Kaizen 01.12.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Kaizen- nie o to chodzi, N w instalacji 3F zawsze i wszędzie może „zaniknąć” (z różnych powodów). I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych? żeby wyeliminować efekt tzw pików zasilania (przy burzach czy awariach). SPD sobie z tym nie radzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 A nawet prawidłowo wykonana instalacja nie zabezpieczy przed upaleniem zera przy tansformatorze, wtedy takie przekażniki mogą uratować sprzęty domowe. A co wtedy się dzieje, jak masz sieć TN-C i prawidłowo wykonaną instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych? SPD sobie z tym nie radzi? Kaizen-kuźwa , nie chcę Ci tu robić wykładu ... Ok-to tak : -różnicówka wykrywa różnicę między prądem wchodzącym i wychodzącym z niej -jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza) -spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...) Edytowane 1 Grudnia 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychmalina 01.12.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W listopadzie zużycie prądu 647 Kwh. Największy pobór prądu 01 11 - 47 kwh.W przeliczeniu na węgiel pół tony - jestem nadal mega zadowolony. Dom ponad 160m2 pow. mieszkalnej plus 110 m2 piwnica z 50 metrowym garażem (nieogrzewane). Instalacja CO - 95% purmo i 5% żeberka żeliwne. Ściany 40 cm. SUPOREX nie ocieplone. Dach i skosy - wełna 12cm i deska podłogowa na sufitach i skosach 4cm. Okna plastikowe dwuszybowe. Masa najróżniejszych mostków termicznych - w trakcie modernizacji i uszczelniania. Instalacja PV 7KWP.. Pompa p/w Fujitsu Waterstage high power 11Kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Może to trochę nie na temat- ale chyba mam „lekarstwo” na kontrolę napięć poszczególnych faz wzgl N, takie cuś F&FC P 730https://www.fif.com.pl/pl/index.php?controller=attachment?id_attachment=469 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 -jak „odpadnie” N przy 3F , to urządzenia jednofazowe mają wtedy nap międzyfazowe (czyli na przewodzie N jest druga faza) To ma być odpowiedź na pytanie "I co się wtedy dzieje, jak masz jednofazową różnicówkę do obwodów jednofazowych i trzyfazową wyłącznie do trzyfazowych?"? -spd akuratmiał N...(zresztą musiało by wystąpić większe nap od 400VAC...) Czytaj, do czego się odnoszę. SPD był w temacie "pików zasilania (przy burzach czy awariach)." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Kaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Kaizen - to może poczytaj co pisałem , różnicówka w tym temacie nie jest ważna... Jest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.12.2019 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Jest ważna, bo bez podpięcia urządzeń jednofazowych do różnicówki trzyfazowej nie pojawi się napięcie na neutralnym. W końcu szynę neutralną masz uziemioną - dopiero jak za spięciem z uziomem przerwany zostanie neutralny do którego może "wpuścić" napięcie urządzenie podpięte do niego, to może się na jego "uciętej" odnodze pojawić napięcie. Masz rację-tylko ja cały czas piszę o właśnie sytuacji bez N od strony wejścia do urządzenia czy do różnicówki przed nim... Masło maślane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.12.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Nie robiłeś przeglądów pięcioletnich (obowiązkowych)? To ubezpieczyciel się łatwo wypnie, jak przyczyną problemu będzie wadliwa instalacja elektryczna. Odpowiem tylko śmiechem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 02.12.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 A co wtedy się dzieje, jak masz sieć TN-C i prawidłowo wykonaną instalację? Ja mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie. Tylko że po paru latach uziom fundamentowy mógł stracić połączenia - bo go nie sprawdzałem... A teraz sytuacja z budowy obok: przyjeżdża pompa do betonu i zrywa na słupie skrajną fazę potem zwiera zero do kolejnej fazy. Wywala zabezpieczenia na podstacji, bo to cztery słupy od trafa, ale na końcu wioski -no nie wiem....Wolę mieć te przekaźniki... Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też... O! A temat nazywa się "Pompa ciepła i grzejniki" a ja nie mam grzejników...To co ja tu piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Ja mam akurat TNC-S - prawidłowo wykonaną, spokojnie. Rozróżniasz sieć od instalacji? Mówisz że SPD zabezpieczy przed pikami napięcia - tak ale warystory w nim zamontowane nie zadziałają przy 400 V, iskierniki też... Skąd to info? Wg karty producenta mój zaczyna przewodzić od 255v Czas zadziałania 10ns - ile czasu potrzebują Twoje przekaźniki (o ile ich przepięcie nie zespawa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 02.12.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 zużycie za listopad : 395 kWhkrzywa 42(-12)/28(15) , zbiornik CWU raz dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 02.12.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 02.12.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 zużycie za listopad - 222 KWh tylko ogrzewanie, krzywa 41(-15)/31(15) Super wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.12.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Super wynik Wynik naprawdę powala i to przy grzejnikach. Nie wiem czy na gruntowych i podłogówce nie mają więcej. No chyba że w domu temp15*C bo z tego co inni podają to coś za mało . Zwłaszcza że ocieplenie nie powala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 02.12.2019 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Ja od 3 tygodni kręcę ustawieniami. Dziś np sterownik pokazuje 3 kWh temp zew 1-3, w domu 21.Wszystko wyczytane tutaj plus upór . Dziękuje też za podpowiedzi.Szczególnie Andrzej510 ! Dodam, że kręcąc ustawieniami pompy u szwagra zdjąłem mu polowe zużycia kWh i dziś koledze któremu pompa chodzi już od 2 lat zredukowane zużycie z 14 na 7 kWh ( podobne dni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 02.12.2019 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 U mnie wyszło jakieś 250kwh na grzanie i cwu. Nie mam podlicznika więc są to wartości szacunkowe. Temp w domu 21-22 stopnie. Fakt faktem ten listopad był raczej z tych ciepłych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio-tm 02.12.2019 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Wynik naprawdę powala i to przy grzejnikach. Nie wiem czy na gruntowych i podłogówce nie mają więcej. No chyba że w domu temp15*C bo z tego co inni podają to coś za mało . Zwłaszcza że ocieplenie nie powala. W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 02.12.2019 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 W domu temp. 21,5 - 22oC. Zużyta energia 222KWh przy COP 5,1. Jest to mój pierwszy pełny miesiąc używania PC i jestem bardzo zadowolony. W takim razie tak TRZYMAĆ--melduj jak będzie zimniej Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
