Na mojej ulicy występują notorycznie przerwy w dostawie prądu.
Przerwy są krótkotrwałe ok 1-2 sek. i dotyczą wszystkich mieszkańców. Trudno się w tym zorientować bo dzieje się to np gdy jesteśmy w pracy, widać np. po zerowaniu się zegarów. Jeden z sąsiadów twierdzi, że padła mu płyta grzewcza z tego powodu. Dostawca prądu nie uznał jego roszczenia. Napisaliśmy pismo ale na razie bez odzewu.
Czy ktoś ma wiedzę/doświadczenie/pomysł, co może być powodem takich przerw ?
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/
No tak, dzięki, ale to nie bardzo pomaga ....
Jak wspomniałem te wyłączenia są jak nas nie ma. Na 10 razy dwa sobie możemy zapisać.
Co to może być ? Jakaś prawdopodobna przyczyna ? Punkt zaczepienia jakiś ....
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631679
Należałoby zainstalować analizator sieci elektroenergetycznej. Prawdopodobnie występują zapady napięcia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapad_napi%C4%99cia
Jest tu paru elektryków na forum (np. elpapiotr) ale on głównie robi zadymę w tematach i pisze aby pisać. Pomoc z niego marna.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631681
Nie chwytam gwary ...
To na gwarę nie wygląda, ale na opcję niemiecką ;).
Gwarowo powinno być 'w rzyci' :).
Edit:
Jeden z sąsiadów twierdzi, że padła mu płyta grzewcza z tego powodu."
Hmm, ale to chyba wina producenta płyty skoro krótkotrwały spadek napięcia jest ją w stanie ubić.
Edytowane przez muchenz
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631698
Nie koniecznie, krótkotrwałe spodki napięcia może i nie ubiją płyty ale już przepięcia łączeniowe i owszem zwłaszcza przy braku przepięciówki;-)
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631809
Wygląda na przerwy związane z przełączaniem zasilania stacji transformatorowej. Sprawdź czy takie przerwy występują parami np. rano i ok. 14-15. Od jakiego czasu te przerwy występują (od zawsze czy jakiś czas)? Ta ulica to miasto, blok, domki, przedmieścia, dzielnica przemysłowa?
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631813
Morał z tego taki, że jak 'switełko' lubi migać to lepiej zainwestować trochę grosza w zabezpieczenia.
Pewnie w tej płycie strzelił warystor, ale znając życie to oberwały też inne ościenne elementy zasilacza.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7631907
Dzięki, tak się zdarzyło rzeczywiście. To jest ulica raczej na uboczu na wyjeździe ze wsi [ wieś bardziej z nazwy, paręnaście kilometrów pod Szczecinem] - zjazdowa z szosy, choć obok też są inne takie ulice. Na naszej nie ma stacji - jest trochę dalej - pewnie obsługuje te kilka ulic...
Przerw nie było kiedyś, pojawiły się jakieś dwa lata temu ale nie bardzo zwracaliśmy na nie uwagi - do czasu uszkodzenia sprzętu - było jeszcze jedno.
Edit
Różnicówki wszyscy mają. Nasze są domy kilkuletnie, budowane, uważam, nowocześnie jeśli chodzi o instalacje.
Edytowane przez q-bis
Dopisek
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7632716
W waszym kwartale zasilanym z tego samego trafo, ktoś włącza urządzenie o dużym poborze prądu i chyba dużej indukcyjności. Sąsiedzka czujnośc i wyczaicie kto to:yes: To może być "cicha produkcja ". Dalej chyba nie muszę tłumaczyc :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7632820
Panowie może robi się przerwa na przewodzie N i w zależności od obciążenia napięcia fazowe się zmieniają. Zapewne uwidacznia się to przy małych obciążeniach, jak ludzi nie ma w domach a ktoś został i robi sobie akurat kawę :). Proponuję zmierzyć napięcia fazowe czy są w miarę symetryczne, a najlepiej sprawdzić jakie jest napięcie pomiędzy N i uziemieniem ale takim, które nie jest połączone z N. Uszkodzenie płyty mogło być właśnie z takiego powodu.
Myślę, że energetyka aż tak często nie bawi się w przełączenia.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7633012
Odpowiednio zrobiona instalacja z różnicówką potrafi chronić urządzenia przed przerwą w przewodzie N i pojawianiem się napięcia międzyfazowego 400V na napięciu fazowym. Piszę to na podstawie własnego doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7633016
Edit
Przed takim skokiem napięcia (o ile występuje), to raczej tylko ogranicznik przepięć typu D może zabezpieczy przed upaleniem wartościowego sprzętu.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7633058
Edit
Nie pisałem nic o rożnicówkach a o przepięciówce;-) Uszkodzenia sprzętów od przepięc zdarzają się od czasu do czasu i żadna różnicówka od tego nie chroni mimo tego że komuś tak się wydaje;-).
Jeśli te przerwy występują parami to raczej wygląda na łączenia po stronie S/N.
Nie chce zagłębiać się w możliwe przyczyny bo to wróżenie z fusów.
Zamieast poszukiwań radzę zmusić ZE do pracy, pisać jak tylko często się da, żądać odpowiedzi na pismo, sugerować uszkodzenia sprzętów.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7633069
Trzeba pisać i pisać, nie odpuszczać. Sam miałem kiedyś problem z niskim napięciem, szczególnie wieczorami. Napięcie padało nieraz poniżej 170V komputer czasami "klękał" więc kupiłem UPS i to z AVR (podnosił o 30V jak napięcie spadało) i to nie pomagało, bo UPS przełączał się na baterię. Wkurzyłem się i napisałem elaborat i to trochę humorystyczny i z wielce uniżoną prośbą o pomoc. Pewnie to ich pobudziło do działania, przyjechali i zaczęli sprawdzanie mojego przyłącza, sprawdzali połączenia przy domu i na słupie (przyłącze mam napowietrzne). Pewnie sprawdzili wszystko aż do traforka czyli stacji. I co a no podnieśli napięcie i założyli u mnie rejestrator i po dobie odpowiedzieli, że jest ok no i było i jest.
Można oczywiście pomierzyć napięcia i wyciągnąć jakieś wnioski, i opisać w piśmie do nich. Może da to im do zrozumienia, że nie mają do czynienia z laikami i trzeba coś zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/244202-przerwy-w-dostawie-pr%C4%85du/#findComment-7633425
