompa PW 9kW i to wszystko śmiga na zabezpieczeniu za licznikowym L1-20A, l2-20A, L3-25A, oczywiście pozostała drobnica na innym zabezpieczeniu.
