ewon 24.02.2019 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Doradźcie, proszę, bo nie wiem, w którym kierunku iść.Remontuję dom z lat 70'tych.Obecnie: piec gazowy 24 kW, stara instalacja z żeliwnymi kaloryferami.Zamarzyła mi się podłogówka. Z racji tego, że nie wymieniam okien i nie mogłem podnieść podłogi wyżej niż do poziomu drzwi balkonowych, rozważałem suchą podłogówkę (na panelach styropianowych) lub frezowanie w istniejącej wylewce rowków na rurki. Wczoraj w końcu zajrzałem pod parkiet i okazało się, że mam pod nim subit, który niestety trzeba będzie usunąć. Tym samym pomysł frezowania rowków upadł bo musiałbym frezować podłogę na 2 razy. Raz żeby usunąć subit, drugi raz żeby zrobić rowki pod rurki.W tej chwili na placu boju pozostał tylko suchy system podłogówki, który jest chyba najdroższym rozwiązaniem jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe.Wycena Sander System opiewa na 17 tyś. zł.Od wczoraj chodzi mi jednak po głowie pewna myśl. Czy zamiast frezować podłogę w celu usunięcia subitu, lepszym rozwiązaniem nie będzie skucie obecnej posadzki i zrobienie podłogówki tradycyjnie?Pytanie tylko ile może kosztować taki zabieg na powierzchni 100 m2 i czy 17 cm od płyty do poziomu drzwi balkonowych wystarczy? Pod całą powierzchnią parteru jest nieogrzewana piwnica.Jest sens przy takiej wysokości pchać się w ogrzewanie podłogowe czy może lepiej zedrzeć subit i zamontować kaloryfery?Ile orientacyjnie może kosztować skucie posadzki i położenie podłogówki na powierzchni ok. 100 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.02.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 Skuj w narożniku podłogę i sprawdź jaka jest grubość izolacji pod posadzką. Jeśli jest ona mniejsza niż 10cm z podłogówki radzę zrezygnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 25.02.2019 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2019 To dom z lat 70'tych. Za izolację robiła wówczas płyta pilśniowa.Warstwy posadzki wg projektu: płyta pilśniowa 2,5 cm, papa smołowa klejona na zakładach 0,3 cm, jastrych gipsowy 3,9 cm. Na tym wszystkim, zakładając, że jest tak jak w projekcie, jest parkiet grubości ok. 1,5 cm.W sumie od powierzchni stropu do spodu drzwi balkonowych powinienem mieć ok. 17 cm. Gdybym zdecydował się na podłogówkę i skuwanie posadzki, położyłbym nową warstwę izolacji. Nie wiem tylko czy zmieszczę się ze wszystkimi warstwami w 17 cm?2 cm panele z podkładem, 4,5 cm wylewka anhydrytowa, 1,6 cm rurki i na styropian pozostaje zaledwie 8,9 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.02.2019 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Jeśli masz subit i papę, to bez ich usunięcia zrobienie ogrzewanej podłogi jest marnym pomysłem. Weglowodory aromatyczne podgrzewane, będa wam intensywnie inhalować płucka. To może być szybciej skuteczne dla zdrowia niż włókna azbestu w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 26.02.2019 05:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Jeśli masz subit i papę, to bez ich usunięcia zrobienie ogrzewanej podłogi jest marnym pomysłem. Dlatego właśnie, gdyby się dało ułożyć podłogówkę tradycyjną metodą, rozważam skucie całej posadzki. Zdaję sobie sprawę z tego czym jest subit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 26.02.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 To dom z lat 70'tych. Za izolację robiła wówczas płyta pilśniowa. Warstwy posadzki wg projektu: płyta pilśniowa 2,5 cm, papa smołowa klejona na zakładach 0,3 cm, jastrych gipsowy 3,9 cm. Na tym wszystkim, zakładając, że jest tak jak w projekcie, jest parkiet grubości ok. 1,5 cm. W sumie od powierzchni stropu do spodu drzwi balkonowych powinienem mieć ok. 17 cm. Gdybym zdecydował się na podłogówkę i skuwanie posadzki, położyłbym nową warstwę izolacji. Nie wiem tylko czy zmieszczę się ze wszystkimi warstwami w 17 cm? 2 cm panele z podkładem, 4,5 cm wylewka anhydrytowa, 1,6 cm rurki i na styropian pozostaje zaledwie 8,9 cm. Jakim to sposobem liczysz 16mm na rurki? Chcesz rozłożyć OP, na to położyć blachę/szybę i dopiero wykonać wylewkę? Rurki OP zatapia się w wylewce i nie liczy się ich w grubości. Grubość 9cm dobrego styro, to już może wystarczyć do OP. Ważna jest grubość termoizolacji innych przegród. Jeśli na ścianach i w dachu nie ma żadnej izolacji, to i 20cm styro na podłodze może być mało. Po prostu temp zasilania OP musiałaby być zbyt wysoka dla OP. Jaką izolację masz na pozostałych przegrodach-ile mocy potrzebuje Twój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 26.02.2019 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 Jakim to sposobem liczysz 16mm na rurki? Z tego co się zorientowałem, standardowo stosuje się rurki o średnicy 16 mm. Chcesz rozłożyć OP, na to położyć blachę/szybę i dopiero wykonać wylewkę? Rurki OP zatapia się w wylewce i nie liczy się ich w grubości. Wszędzie podają, że nad rurkami, w przypadku wylewki anhydrytowej, minimalna wysokość wylewki to 4,5 cm. Stąd warstwa ułożenia rurek ok 1,6 cm i nad nią warstwa wylewki 4,5 cm. Grubość 9cm dobrego styro, to już może wystarczyć do OP. Ważna jest grubość termoizolacji innych przegród. Jeśli na ścianach i w dachu nie ma żadnej izolacji, to i 20cm styro na podłodze może być mało. Po prostu temp zasilania OP musiałaby być zbyt wysoka dla OP. Jaką izolację masz na pozostałych przegrodach Dom jest w trakcie remontu. W tej chwili jest nieocieplony ale będzie ocieplony albo 15 cm grafitu albo 20 cm białego styropianu. Odnośnie poddasza sprawa jest jeszcze w toku. Albo będzie ocieplany dach pianką OK albo pójdzie 30 cm styropianu na strop. ile mocy potrzebuje Twój dom? Po zastosowaniu planowanych izolacji, wg. strony cieplowlasciwe.pl : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5dvx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.02.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 2,5cm płyty pliśniowej + 4cm jastrych gipsowy + 1,5cm parkiet daje sumę 8cm.Nie wiem jak to liczysz ale jeżeli do drzwi balkonowych masz 17 cm to spokojnie rób podłogówkę.Jeśli dane z ciepło-właściwe są miarodajne to:10 cm porządnego styropianu i na to 5,5cm anhydrytu, jeśli opcja z jastrychem betonowym to z izolacją zejdź do 8 - 9 cm płyty XPS.5 cm + 3 cm gotowego styropianu systemowego z folią aluminiową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewon 26.02.2019 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2019 2,5cm płyty pliśniowej + 4cm jastrych gipsowy + 1,5cm parkiet daje sumę 8cm. Nie wiem jak to liczysz Od poziomu parkietu do spodu drzwi balkonowych jest 9 cm + 8 cm warstw posadzki, zakładając, że jest jak w projekcie, daje w sumie 17 cm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245474-modernizacja-ogrzewania-w-remontowanym-domu/#findComment-7657535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
