Jakbyście doradzili rozlozyć tu wentylacje?
Na parterze w kuchni tam w tym rogu gdzie jest okap będą szly 4 przewody went. czyli przez kuchnie i łazienkę na piętrze.
Myslałem o WM - zrobić nawiew do każdej z 3 sypialni na górze i w salonie na dole.
kuchnia musi mieć opórcz tego normalnie podłączony okap do komina.
czy kuchnię i łazienke warto zrobić na wywiew grawitacyjny, zostawić w ścianie kratkę ? akurat tam bedą szły kanały went.
bo piwnicę chcę tak zrobić że po jednej stronie duże okno ze szparą a po drugim końcu piwnicy wyciąg grawitacyjny bez WM w piwnicy.
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/
Zasady chyba znasz , nawiewy w czystych , wywiewy w brudnych pomieszczeniach , nie łączy się grawitacji z mechaniczną , po co ci okap podpinać , kup taki bez podłączenia z filtrem węglowym i po sprawie , po co sobie komplikować na siłę
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631295
czyli nie ma sensu zostawiać grawitacyjnych ? niby sie nie łączy ale taka kratka w ścianie to jednak pewność że zawsze masz wentylacje i nie musi cala maszyneria działać...zresztą gdyby nie filtrowanie powietrza i pyłu z kominów zimą, to chyba wolałbym grawitacyjną ponad mechaniczną, jestem zwolennikiem prostych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631308
WM powinna działać bez przerwy , no ale jak chcesz .. Pewno wybudowałeś już kominy to masz koszty już nie potrzebne .. Zrobisz jak uważasz .. Przy wentylacji grawitacyjnej w nowym , szczelnym , ciepłym domu odczujesz jak z nawiewników w oknach poleci powietrze o temp. jak na dworze , w tedy docenisz co to WM i plusy z nią związane , u mnie teraz przy minus 9 stopni nawiewa +19,6 tyle powietrza ile chce ,
No chyba że zamkniesz nawiewniki bo żona bedzie marudzić albo kwiatki zaczną marznąć na parapecie albo za ogrzewanie będzie wysoki rachunek - to znowu wilgoć się wykropli w rogach , na szybach i grzyb murowany . ...Ludzie różnie mają...
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631437
Więc z jednej strony jest zasada że się nie łączy obu wentylacji a z drugiej jest nakaz zastosowania grawitacyjnej w tych obu pomieszczeniach co wymieniłem.
Okna wolałbym bez nawiewniki, szczelne okna.
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631477
W łazience z kotłem gazowym i w kuchni z kuchenką gazową jest nakaz wentylacji grawitacyjnej?
Podasz podstawę prawną?
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631506
może się mylę, może wystarczy WM , choć by mnie to dziwiło szczerze powiedziwszy, bo taka grawitacyjna kratka przy urządzeniach z gazem jest 100% pewna...
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631669
100% pewna gdy masz uchylone nawiewniki w oknach ( wlatuje zimne powietrze ) inaczej modlić się aby w innej kratce zaciągało wstecznie ( też zimne powietrze ) i gdzie tu zysk ekonomiczny/komfort nie mówić już o bezpieczeństwie
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631749
Dom dopiero buduję. W kuchni na dole i tak musi być grawitacyjna kratka jeśli chcemy kuchenkę gazową, podobnie w łazience na piętrze gdzie będzie kocioł gazowy.
Też będę miał kuchenkę gazową i kocioł kondensacyjny. Zgadza się co do kotłowni - tam jest zaprojektowany nawiew przez ścianę, natomiast w kuchni nie mam żadnej kratki, tylko kanał WM.
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631763
A do czego ma służyć nawiew przez ścianę przy kotle kondensacyjnym??
Przecież w takim kotle masz zamkniętą komorę spalania, a powietrze zaciąga przez oddzielny kanał
Edytowane przez Maluch11
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631833
Do spełnienia zapisów z opinii kominiarskiej i z projektu technicznego. Bez tego nie będzie odbioru kominiarskiego. O podstawę nie pytaj, tylko pokaż mi wymienione dokumenty z powołaniem się na paragrafy. :p
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631858
Sąsiadowi też tak nagadali, zrobił dziurę w ścianie, po czym ogarnięty kominiarz go obśmiał i kazał to zakleić.
W kotłowni wystarczy wywiew WM i nic więcej, jeśli kominiarz robi problem przy odbiorze - zawołać lepszego, takiego który zna przepisy.
https://forum.murator.pl/topic/244194-podpowiecie-jak-roz%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-7631900
