Witam wszystkich
Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda.
Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/
Tak powinna być tam poduszka powietrzna.
Objaw dla CO wahania ciśnienia podczas pracy pompy(z różną prędkością/wydajnością) oraz podczas podgrzewania i wychładzania cieczy.
Objaw dla CWU to wycieki z zaworu bezpieczeństwa, zaworów CWU punktów czerpanych (czyli tzw baterii umywalkowej, zlewozmywakowej)
Zbiorniki najcześciej są dwa - jeden dla instalacji CO i jeden dla CWU
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie informacji
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632144
Wahania cisnienia ale ma to wpływ np. na ogrzewnie ? tzn czy nie bedzie w ogole grzało czy jak ?
Będzie grzało,
W skrajnym przypadku może zatrzymać możliwości pompy i zatrzymać ruch cieczy w CO. Ale to musi przekroczyć max ciśnienie wody możliwości wydajności pompy.
A teraz odpowiem z innej "beczki"
Jaki to piec? bo jeśli np gazowy ...może w nim być czujnik ciśnienia podłączony z palnikiem gazowym ( gdy ciśnienie jest różne od dedykowanego piec nie grzeje bo się nie włącza lub pracuje w trybie awarii) A awarią może być właśnie brak powietrza w zbiorniku wyrównawczym.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632176
Ale co chcesz wymieniać - napompuj pompką do roweru trochę zbiornik wyrównawczy(max do 1,7 Atm)
Zmniejsz przepływ na grzejniki , zwiększ na ogrzewanie podłogowe.
Ogólnie podłogowe ogrzewanie grzać nie powinno ale mieć temperaturę otoczenia, więc trudno jest ustalić czy grzeje? czy nie? , oczywiście można również zwiększyć temperaturę czynnika w piecu(na czas regulacji) aby ustawić wydajność ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632196
Napompowac sie nie da bo jest tam woda.
Da się napompować nawet przy uszkodzonej membranie.
Jak zmniejszyć przepływ na grzejniki ?
Zakręcić- przykręcić zawór na grzejniku, odkręcić zawór na rozdzielaczu podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632213
Piec to viessman vitodens. Kaloryfery grzeja ale z podloga mam problem. Wiec sam juz nuewiem.Wiec warto to od razu wymieniac czy czekac do wiosny ?
Twoje problemy z podłogówką raczej nie są związane z naczyniem przeponowym.
Odnośnie samego naczynia i jego wymiany to możesz spokojnie poczekać do wiosny tylko pompką rowerową, samochodową itp napompuj powietrza, jeśli w tym roku robiłeś przegląd to wołaj serwisanta i zgłoś mu jeszcze telefonicznie iż przeoczył problem z naczyniem aby zakupił co potrzebne i ogarnął wszystko podczas jednej wizyty.
Uszkodzone naczynie przy wzrostu ciśnienia w obwodzie cwu podczas podgrzewania wody w zasobniku może przyczynić się do do zadziałania zaworu bezpieczeństwa
lub rozszczelnienia niektórych elementów z tworzywa sztucznego.
Regulacja przepływów pomiędzy podłogówką a grzejnikami jeśli w ogóle problem tego dotyczy , oraz wymiana naczynia o ile są w miarę proste to jednak z wypowiedzi widzę że raczej zaniechaj prób i powierz te rzeczy odpowiednim osobom.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632249
No i jeszcze kwestia gwarancji - jeśli jeszcze ją masz, to sprawdź kiedy upływa - żebyś nie musiał za nie płacić. Jeśli to Vitodens 100, to jak pytałem w moim serwisie w zeszłym roku (miałem podejrzenia co do jego sprawności) - jeśli dobrze pamiętam, kosztuje ok 500pln.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632352
Na zaworach zasilania. Jeśli podłogowe ogrzewanie jest zrobione na zaworze trójdrożnym to korzysta również z powrotu z grzejników. Jeśli nie to wzrośnie przepływ na podłogówce i da ten sam efekt końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7632673
Witam ponownie chyba grubsza afera z tego bedzie dzis przyjechalem do domu a tu zimo piec blad f4 ale to nie problem. Problem pojawil sie gdy wykasowalem blad i zaczal grzac i cisnienie zero. dolalem wody i wzroslo do 1.4 to juz ktorys raz w ciagu 2 lat co moze byc tego przyczyną.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7638393
Jeśli spada ciśnienie na manometrze kotłowym, to albo wyciek/nieszczelność układu albo usterka naczynia przeponowego. Wstaw fotkę rozdzielacza do podłogówki i instalacji w kotłowni to coś więcej podpowiemy. Próbowałeś pompować naczynie, jak koledzy wyżej pisali?
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7638415
Zaworu trójdrożnego w tym rozdzielaczu nie masz, to jest rozdzielacz TECE sterowany głowicą termostatyczną z kapilarą (czujnik wyniesiony). W celu zwiększenia temp podłogi głowicę ustawiasz w kierunku wyższych liczb (kresek) - bodaj 5 to max - a do obniżenia odwrotnie. To jest rozdzielacz, który do prawidłowej pracy potrzebuje różnicy temp min 20 st (różnica między temp zasilania rozdzielacza a oczekiwaną temp zasilania OP) - czyli jak chcesz ustawić np 30 st zasilania podłogi (temp wskazywana przez termometr przy pompie mieszacza) to z kotła powinna wychodzić woda o temp min 50 st - inaczej podłoga będzie słabo grzała. Sprawdź też, czy wszystkie rotametry (szklane wskaźniki na górnej belce) i zaworki odcinające (czarne pokrętła na dolnej belce) są odkręcone na max.
Ważna jest też jego regulacja na wkładkach zaworowych, szczegóły znajdziesz w instrukcji rozdzielacza na stronie (w instrukcji jest trochę nowsza wersja, z inną pompą, ale regulacja bez zmian):
https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7639769
To zwykły rozdzielacz z rotametrami bez podmieszania (bez zaworu mieszającego czy w/w głowicy termostatycznej). Co do jakości się nie wypowiem - może ktoś inny się spotkał.
https://forum.murator.pl/topic/244237-pytanie/#findComment-7639780
