Do domu mam doprowadzone 3 fazy + "O" i nie ma uziemienia. Chcę poprowadzić zasilanie od zabezpieczenia do pieca elektrycznego przewodem 5 żyłowym czyli 3 fazy "O" oraz przewód uziemiający.(takie jest podłączenie przy piecu) czy w tym przypadku można, uziom połączyć z "0"
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/
Czy w tym przypadku można, uziom połączyć z "0"
Nie wolno Ci tego zrobić. Musisz wykonać uziemienie we własnym zakresie zgodnie ze sztuką wykonania takich uziomów w instalacjach elektrycznych domów czyli uziom opaskowy, szpilkowy,uziom fundamentowy(jednak ten ostatni raczej nie wchodzi w grę gdyż nie przygotowałeś się do jego wykonania przed zalaniem fundamentów).
Mam nadzieję, że teraz już jasno :)
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640565
Co to jest "O"?
PE, PEN czy N?
Jaki masz układ sieci i warunki przyłącza?
Tzw. "0" jest to nie sklasyfikowany na dzień dzisiejszy przewód pełniący funkcję zarówno roboczą, jak i ochronną.
Do tej pory tego typu instalacje pracują i niektóre mają się całkiem dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640630
Co to jest "O"?
PE, PEN czy N?
"0" to przewód N
Do zabezpieczenia przed licznikiem dochodzi 3 fazy oraz N czyli 4 przewody a w kotle elektrycznym powinno się podłączyć 3 fazy,przewód N oraz uziom czyli PE.
W warunkach mam tylko wymienić przewody na większe,tylko jak to zrobić jak zasilanie przed licznikiem jest 4 przewodowe a w kotle jest 5 przewodów czyli co nie podłączać uziomu na kotle?
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640663
"0" to przewód N
Nie pytałem o zero, tylko o samogłoskę o oznaczającą przewód łączący z siecią.
Jaki uklad sieci? Najlepiej wrzuć warunki.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640670
Układ TN-C
Warunki:
w związku z modernizacją instalacji elektrycznej ...... na następujących warunkach:
• powyższe prace należy wykonać we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
• po wykonaniu prac należy niezwłocznie zgłosić gotowość do sprawdzenia i ponownego oplombowania dołączając zlecenie wykonania usługi na dodatkowy wniosek odbiorcy (ZUDK) oraz oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej (OST).
• za założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu zostanie naliczona opłata zgodnie z Taryfą TAURON Dystrybucja S.A.
• kosztami ponownego oplombowania zostanie obciążony zgłaszający, lub osoba wskazana w zgłoszeniu.
W załączeniu przesyłamy druk ZUDKa oraz druk OST.
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640706
Warunki przyłaczenia - nie modernizacji.
Ale jak masz sieć TN-C, to pewnie masz PEN. Elektryk uzbrajający rozdzielnię powinien koniec niebieskiego przewodu oznaczyć taśmą albo koszulką zielono-żółtą.
Tu masz schemat
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640718
Tu masz schemat
A skąd warunki przyłączenia jak nie wydali;-) I skąd ta pewnośc co do PEN, szklana kula?
Jaigor czy na pewno chcesz oszczędzić te kilka groszy na elektryku. Co tam u Ciebie z gniazdkami z bolcem z czym połączone, jak stara to instalacja?
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640735
"0" to przewód N
Bzdury waść piszesz, i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640762
Jakieś uzasadnienie, czy piszesz tak dla samego pisania?!
Napiszę Ci łagodniej, po prostu nie wiesz co piszesz. Przykro mi to pisać, masz niewielkie pojęcie w temacie. W Twoim wypadku będzie lepiej jak odżałujesz parę groszy na fachowca albo bez pytania zrobisz jak już masz;-)
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640782
Remiks
Może nie zwróciłeś uwagi ale ja się pytam, dlatego założyłem temat. I sądziłem że ktoś kto się orientuje i laikowi wyjaśni ale widzę,że jak wszędzie są przemądrzali a nie potrafią sensownie wyjaśnić. Więc dzięki za twoje "mądrości" nie jesteś użytecznym i pomocnym człowiekiem na tym forum.
Twój cytat "Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy." pasuje do ciebie
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640794
Remiks
Dzięki, to Twoja opinia, masz do niej prawo. Zobaczymy kto Ci doradzi mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo ( przepraszam za bezpośredniość ale inaczej się nie dało).
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640806
Do czego z drugiej strony może czwarty przewód podpiąć ZE przy układzie sieci TN-C, jeżeli nie ma PE a ni N - a jedynie PEN w skrzynce?
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7640850
Instalacja ma z 50 lat. w gniazdkach uziemienie z zerem są połączone
To zrób po staremu. Jak kiedyś zmodernizujesz instalacje w domu, to podłączysz osobno uziemienie do PE.
A jak chcesz to i teraz możesz rozdzielić w skrzynce na PE i N. Tak i tak jest dobrze.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/244575-po%C5%82%C4%85czenie-zera-z-uziemieniem/#findComment-7641075
