Ten podgrzewacz jest przepływowy, zapewne Striebel Eltron, bo właśnie ta firma oferuje model 13 kW. Inni producenci mają 12 kW. W instrukcji podgrzewacza jest podane zabezpieczenie dedykowanego obwodu = 20A. Dla podgrzewaczy stosuje się typ zabezpieczenia B np Legrand S303-B20. Zabezpieczenie p/licznikowe musi być topikowe min.32A co daje moc 17...20 kW w/g PGE. Może oczywiście być większe np 35 A ( nie ma takiego w PGE) lub nawet 40 A.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7636964
City i zostaje niecałe 1,5kW na fazę, pralka w fazie grzania i ciepła woda niemożliwe. Z przedlicznikowym można by się zgodzić ale po co zalicznikowe, selektywne i tak nie będzie. Ciekawe jakie przekroje do tego.
Domsat a naskąd ta konieczność topikowych?
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7636993
Nie pyta o inne elementy, czy coś ma jeszcze działać. Selektywność zadziała na przeciążenie, na zwarcie wątpię.
Ano nie pytał, a u siebie też masz tak zrobione że płacisz za x a ograniczyłeś sobie dobrowolnie do y (tutaj 32 i 25).
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7637360
Można tak powiedzieć , największe urządzenie za 20A(przedlicznikowe) mam również zabezpieczone 20 A potem 16A, i kilka innych podobnie.Takiego urządzenia jak autor wątku nie przewidywałem więc raczej by u mnie nie "popracowało".
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7637364
Mało funkcjonalne rozwiązanie, ale masz jak masz. Nie doradzał bym takich rozwiązań;-)
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7637376
Jak Ci z 25A wyszło 1,5kW na fazę?
Trzeba pamiętać też, że C25 pozwala przez jakieś 4s pociągnąć 5x prąd znamionowy, czyli 125A. B to 75A przez 10s. Na każdą fazę.
Topikowe jako główne to u mnie wymóg i realizacja ZE.
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7637399
Jak mi wyszło, ano normalnie, policz. Włączony podgrzewacz nie przez 10s ;-) troszkę ponad 4kW na fazę to przy nawet C25 ile zostaje? Dobra niech będzie 1,6kW x 1,3 (bardzo optymistycznie, mniej optymistycznie 1,13) to mamy 2kW na fazę, na pralkę i tak braknie, pamietaj też że przepływowy podgrzewacz to nie grzałka.
Co do pamiętania charakterystyki zabezpieczeń to część poniżej 2-3 minut w zastosowaniach domowych bym sobie odpuścił. Dolną część charakterystyki zostawił bym na fazę startu urządzeń, a i to zasilacz elektroniczny 150W potrafi od czasu do czasu B10 wywalić;-)
Ps. C25 oczywiście jeśli IPZ wyjdzie;-)
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/244408-zabezpieczenie-pr%C4%85dowe/#findComment-7637416
