Janekk1234 12.01.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Taka sprawa - buduję dom piętrowy z piwnicą , taki typowy klocek z płaskim dachem - 61m2 na jednej kondygnacji. Stropy i dach - będą z płyt kanałowych. Na całości podłogówka ( oprócz piwnicy choć i tu myślę o daniu pętli , aby mieć możliwość jej otworzenia gdybym chciał mieć cieplej w piwnicy danego dnia) i teraz pytanie - skoro masa ścian takich silikatów jest raczej pozytywem to może strop w ten sposób wykorzystać ? Nie dawać styro pod podłogówką na piętrze, ani na parterze, tylko w piwnicy pod sufitem . w ten sposób 2 stropy będą akumulatorami. a jeśli już nie kombinować i dać na parterze ten styro, ale zrezygnować ze styro na piętrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.01.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 a jeśli już nie kombinować i dać na parterze ten styro, ale zrezygnować ze styro na piętrze ? Raczej w ogole nie kombinowac i zrobic tak jak sie powinno wykonywac podłogówkę. Styropian na stropie ma celu kierowac strumien ciepła do pomieszczenia ogrzewanego. Jezeli grzejnik podłogowy bedzie bez styropianu to strop pod nim bedzie równiez ogrzewał pomieszczenie pod stropem. Tak sie nie robi, to niezgodne ze sztuką i zdrowym rozsądkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 to czemu akumulator ciepla w postaci scian silikatowych jest OK, a w postaci stropu betonowego nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.01.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Przecież 4cm styro na stropie nie zatrzyma całości ciepła z wylewki. Mógłbyś polepszyć właściwości reflektora dając folie aluminiową pod styropian. Dając ją na styropianie służy jedynie jako liniuszek ułatwiający rozłożenie rurek. Styro na stropie służy w większym stopniu za wygłuszenie podłogi. Ocieplij sobie strop nad piwnicą od dołu, jak masz tam nie ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 wiem ze 4cm nie zatrzyma, pytałem wogóle po co zatrzymywać to ciepło między piętrem a parterem. wygłuszać podłogi chyba nie bede musiał bo strop żerański podobno jest b cichy a nie dając styro, oszczędzam na wysokości schodów na piętro a to wg mnie bardzo ważne im niżej tym lepiej. żerań do cienkich nie należy bo ma 24cm ale inne stropy bywają grubsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.01.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 wiem ze 4cm nie zatrzyma, pytałem wogóle po co zatrzymywać to ciepło między piętrem a parterem. . Jezeli ktos chce grzac podłogówką pomieszczenia ponizej stropu to niech grzeje, ja o takim sposobie ogrzewania jeszcze nie słyszałem, a na forum róznych pomysłow nie brakowało. Myslałem ze jezeli chodzi o podłogówkę to wiem o niej duzo, jednak sie myliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Prawidłowy rozkład ciepła przy podłogówce to ciepło przy podłodze. Ogrzewanie przestrzeni pod sufitem nie ma sensu ekonomicznego. Ale kto bogatemu zabroni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7634917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.01.2019 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Prawidłowy rozkład ciepła przy podłogówce to ciepło przy podłodze. Ogrzewanie przestrzeni pod sufitem nie ma sensu ekonomicznego. Ale kto bogatemu zabroni... ale taki strop między kondygnacją nagrzałby sie raz, a potem trzymał to ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7635081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.01.2019 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 ale taki strop między kondygnacją nagrzałby sie raz, a potem trzymał to ciepło. Po co ma trzymac to ciepło, jak regulowac temperature w pomieszczeniu powyzej i ponizej stropu? Mysle ze sie tu na forum marnujesz, tyle nowatorskich pomysłow do wykorzystania, ale najpierw wypróbuj swoje przemyslenia w swoim domu. Przynajmniej nie bedziesz miał do nikogo pretensji ze nie działa tak jak miało to działac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7635087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.01.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 a nie dając styro, oszczędzam na wysokości schodów na piętro a to wg mnie bardzo ważne im niżej tym lepiej. przecież schody uwzględniają wysokość stropu i warstw wykończeniowych i powinny być zgodne z zasadami ich konstruowania , to nie jest prawda że im niższe tym lepsze. Są na to odpowiednie wytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7635145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 12.01.