chcialbympompe 10.04.2023 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Skoro masz tylko 12m2 podłogówki to wg mnie nie ma sensu robić jakiś osobnych obiegów i oddzielnych krzywych. Zwykły zawór RTL na podłogówce powinien załatwić temat.A temperatury zasilania powinieneś doświadczalnie ustawić najniższe jakie się da by grzejniki zapewniły komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Masz względnie niskie temperatury zasilania, więc nie wiem skąd tak niskie COP. Przy takich warunkach jak teraz powinieneś mieć chwilowe COP powyżej 5. Nawet jak temperatury zasilania dochodziłyby do 40st to nie tłumaczy tak niskiego średniego COP. Zwłaszcza że tak jak napisałeś nocą masz obniżoną krzywą co znacznie powinno obniżyć zużycie energii gdy jest najzimniej. Chwilowe COP jest powyżej 5. Proponuję przenieść dyskusję do tematu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381887-Pompa-ciep%C5%82a-zbiornik-buforowy-instalacja-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Skoro masz tylko 12m2 podłogówki to wg mnie nie ma sensu robić jakiś osobnych obiegów i oddzielnych krzywych. Zwykły zawór RTL na podłogówce powinien załatwić temat. A temperatury zasilania powinieneś doświadczalnie ustawić najniższe jakie się da by grzejniki zapewniły komfort cieplny. Instalacja jest przygotowana do rozbudowy i ułożeniu podłogówki na piętrze. Proponuję przenieść dyskusję do tematu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381887-Pompa-ciep%C5%82a-zbiornik-buforowy-instalacja-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.04.2023 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Harmonogram obniżający temperaturę. Od 22 do północy o - 3°C, od północy do 5 o - 5°C, od 5 do 6 o - 3°C, od 6 do 22 zgodnie z krzywą - w domu cały czas ktoś przebywa. Jak to możliwe aby temperatura w tak krótkim czasie obniżała się o tak dużo stopni???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 10.04.2023 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2023 Jak to możliwe aby temperatura w tak krótkim czasie obniżała się o tak dużo stopni???? Czy tu chodzi o łapanie za słówka? Temperatura nie obniża się o ilość zadanych stopni. Pompa ma nowe wytyczne - nie ma doprowadzić do temperatury zgodnie z krzywą tylko do niższej o 3 stopnie, potem o 5 stopni i znowu o 3. W czymś problem? Wszyscy mają w nocy, w sypialni 22-23°C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 11.04.2023 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Jak to możliwe aby temperatura w tak krótkim czasie obniżała się o tak dużo stopni???? Bo czan-el tego nie napisał, ale z pewnością chodziło mu o sterowanie temperaturą wody. Raczej jest to odchyłka od temp. wody wynikającej z krzywej pogodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czan-el 11.04.2023 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2023 Bo czan-el tego nie napisał, ale z pewnością chodziło mu o sterowanie temperaturą wody. Raczej jest to odchyłka od temp. wody wynikającej z krzywej pogodowej. Otóż to. Skrót myślowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 15.04.2023 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2023 samo CO:październik: 64 kWhlistopad: 222 kWhgrudzień: 335 kWhstyczeń: 288 kWhluty: 301 kWhmarzec: 231 kWh ogólnie sezon łaskawy, do tej pory o 204 kWh mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.04.2023 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 samo CO: październik: 64 kWh listopad: 222 kWh grudzień: 335 kWh styczeń: 288 kWh luty: 301 kWh marzec: 231 kWh ogólnie sezon łaskawy, do tej pory o 204 kWh mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Pewnie żyjesz w 18*C a może mniej... A może chałupa 60m2 czyli dziupla.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 18.04.2023 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Pewnie żyjesz w 18*C a może mniej... A może chałupa 60m2 czyli dziupla.... Nawet na te 60m2 to i tak DUŻO Mam dom prawie 4 x większy i jak zrobię te wyniki x4 to mi wychodzi spooooro mniej Tak że tak jak napisałeś Dziupla i to jeszcze energochłonna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 19.04.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Pewnie żyjesz w 18*C a może mniej... Jesteś w grubym błędzie: A może chałupa 60m2 czyli dziupla.... Ciasne ale własne. Mi wystarcza. W czym masz problem. A ty ile zużywasz w tej swojej norze, skoro moje zużycie wydaje ci się niewiarygodne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 19.04.2023 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2023 Nawet na te 60m2 to i tak DUŻO Kolega wyżej twierdzi, że to bardzo mało, nawet mi nie wierzy, że mam ciepło Mam dom prawie 4 x większy i jak zrobię te wyniki x4 to mi wychodzi spooooro mniej Akurat takie porównanie jest głupie. Albo przynajmniej niemiarodajne. Tak że tak jak napisałeś Dziupla i to jeszcze energochłonna. No nie wiem, niejeden marzy o takich rachunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 20.04.2023 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2023 Jesteś w grubym błędzie: [ATTACH=CONFIG]464689[/ATTACH] Patrząc na wykres temp. to masakra jakaś - wahania temperatury od 20,5 do prawie 25 z czego to wynika ??? A zużyciem jest jak z dupą - każdy ma inną, jednemu się podoba własna, drugiemu sąsiadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 21.04.2023 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2023 Jesteś w grubym błędzie: [ATTACH=CONFIG]464689[/ATTACH] Patrząc na wykres temp. to masakra jakaś - wahania temperatury od 20,5 do prawie 25 z czego to wynika ??? 