Testował ktoś zmywarkę podłączoną do ciepłej wody pod kątem energooszczędności. Jaka to jest różnica dla zużycia prądu przez zmywarkę jeśli podłączymy ją do ciepłej instrukcja tego nie wyjaśnia.
W sensie chcesz te 55-60* używać niezależnie od delikatności naczyń które włożyłeś?
Są specjalne zmywarki z podwójnym przyłączem zimnej i ciepłej wody.
Zawsze jadę na eco i zawsze w taniej taryfie nie ważne jakie gary wkładam. Tylko że z grochu wychodzi zimą taniej a latem ze słońca sporo CWU idzie tylko braki w taniej.
Zmywarka którą chcę kupić ma podłączenie do zimnej lub ciepłej.
Cytat z instrukcji:
"Zmywarkę można podłączyć do zimnej
lub ciepłej wody do maks. temp. 60 °C.
Podłączenie do ciepłej wody zaleca się
wtedy, gdy woda pochodzi z
energetycznie korzystnego podłączenia
przy odpowiedniej instalacji, np.
podłączenie do kolektorów słonecznych
z obiegiem przepływowym. Dzięki temu
oszczędzana jest energia i czas.
Ustawienie „Ciepła woda“ umożliwia
optymalne dopasowanie zmywarki
do eksploatacji z ciepłą wodą. Zalecana
temperatura wody (temperatura wody
wpływającej) wynosi od co najmniej 40
°C do maksymalnie 60 °C. Nie zaleca
się podłączenia do zasilania ciepłą
wodą, jeśli woda pochodzi z bojlera
elektrycznego."
Edytowane przez kulibob
Jeżeli zmywarka jest przeznaczona do ciepłej lub zimnej to śmiało można i gdy woda ciepła którą podłączysz jest dla ciebie tańsza niż zagrzanie jej w zmywarce to na pewno będzie oszczędniej.
Do większości zmywarek przeznaczonych tylko do zimnej wody nie warto podłączać ciepłej, ponieważ wprowadzić może to zakłócenia w cyklu mycia - odczyty z czujników temp mogą sterownikom zmywarek sugerować niewłaściwy etap mycia, np. szybkie zakończenie cyklu ponieważ woda już ciepła, a przecież aby zagrzać tą wodę potrzebny jest do tego czas i tego czasu mycia potrzebują naczynia aby się umyć...itp.
Program ECO Panowie i Panie jest programem ekonomicznym do którego odnoszą się tabele zużycia energii, oczywiście jeszcze w wzorcowych warunkach. Zazwyczaj Nie jest on programem o najlepszej skuteczności mycia, chyba że po dobraniu odpowiedniego środka myjącego, naczyń itp. ktoś uzyskuje efekt w zupełności zadowalający, więc wtedy warto używać.
Pozdrawiam.
Wiem że jest programem ekonomicznym i takim ma być.
Tabletek używam najtańszych jak wychaczę na promoncji to biorę zapas na rok. Kombinuję tak aby cykl zmywania zamykła się w 50-60gr.
Dzięki zmianę zmywarki na 60cm i podłączeniu do ciepłej roczny koszt eksploatacji zmywarki powinien znacznie spaść. Z 45cm czasami ciężko zmieścić się w jednym cyklu dziennie a czasami szkoda włączyć a na dwa dni nie da rady.
Nikt nie korzysta z Ciepłej wody? Sporo ludzi ma grochy czy PCety.
Mam koleżankę, której podczas nieobecności męża (pracuje za granicą) ktoś wcisnął solary.
Żeby wykorzystać tę "darmową" energię brnęli dalej w te "oszczędności".
Montowałem im wtedy taką zmywarkę Siemensa, było to 5lat temu, był tylko jeden taki model (tani nie był).
Jak to liczyliśmy z jej mężem oszczędności to 0,8 do 1kwh na cykl, więc w zależności od cen prądu 8-18 zł miesięcznie.
Z doświadczenia, tanie tabletki to żadne oszczędności.....
Edytowane przez Beskidziak
Wziąłem do ręki instrukcje mojej zmywarki. Tryb Eko ma
- mycie w 50*
- spłukiwanie na zimno
- spłukiwanie na gorąco
- suszenie
Na całość zużywa 9l wody i 0,84kWh. Niech 1/3 wody zużywa na każdy etap. To zmywając raz dziennie masz 6l*365dni=2,2m3 ciepłej wody rocznie której podgrzanie kosztuje z 50zł w taniej strefie. Raczej taniej i pewnie mniej razy będzie używana. Za to 1,1 podgrzewałbyś niepotrzebnie. IMO gra nie warta świeczki.