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 To dziwny pomysł, raczej spontaniczny, niż przemyślany, podłogówka jest grzejnikiem dla danego pokoju, pod niego obliczona, rozkład temperatur zgodny z konwekcją, styropian wygłusza a dodatkowo w nim poukrywane są inne rurki/instalacje oraz trzymają się spinki -przemyśl dobrze swój pomysł żebyś nie przekombinował, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7635151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.01.2019 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 przecież schody uwzględniają wysokość stropu i warstw wykończeniowych i powinny być zgodne z zasadami ich konstruowania , to nie jest prawda że im niższe tym lepsze. Są na to odpowiednie wytyczne. Im niżej musisz wchodzić tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7643946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 28.01.2019 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 ale taki strop między kondygnacją nagrzałby sie raz, a potem trzymał to ciepło. 1. A czy policzyłeś ile zaoszczędzisz nie dając tego styropianu? Następnie zastanów się, jak ten pomysł nie będzie jednak taki fajny jak teraz sądzisz, ile wyniosą koszty wykonania tego wg. projektu. 2. Policz ile czasu będziesz potrzebował aby podnieść o 2-3 stopnie podłogę, gdy będziesz musiał wygrzać ~22..35 ton stropu zamiast 6-8t samej wylewki? Inercja tej podłogi nie będzie ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.01.2019 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 1. A czy policzyłeś ile zaoszczędzisz nie dając tego styropianu? Następnie zastanów się, jak ten pomysł nie będzie jednak taki fajny jak teraz sądzisz, ile wyniosą koszty wykonania tego wg. projektu. . nie chodzi mi o zaoszczędzenie na styropianie tylko na obniżeniu kondygnacji - byłoby wygodniej mniej chodzic po schodach 2. Policz ile czasu będziesz potrzebował aby podnieść o 2-3 stopnie podłogę, gdy będziesz musiał wygrzać ~22..35 ton stropu zamiast 6-8t samej wylewki? Inercja tej podłogi nie będzie ok. Pozdrawiam. ten wątek załozyłem czytając o silikatach - silikaty łapią podobno dużo ciepła z gotowania , bytowania i z lata od słońca, i chałupa jest cieplejsza. podobnie mógłyby działać żelbetowy strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.01.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 nie chodzi mi o zaoszczędzenie na styropianie tylko na obniżeniu kondygnacji - byłoby wygodniej mniej chodzic po schodach Przecież to reguluje się na etapie projektu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.01.2019 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 nie chodzi mi o zaoszczędzenie na styropianie tylko na obniżeniu kondygnacji - byłoby wygodniej mniej chodzic po schodach Przecież to reguluje się na etapie projektu... Dokładnie. Co nie znaczy że nie można wprowadzać zmian na różnych etapach budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Jesli już teraz widzisz różnice w wygodzie wchodzenia na schody o 4cm wyższe/niższe, to może przemyśl jednak parterówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.01.2019 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 no właśnie, bo to przecież jest taki rząd wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 29.01.2019 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Jesli już teraz widzisz różnice w wygodzie wchodzenia na schody o 4cm wyższe/niższe, to może przemyśl jednak parterówkę gdzieś tam zafiksowałem sie w teoretycznych rozważaniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7644620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 18.04.2019 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 więc jaki jest sens ocieplania stropu między kondygnacjami jeśli obie kondygnacje są grzane? ogrzewanie domu powinno się rozważać jako całość a nie oddzielne kondygnacje, nieprawdaż? jeśli strop odda ciepło do kondygnacji niżej, to czy to ciepło zostanie "zmarnowane" bo będzie pod sufitem ? no raczej nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244318-czy-mo%C5%BCna-nie-dawa%C4%87-styro-na-pod%C5%82og%C4%99-na-parterze-i-pi%C4%99trze-dom-z-piwnic%C4%85/#findComment-7675982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
