kupiłem niedawno podgrzewacz elektryczny slim eco 80l Kospela. Wcześniej nigdy nie korzystałem z tego typu urządzenia i zastanawiam się czy działa poprawnie. Przeczytałem instrukcje i ustawiłem go na maksymalną temperaturę (ok 75-80stopni).
Teraz moje pytanie, przez jak długi czas powinna lecieć ciepła woda z prysznica przy założeniu, że biorę prysznic rano czyli woda jest podgrzana?
Aktualnie wody wystarcza mi na 10min, mam zwykłą słuchawkę prysznicową (nie deszczownicę).
Proszę nie komentować długości brana prysznica, to był eksperyment.
https://forum.murator.pl/topic/244774-podgrzewacz-elektryczny-80l/
Nie wiem, ile wody leci przez "zwykłą słuchawką". Jak przyjmiesz 10l i że woda mieszana jest 50/50 (dla mnie to za gorąca - bo z 45* - więc raczej trochę więcej zimnej niż ciepłej bym mieszał) to wychodzi 160l/10l/min=16 minut. Ale to zgadywanie - najpierw zmierz, ile l/min leci z Twojego prysznica.
https://forum.murator.pl/topic/244774-podgrzewacz-elektryczny-80l/#findComment-7644401
Nie bardzo rozumiem co ma pokazać ten eksperyment...?
Jak dla mnie to z bojlerem jest wszystko ok...
https://forum.murator.pl/topic/244774-podgrzewacz-elektryczny-80l/#findComment-7644411
Posiadam taki bojler tylko wersję pierwszą bez eco. Grzeję raz dziennie na 65* o 4 rano, zaraz za bojlerem mam mieszacz na ok 44-45* i wody wystarcza mi na cały dzień (2xprysznic, zmywanie, itd.), tyle, że bojler jest docieplony dodatkową wełną 15cm, bo oryginalnie to bardzo słabo jest.
Trzeba też wziąć pod uwagę temp wody z wodociągu, i zimą różnica jest zauważalna i bojler szybciej będzie się wychładzał niż latem.
Edytowane przez michalck81
https://forum.murator.pl/topic/244774-podgrzewacz-elektryczny-80l/#findComment-7644693
Brakuje danych. Po pierwsze nie napisałeś jaki jest przepływ wody przez słuchawkę i czy ustawiasz maksymalny. Możesz to sprawdzić w instrukcji pod warunkiem że ciśnienie w instalacji jest takie jak podaje producent słuchawki w założeniach. Ogólnie to będzie prościej jak odpalisz wodę na 60 sekund i zmierzysz ile wody przeleciało. Tutaj różnice są duże. Ekonomiczne słuchawki mają przepływ 6l/min (są nawet takie 4l/min ale to raczej słuchawki specjalistyczne dedykowane do podgrzewaczy przepływowych). Z drugiej strony te nieco większe słuchawki mają przepływ rzędu 18l/min. Więc jak widzisz już na samym przepływie wody różnica może być trzy lub czterokrotna.
Druga sprawa to temperatura wody w prysznicu, bo skoro masz na myśli ciepłą wodę to zakładam, że chodzi Ci o temperaturę w granicach 35-50 stopni - to też wpływa na łączny czas z jakiego możesz z niego korzystać.
Po trzecie jaka jest temperatura zimnej wody w instalacji. Zakładam, że chodzi o jakiś domek, więc temperatura na wejściu może być skrajnie od 2-3 stopni do 15 stopni.
Podsumowując. Po szybkich wyliczeniach, w wariancie bardzo optymistycznym (ekonomiczna słuchawka + temperatura zimnej wody w instalacji około 15 stopni) ciepłej wody możesz mieć nawet na 40-50 minut, a pesymistycznie jak masz dużą słuchawkę i niską temperaturę zimnej wody w instalacji to ciepłej wody w prysznicu wystarczyć może tylko na 7-8 minut.
https://forum.murator.pl/topic/244774-podgrzewacz-elektryczny-80l/#findComment-7645345
