-voymar- 01.12.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Voymar pierwszego T-capa kupiłem 3F bo się „naczytałem” , że ma inną budowę od 1F i jest bardziej odporny na zakłócenia , żywotniejsze silniki , itp... Okazało się , że to bzdura-przepłaciłem 2.5kpln... Moim zdaniem 3F ma oprócz w miarę równomiernego obciążenia , ma tylko jedną praktyczną zaletę : jest odporny na uszkodzenie w przypadku zaniku N... W firmie upalił się styk na rozłączniku i wszystkie urządzenia 1F dostały 400VAC... DZIĘKI- zawsze można obstawić tą pompę zabezpieczeniami dodatkowymi ,zwłaszcza że zostaje 3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 DZIĘKI- zawsze można obstawić tą pompę zabezpieczeniami dodatkowymi ,zwłaszcza że zostaje 3k W domu mam stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz z opóźnieniem załączenia. W firmie mamy podobnie - tyle , że ten stycznik zasila wszystkie urządzenia. Powinienem kontrolować oddzielnie każdą fazę wzgl N , a nie tylko między fazami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2019 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W zasadzie tak. W przypadku 1-fazowej masz plus, że jest tańsza, oraz tak jak u mnie nie mam innego źródła zasilania. Mieszkam na wsi i o ile dawno nie widziałem przerwy w zasilaniu ( parę lat temu to było nagminne ), to czasami się zdarzy brak jednej fazy. Ale, tu musi być warunek, że możesz sobie pozwolić na obciążenie tej jednej fazy tak dużym obciążeniem, a przeważnie stare domy mają całkowite zabezpieczenie 3x25A, tak jak w moim przypadku. W chwili obecnej ( mimo, że jestem elektrykiem ) mam instalację, która remontowałem parę lat temu i nie chciałem teraz nic kuć ( nowa kuchnia ( kabel wcześniej przygotowałem pod indukcje ),nowa łazienka, ani zmieniać mocy przyłączonej. I na te chwilę wszystkie urządzenia: zmywarka, pralka, , lodowka, zamrażarka,czajnik bezprzewodowy 2.3kW, piekarnik 3kW, indukcja 7.4kW i pompa PW 9kW i to wszystko śmiga na zabezpieczeniu za licznikowym L1-20A, l2-20A, L3-25A, oczywiście pozostała drobnica na innym zabezpieczeniu. Dzięki. Też sobie poradzę z obciążeniem. Ja swoją instalację 3F obciążałem 17kW i nic się nie działo. Moja chata koniec 90-tych lat tak że kabelki są spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W firmie upalił się styk na rozłączniku i wszystkie urządzenia 1F dostały 400VAC... To błąd instalacji elektrycznej - pretensje do tego, co N rozłącza. Czy może to była trzyfazowa różnicówka z podpiętymi jednofazowymi odbiornikami (co wprost nie jest zakazane, ale przez właśnie takie sytuacje elektryk powinien takie pomysły Januszom oszczędności wybijać z głowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 01.12.2019 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W przypadku 1-fazowej masz plus, że jest tańsza, Czasami się zdarzy brak jednej fazy. Ja zastosowałem przełącznik faz PEF-301 ze stycznikami 25 A; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek/page17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 To błąd instalacji elektrycznej - pretensje do tego, co N rozłącza. Czy może to była trzyfazowa różnicówka z podpiętymi jednofazowymi odbiornikami (co wprost nie jest zakazane, ale przez właśnie takie sytuacje elektryk powinien takie pomysły Januszom oszczędności wybijać z głowy). Co tu nadzwyczajnego - z jednego głównego zabezpieczenia 3F jest zasilanych 9 PC (3F i 1F)... To zabezpieczenie przed zanikiem fazy i asymetrią napięć... Trzeba tylko podłączyć pod cewkę stycznika gł zasil kontrolę N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.12.