Zamówiłem drowno konstrukcyjne na więźbę dachową klasy c30 i bardzo się zdziwiłam jak zauważyłem na niektórych krokwiach ślady po owadach ( kronikach) . Czy można stosować drewno na więźbe gdzie widać korytarze wydrążone po owadach ?
Czy jest jakaś norma stanowiąca czy takie drewno się nadaje ?
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/
masz jakiś dokument potwierdzający klasę drewna ? lub czy każda krokwia ma oznaczenia nadrukowane ? jeżeli są oznaki robaków to nie pogarsza to wytrzymałości, ale nie masz pewności że tych robaków tam nie ma w środku.
Czy drewno jest sine ? - ja bym zażądał drewna lepszej jakości !
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7630945
Na fakturze VAT jest tylko wpis tarcica budowlana. Brak oznaczeń na krokwiach. Nie zauważyłem by było sine ,ale jutro się upewnić.
To juz wiesz co kupiles- tarcice budowlana a nie zadne drewno konstrukcyjne w klasie C30
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7631022
Zamawiałem więźbę w klasie c30 co było opisane w załączniku (zestawienie więźby dachowej) dostarczonym do zamówienia. Nie wiem dlaczego na fakturze napisali : tarcica budowlana .
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7631040
To nie kupiłeś drewna konstrukcyjnego. Masz drewno prawnie nie nadające się na więźbę.
Gdybyś miał certyfikowane (jakiejkolwiek klasy) to byś miał gwarancję suchości, na każdym miałbyś oznaczenie CE i klasy.
Klik
Jak zapłaciłeś za drewno konstrukcyjne (pewnie powyżej 1,5K zł/m3 za C30) to zwracaj i domagaj się towaru, za jaki zapłaciłeś.
Jak zapłaciłeś z połowę tej kwoty - to oszukali Cię, że to C30.
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7631328
  • 1 month później...
W PN jest informacja o chodnikach owadzich i mówi ona wprost,że w drewnie konstrukcyjnym są one niedopuszczalne.
Co do tych oznaczeń na drewnie certyfikowanym:
Jeśli chodzi o polskich producentów to nie ma obowiązku by każdy element posiadał oznaczenie klasy, to producent określa w jaki sposób znakuje drewno i może przyjąć np. cała partia zamówionego drewna na konkretny dach ma określona klasę C24 i daje do tego zamówienia Deklarację Właściowosci Użytkowych. A niektórzy właśnie znaczą każdy element.
Co do tej suchości to też nie jest tak prosto ponieważ Polska Norma mówi: „Za zgodą stron dopuszcza się wilgotność drewna powyżej 20%.” Co do tego są jeszcze inne obostrzenia ale można przyjąć, że jak najbardziej drewno certyfikowane może być mokre.
Była poruszona kwestia sinizny, ona akurat według PN jest dopuszczalna w każdym zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7650512
Drewno w klasie C30 jest praktycznie nieosiągalne. Całe to zakupione drewno nie nadaje się do wbudowania. Drewno ze śladami po owadach to najprawdopodobniej posusz. Tartak powinien zwrócić kasę i zabrać ten materiał. Radzę poprosić projektanta aby zmienił klasę drewna na C24 i jak jest taka potrzeba przeliczył więźbę. Drewno trzeba zamówić w profesjonalnej firmie. wtóra wydaje certyfikat. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/244182-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-i-%C5%9Bladu-po-owadach/#findComment-7656059