20,5 wystópiło ledwo kilka razy, mogło być okno otwarte. Piki 24-25 stopni są stąd, że jak się włączy telewizor i komputer po południu, to pomimo, że grzejnik się zamkniek, to i tak skacze temperatura. Telewizor led 55 cali przy kompie 32 cale, działają jak duży grzejnik. Normalnie grzanie jest ustawione na 21,5-22 stopnie. Tu wykres z drugiego pokoju, cały sezon: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.04.2023 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2023 (edytowane) samo CO: październik: 64 kWh listopad: 222 kWh grudzień: 335 kWh styczeń: 288 kWh luty: 301 kWh marzec: 231 kWh ogólnie sezon łaskawy, do tej pory o 204 kWh mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Koledzy lubią oceniać. Bez liczenia szacuję, że jest to dom na poziomie 120m2 i OZC w okolicy 8 kW (jako odpowiednik tych 120 m2). Bez tragedii. U siebie mam w przybliżeniu zużycie x2, przy domu 160m2 i OZC 7,2 kW. Zima 2022/2023 samo CO wrzesień = 78 kWh Październik = 147 kWh listopad = 442 kWh grudzień = 763 kWh styczeń = 617 kWh luty = 613 kWh marzec = 472 kWh cała zima 2020/2021 = 3'861 kWh cała zima 2021/2022 = 3'762 kWh Przy grzejnikach to nie jest dużo. A czytając stopkę, to jednak masz te 120 m2 po podłogach. Strychu nie ogrzewasz bezpośrednio - skoro brak tam grzejników. Ale skoro przegroda w stropie ma tylko 5 cm styropianu, a główna izolacja 20 cm jest w dachu - to jednak kubaturę strychu również ogrzewasz - tyle że pośrednio, przez promieniowanie ciepła przez strop. Przypuszczam, że na strychu może utrzymywać się temp. w zakresie +10/+15*C w zimie. Edytowane 1 Maja 2023 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 22.04.2023 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2023 Koledzy lubią oceniać. Bez liczenia szacuję, że jest to dom na poziomie 120m2 i OZC w okolicy 8 kW (jako odpowiednik tych 120 m2). Bez tragedii. Dokładnie tak to wylicza ciepłowłaściwe: https://cieplo.app/wynik/1l9hv Przy grzejnikach to nie jest dużo. Też tak uważam A czytając stopkę, to jednak masz te 120 m2 po podłogach. Strychu nie ogrzewasz bezpośrednio - skoro brak tam grzejników. Ale skoro przegroda w stropie ma tylko 5 cm styropianu, a główna izolacja 20 cm jest w dachu - to jednak kubaturę strychu również ogrzewasz - tyle że pośrednio, przez promieniowanie ciepła przez strop. Przypuszczam, że na strychu może utrzymywać się temp. w zakresie +10/+15*C w zimie. To też się zgadza. Na strychu jest też rozprowadzona rekuperacja i straty z niej dogrzewają strych. Dla mnie to nie są straty, bo trzymam tam różne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.04.2023 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2023 Tu wychodzi uproszczona forma kalkulatora CW. Wg stopki masz 5 cm styropianu w stropie i 20 cm wełny w dachu.Gdy zaznaczasz poddasze nieogrzewane, to te 20 cm wełny co podałeś traktuje jako izolację w stropie - i całkowicie odcina poddasze.Przy takim liczeniu wychodzi OZC=4,1 kW (bez CWU).Gdy dać poddasze ogrzewane robi się z tego 4,9 kW. Ani pierwszy, ani drugi wynik nie jest w pełni poprawny.Bo jest dodatkowe 5 cm w stropie, a na poddaszu jest niższa temp. niż w ogrzewanych pomieszczeniach do +22*C.Poprawny wynik będzie gdzieś pomiędzy 4,1 kW a 4,9 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 23.04.2023 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2023 Witajcie , mam taką rozkminę , Czy rozsądniej dla pracy PC w okresie przejściowym jest zmniejszenie wydajności pompy za pomocą opcji zmniejszenia mocy czy może lepiej przełączyć z grzania grzejnikami na grzanie jaka podłogówką ponieważ na opcji podłogówką mogę zejść z temperaturą zadaną poniżej 35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 24.04.2023 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witajcie , mam taką rozkminę , Czy rozsądniej dla pracy PC w okresie przejściowym jest zmniejszenie wydajności pompy za pomocą opcji zmniejszenia mocy czy może lepiej przełączyć z grzania grzejnikami na grzanie jaka podłogówką ponieważ na opcji podłogówką mogę zejść z temperaturą zadaną poniżej 35 stopni. A na opcji z grzejnikami nie możesz zejść? Poza tym jak masz podłogówkę to to powinna być opcja nr1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrrrrrr 25.04.2023 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Tom na opcji ustawienia jako grzejniki mogę ustawić min 35 a na opcji podłogówka min 25 . Gdybyś doczytał w mojej stopce to pisze mam tylko grzejniki c22.. HEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
