dauidek 12.02.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Dzień dobry wszystkim! Mierzę się z tematem kupna gotowych szafek kuchennych. Mam problem ze ścianą, na której rogach mają być szafki narożne wsuwne.Przestrzeń między otynkowanymi ścianami wynosi 316,8 cm. Próbując wybrać szafki narożne nie mogę się porozumieć z ich wymiarami. Sama szafka ma 56,4cm, a po blacie 60cm. Wydaje mi się jednak że jest to szerokość blatu gdzie on wystaje na przód i tył, a w miejscu, gdzie łączy się pod kątem prostym z inną szafką będzie to mniej niż 60cm.Liczę na to, że zmieszczę tam szafki, które mają nominalnie 320cm uzyskując 1,6cm z każdej strony dzięki temu, że blat szafki narożnej się wytnie w kij hokejowy.Drugą kwestią jest, czy da się ewentualnie ściąć blat po długości, aby przy ewentualnym niedoborze centymetrów jednak się wcisnąć? PozdrawiamDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245157-wymiarowanie-szafek-kuchennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.02.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Zastanów się czy otworzysz te narożne szafki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245157-wymiarowanie-szafek-kuchennych/#findComment-7651659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.02.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Sprawdź czy ściany mają kąty proste! Najprostsza ludowa metoda 3,4,5, wszystko w kwadracie. Czyli Pitagoras w najprostszej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245157-wymiarowanie-szafek-kuchennych/#findComment-7651667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dauidek 12.02.2019 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2019 Nie mam kątów prostych. Odległość między tymi ścianami u wejścia do aneksu wynosi niecałe 311cm. Na szczęście nie ciągnę tych szafek dookoła pomieszczenia. 120cm szafki po lewym narożniku, (310-320)cm na mojej problematycznej ścianie i 300cm od prawego narożnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245157-wymiarowanie-szafek-kuchennych/#findComment-7651672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
