Witam serdecznie,
potrzebuję fachowej porady,
w piątek 11.01 wylano mi ławy, a dziś już ekipa budowlana zaczęła kłaść izolację poziomą i bloczki.
Pogoda, niezbyt dopisująca ponieważ wilgotno i deszczowo od 1,5 tygodnia,
mimo to posmarowali dziś ławy z wierzchu dysterbitem; na to dali papę termo 4,2 mm i zaczeli kłaść bloczki fundamentowe.
Pytanie moje czy tak wykonanie/pracę są akceptowalne?
Zapewne ława była mokra bądź wilgotna i na to desterbit i od razu papa.
Po ułożeniu bloczków chcą posmarować dysterbitem wew i zew ściany i na to styropian oraz siatka.
Czy takie prace mogą wykonywać przy takie wilgoci i warunkach pogodowych? czy powinienem poczekać do wiosny z dalszym etapem ocieplania?
z góry dziękuję za cenne i fachowe rady.
https://forum.murator.pl/topic/244448-izolacja-pozioma-%C5%82aw-a-bloczki/
Dysperbit to w najlepszym wypadku grunt pod hydroizolację. Skoro masz papę, nie ma czym się przejmować. A tak naprawdę kluczowe jest, żeby na poziomie hudziaka, również pod ścianami, mieć solidną, szczelną hydroizolację - poniżej może być i potop.
Temperaturami do kilku stopni poniżej zera się nie przejmuj, jak ekipa daje dodatki do zaprawy. I pilnuj, żeby w przypadku deszczu czy śniegu dokładnie oczyścili poprzednią warstwę przed położeniem zaprawy. Jak unikną śniegu i lodu, to nie będzie problemu.
Styropianu poniżej poziomu gruntu nie dawaj - tylko XPS. Z klejem też trzeba uważać - nie może być taki, co podciągnie kapilarnie. Siatka zbędna - folia kubełkowa ochroni XPSa.
https://forum.murator.pl/topic/244448-izolacja-pozioma-%C5%82aw-a-bloczki/#findComment-7637460