Wyliczenie jest raczej trudne A szacuję że 30-40% CWU jest darmowa 10% to Tania 50-60% to groch w sezonie grzewczym.
Więc jak przyjedzie zmywarka to pozostaje podłączyć miernik i się pobawić.
  • 4 weeks później...
Jestem po pierwszym uruchomieniu w ciepłej wodzie licznik pokazał 0.575kWh a wg instrukcji eco w zimniej bierze 0,83kwh. Wiec 0,25kWh to 30% oszczędności szału nie robi. Z tym że pranie skalda się z 4 myć dwóch w zimnej i dwóch w ciepłej.
-płukanie wstępne
-mycie 50*C
-płukanie pośrednie
-płukanie nabłyszczające 35*.
Jednak test był robiony 23:00 do jakoś po 2:00. Cyrkulacja skończyła o 22:00 chodzić więc częściowo woda już zimna była brana. Musze odpalić następnym razem o 21:00 jak druga taryfa startuje a cyrkulacja jeszcze chodzi
Skoro CWU mam z trzech źródeł Solar-PV, ekogroch i prąd. To szacując na ekogrochu jestem na 0 solrar na+ prąd-.
Drugi pomiar wyszedł 0,485kWh czyli czyli 0,345kWh mniej od standardowego ECO. Jeśli wynik jest inny niż poprzednio tzn że zmywarka mierzy temperaturę a nie czas grzania. Zrobię z 10 pomiarów i zobaczymy co wyjdzie.
  • 3 weeks później...
Jestem po 10 pomiarach. Od firmy simens niestety nie uzyskałem informacji ile zmywarka pobiera w każdej fazie wody. Więc założyłem że w każdej porówno.
Fabrycznie w programie eco zmywarka powinna pobierać ,83kWh. Po podłączeniu do ciepłej wody obiera średnio 0,4773kWh czyli oszczędność 0,3527kWh.
W moim przypadku daje to oszczędność w sezonie zimowym przy ekogroszku 3,527 gr
W sezonie letnim solar i grzałka PV oszczędność 9,52gr
Niby kwoty śmieszne ale oszczędność na energii(koszcie) 15-40%
I tak największa oszczędność to zmiana zmywarki na 60cm bo teraz chodzi przeważnie co dwa dni :)
Za jakiś czas powtórzę pomiary na innym mierniku który jest zajęty zwolni się gdzieś za dwa mc
Czyli dokładność pomiaru nie jest możliwa do oszacowania.
Mierzymy konkretne wartości z zadaną tolerancją, tu "mierzone " są założenia z tolerancją do 100%.
Wynik wynosi 3,14159 razy oko (jedno lub oba). :wiggle:
no to ja Cię podziwiam, że za te 3 czy 9 gr rocznie Ci się chce cokolwiek z tym robić...
Nie rocznie na cykl a jeden cykl bez ciepłej wody to ok 63 gr (tabletka+woda+prąd)
A zmywań jest ok 210 rocznie
W zasadzie masz racje ale to są jedyne założenia przy których nie naginam rzeczywistości przy stanie obecnej wiedzy. Może skołuje kiedyś wodomierz to się dowiem:)
Wydaje mi się że takie założenia są najbliższe rzeczywistości.
Myślę jak pokombinować z odzyskiem tego ciepła.
Zakładam że sezon grzewczy ma 210 dni czyli 126 zmywań w sezonie.
Czyli jakieś 1200l wody podgrzanej do 45-55*C (50) czyli w sezonie zimowym dobry dzień CO idzie do kibla na mycie garów:)
O tak. Wodomierz na wejściu 1/2'', termometr wody wejściowej a resztę masz z danych katalogowych. Seria 3. pomiarów i wówczas mamy wyniki godne uwagi. Pomiar powtarzasz u znajomych na innych modelach i mamy ranking.
Puryści otworzą paszcze w temacie legalizacji, niech się walą na ryj.
Lepsze takie wyniki niż żadne.
ok, może źle zrozumiałem ze rocznie, w takim razie sprawa rozbija się o oszczędności rzedu ok. 10zł rocznie, konsekwentnie nie wychodzę z podziwu ;)
Jeśli roczny koszt zmywania to powiedzmy 130zł to masz 7-8% za nic szarpnięte czyli warto.
A jeśli odpływ podłączysz pod jakiś baniak robiący za grzejnik to masz energię odpadową wrzuconą w CO.
