m_ch_84 28.01.2019 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Witam,Stałem sie posiadaczem domu na terenie gdzie w ciepło zaupatruje nas miejscowy ZEC. Czy ktoś w Polsce spotkał się z cena podgrzania 1m3 wody na poziomie 79PLN netto? Do tego dochodzi koszt wody i ścieków i tak oto koszt 1m3 ciepłej wody to ponad 120PLNCiepło to też koszt ok 100PLN brutto za GJ dostarczonej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.01.2019 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 (edytowane) A kto to liczył.Bo według mnie i matematyki: Q = V * p * c * Δt gdzie: V = 1m3 (objętość podgrzewanej wody) p = 994 kg/m3 (gęstość wody) c = 4189 J/kg K (ciepło właściwe wody) Δt = 55oC – 10oC = 45oC (różnica temperatur) Wyliczenie: Do podgrzania 1m3 wody potrzebna jest energia Q = 1 * 994 * 4189 * 45 = 187.373.970 J ≈ 0,19 GJ Koszt podgrzania 1m3 wody wodociągowej wynosi więc: 0,19 GJ/m3 * 100 zł/GJ = 19 zł/m3 Cena zależy od źródła ciepła ale także od systemu rozliczania itp rzeczy ale żeby 1m3 kosztował 79 zł to jakaś pomyłkaMożna oczywiście przyjąć że do podgrzania 1m3 wody do temperatury 55*C potrzebne jest średnio 0,23GJ ale żeby do odbiorcy trafiło te 55*C podgrzewamy ją do temperatury wyższej i liczymy jeszcze straty na ciepłociągu i cyrkulacji.Więc jeżeli podgrzejemy wodę do temperatury 95*C zużyjemy 0,38GJ mozna zaokrąglić tą liczbę do 0,4GJ ale dalej podgrzanie 1m3 wody wyniesie tylko 40 zł, zatem pozostałe koszty to straty ZEC na dostawę, cyrkulację itp. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.01.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 U mnie 1GJ kosztuje ok 39 zł butto plus opłaty stałe abonamentowe i to wcale nie jest tanio. Ostatni miesiąc zużyłem ok 23 GJ ciepła ... z taką stawką za energię to trzeba rozwiązywać umowę i zainwestować w pompę ciepła. Jakiś umiar musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_ch_84 28.01.2019 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 A kto to liczył. Bo według mnie i matematyki: Q = V * p * c * Δt gdzie: V = 1m3 (objętość podgrzewanej wody) p = 994 kg/m3 (gęstość wody) c = 4189 J/kg K (ciepło właściwe wody) Δt = 55oC – 10oC = 45oC (różnica temperatur) Wyliczenie: Do podgrzania 1m3 wody potrzebna jest energia Q = 1 * 994 * 4189 * 45 = 187.373.970 J ≈ 0,19 GJ Koszt podgrzania 1m3 wody wodociągowej wynosi więc: 0,19 GJ/m3 * 100 zł/GJ = 19 zł/m3 Cena zależy od źródła ciepła ale także od systemu rozliczania itp rzeczy ale żeby 1m3 kosztował 79 zł to jakaś pomyłka Można oczywiście przyjąć że do podgrzania 1m3 wody do temperatury 55*C potrzebne jest średnio 0,23GJ ale żeby do odbiorcy trafiło te 55*C podgrzewamy ją do temperatury wyższej i liczymy jeszcze straty na ciepłociągu i cyrkulacji. Więc jeżeli podgrzejemy wodę do temperatury 95*C zużyjemy 0,38GJ mozna zaokrąglić tą liczbę do 0,4GJ ale dalej podgrzanie 1m3 wody wyniesie tylko 40 zł, zatem pozostałe koszty to straty ZEC na dostawę, cyrkulację itp. Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.01.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 A podobno prądem to drogo... 1m3 podgrzać o 45* prądem w taryfie G11 to ok 32zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_ch_84 28.01.2019 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Zamierzam przejść na podgrzewanie prądem. Pytanie czy musze mieć osobny podgrzewacz w kuchni i łazience? Czy może jeden mocny na przyłączu? Swoją drogą zastanawia mnie bezkarność ZECu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 28.01.2019 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 A wystarczy Ci prądu?Z podgrzewaczem dzielonym na dwa punkty podoru są dwa problemy. Po pierwsze, jak ktoś bierze prysznic, a druga osoba odkręci ciepłą wodę w kuchni, to pewno zmieni się ciśnienie, spadnie komfort. Po drugie, podgrzewacz powinien być jak najbliżej punktu poboru, inaczej trzeba za każdym razem spuszczać dużo zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.01.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Zamierzam przejść na podgrzewanie prądem. Pytanie czy musze mieć osobny podgrzewacz w kuchni i łazience? Czy może jeden mocny na przyłączu? Swoją drogą zastanawia mnie bezkarność ZECu. Samą wodę i jej podgrzanie masz na dole a tu jest trochę inaczej. 1GJ energii cieplnej kosztuje 79 zł Zużyłeś 0,8 kubików wody Do jej podgrzania zużyto 1,46GJ energii I to jest cały koszmar...... wymiennik w waszym budynku. Po podliczeniu i uwzględnieniu bonifikaty za podgrzanie 0,8m3 wody zapłacisz 91 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Co to jest ten podzielnik CW i jak jest wyznaczany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 29.01.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Jak masz miejsce w domu to kup bojler i grzałkę i grzej prądem w tańszej taryfie, wyjdzie znacznie taniej, mimo że prądem to najdrożej. Ogólnie wszystko wychodzi drogo, ciepło czy tam energia cieplna staje się produktem z wysokiej półki cenowej, towarem luksusowym.Trzeba się ratować jakimiś sposobami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.01.2019 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Ciepła woda w kranie - inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7644627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 31.01.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Jak masz miejsce w domu to kup bojler i grzałkę i grzej prądem w tańszej taryfie, wyjdzie znacznie taniej Na bojlerze są straty bo woda stygnie. Do tego może się skończyć ciepła woda w trakcie kąpieli, zdarza się taka niespodzianka, standardowo wtedy jak goście zostaną na noc. Optymalnie chyba to bojler grzejący w taniej taryfie, a do niego podłączony przystosowany podgrzewacz, blisko punktu poboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/244757-zec-i-kosmiczne-op%C5%82aty-za-podgrzanie-wody/#findComment-7645974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