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 -Kolego może u ciebie jest tak że musisz czekać co masz w danej chwili włączyć -Mam 3 poziomy i każdy na innej fazie tak że wszystko gra każdą z faz można obciążyć 5kW bezpiecznie -przewody są ok tak jak mówiłem nie porównuj mnie do swojej instalacji -tak oświetlenie jest na 16A bo wystarczy gniazdka 230V na 25A jak kumasz elektrykę to ci powinno to wystarczyć -Jak nie masz pojęcia o PV to nie pisz głupot bo------ każda instalacja parę lat temu powyżej 5 kW była 3f teraz od 4kW a może i 3kW to się zmienia. Moja docelowa PV ma być 10kW - Dom zawsze miałem 3F i inaczej tego nie widzę dużo maszyn pracujących na 3F Tak że dzięki ale twoje wpisy nic mi nie dają ,ale dzięki. Ale Cie ruszylo to "wystarczy pomyslec" Jak by Cie tak nie ruszylo to bys dostrzegl w moim wpisie ze mozna podpiac grzalki pod druga fazę i nie pucowal sie puzniej bobrowowi ze cie oswiecił (kolegów szukasz czy poklasku) I masz jeszcze podane ze sa roznice w mocy grzalek wsadzonych w jednostke 1f a 3f Wiec dla kogos niekoniecznie dla ciebie jest sens doplacenia za 3f Inwertery 1f nawet 8kw widzialem linki Ci dac czy jak? Terz troche popyskujesz bo Cie ruszy jeszcze bardziej ale to standard na forum nie jednego juz takiego przetrawilem Pozdrowienia i troche relaksu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2019 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W domu mam stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz z opóźnieniem załączenia. W firmie mamy podobnie - tyle , że ten stycznik zasila wszystkie urządzenia. Powinienem kontrolować oddzielnie każdą fazę wzgl N , a nie tylko między fazami.... Obstawię się że wszystkich możliwych stron. Na bank. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W sumie ,to nie wiem dlaczego zastosowano rozłącznik 4P...Pewnie to samo by wyszło na 3P -N jest po prostu całą maszynerią mocno obciążony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Trochę napędzę co nie którym Pietra :w każdej instalacji 3F z urządzeniami 1F zawsze może się pogorszyć styk N i wtedy lecą sprzęciki (np kompy, TV, pralki, lodówki, itp).I co ?A no trzeba robić od czasu do czasu przeglądy instalacji (np podociągać śruby w rozdzielni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Ale Cie ruszylo to "wystarczy pomyslec" Jak by Cie tak nie ruszylo to bys dostrzegl w moim wpisie ze mozna podpiac grzalki pod druga fazę i nie pucowal sie puzniej bobrowowi ze cie oswiecił (kolegów szukasz czy poklasku) I masz jeszcze podane ze sa roznice w mocy grzalek wsadzonych w jednostke 1f a 3f Wiec dla kogos niekoniecznie dla ciebie jest sens doplacenia za 3f Inwertery 1f nawet 8kw widzialem linki Ci dac czy jak? Terz troche popyskujesz bo Cie ruszy jeszcze bardziej ale to standard na forum nie jednego juz takiego przetrawilem Pozdrowienia i troche relaksu Raczej nie jak wpis jest pożyteczny i coś wnosi. Może i są 1F inwentery 8kW nie zaprzeczam .Lecz nie wszystkie ZE rozliczają międzyfazowo a w szczególności inwentery 1F co do pomp to nowy T-cap 9kW ma tylko grzałkę 3kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.12.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 No faktycznie 9ka ma grzalke 3kw,zmylil mnie Twoj wpis niedokladnie przeczytalem ze zamowiona masz 12kw a to chodzilo o prad a nie o pompe.Ale 12kw tcap ma rozne grzalki jak tez tcapy 9kw w wersji allinone tez maja rozne grzalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2019 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Trochę napędzę co nie którym Pietra : w każdej instalacji 3F z urządzeniami 1F zawsze może się pogorszyć styk N i wtedy lecą sprzęciki (np kompy, TV, pralki, lodówki, itp). I co ? A no trzeba robić od czasu do czasu przeglądy instalacji (np podociągać śruby w rozdzielni) No nie wystraszyłem się . ćwierć wieku i nie dokręcałem nic i nie zamierzam -nic nie padło( co nie znaczy że tak będzie). Mam też wszystko w domu ubezpieczone od zdarzeń. Ktoś powie że te ubezp. to kicha .Zapewniam że nie ( tylko polisa dobrze zrobiona) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.12.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Tak na szybko jeszcze popatrzylem na 9kw to jakies tam kosmetyczne roznice niby sa Jedna literka roznia sie sprezarkiNo i na 3f ma 3,4A rozruchowego i moze pociagnac 6,85kwA na 1f ma 10,2A rozruchowego i max 6,27kwI prad na 1f sprezarka 3kw na 3f 4,3kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Trzeba tylko podłączyć pod cewkę stycznika gł zasil kontrolę N. Jak to ma działać? Sprawdza, czy na wyjściu z różnicówki N jest podpięty? To nie daje gwarancji, że dalej jest ciągły. Do tego ile ma zwłoki taki "system" zabezpieczenia? Pół sekundy? I liczysz na to, że przez ten czas nic się nie stanie urządzeniom, jak dostaną po stykach "trochę" wyższym napięciem i żaden żywy organizm też przez tę zwłokę nie ucierpi? I w imię czego to dokładanie dziurawych zabezpieczeń? Żeby nie kupić osobnej jednofazowej różnicówki do obwodów jednofazowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 No nie wystraszyłem się . ćwierć wieku i nie dokręcałem nic i nie zamierzam -nic nie padło( co nie znaczy że tak będzie). Nie robiłeś przeglądów pięcioletnich (obowiązkowych)? To ubezpieczyciel się łatwo wypnie, jak przyczyną problemu będzie wadliwa instalacja elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Jak to ma działać? Sprawdza, czy na wyjściu z różnicówki N jest podpięty? To nie daje gwarancji, że dalej jest ciągły. Do tego ile ma zwłoki taki "system" zabezpieczenia? Pół sekundy? I liczysz na to, że przez ten czas nic się nie stanie urządzeniom, jak dostaną po stykach "trochę" wyższym napięciem i żaden żywy organizm też przez tę zwłokę nie ucierpi? I w imię czego to dokładanie dziurawych zabezpieczeń? Żeby nie kupić osobnej jednofazowej różnicówki do obwodów jednofazowych? Kaizen-co się tak produkujesz... Większość instalacji nie ma w ogóle tego typu zabezpieczeń... Musimy jeszcze to przemyśleć-w rozdzielni nie ma za bardzo miejsca , coś się wymyśli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Większość instalacji nie ma w ogóle tego typu zabezpieczeń... W prawidłowo wykonanej instalacji są zupełnie zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W prawidłowo wykonanej instalacji są zupełnie zbędne. Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).Błędy oczywiście wszędzie się trafiają... Przyznam , że nie braliśmy tego wariantu pod uwagę (nigdy nikomu z nas to się nie przydarzyło... Stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz/asymetrii zasilania i opóźnieniem załączenia zasilania PC zrobiliśmy głównie , żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach). Generalnie układ działa jak należy-tylko ten zanik eNa dał do myślenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 01.12.2019 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów).Błędy oczywiście wszędzie się trafiają... Przyznam , że nie braliśmy tego wariantu pod uwagę (nigdy nikomu z nas to się nie przydarzyło... Stycznik sterowany czujnikiem zaniku faz/asymetrii zasilania i opóźnieniem załączenia zasilania PC zrobiliśmy głównie , żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach). Generalnie układ działa jak należy-tylko ten zanik eNa dał do myślenia... Ja dołożyłem przekaźniki nadzorcze w nowej rozdzielni, przy okazji dokładania przepięciówki. Powstała nowa "rozdzielnia mocy" z której zasilam pompę ciepła i w przyszłości płytę indukcyjną. A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
