Jestem posiadaczem kotła Termet Integra II plus.
Kiedy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej, kocioł uruchamia się i pracuję w trybie ciągłym modulując płynie moc. Pracuje tak kilkanaście minut po czym przekracza temperaturę i wyłącza się. Kiedy temperatura wody w układzie spadnie załącza się ponownie jednak zbyt szybko podnosi temperaturę, nie zdąży modulować mocy i znów się wyłącza. I tak w kółko. Pierwsze włączenie zawsze ładnie pracuje ale później już taktuje.
Co może być przyczyną?
Instalacja grzejnikowa za pośrednictwem rozdzielacza. Temperatura w instalacji ustawiona na 55 stopni.
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/245505-taktowanie-kot%C5%82a/
Spadek temperatury wody w instalacji jest czym innym niż spadek temperatury domu, Jeśli instalacja jest oparta na grzejnikach konwencjonalnych to drugi przypadek jest równoznaczny z otwarciem zaworów termostatycznych na grzejnikach, natomiast przypadek pierwszy jest tylko i wyłącznie spadkiem temperatury wody a więc zawory na grzejnikach mogą być zamknięte.
Taki przypadek powoduje ze kocioł ogrzewa mniejszą pojemność instalacji
Jeśli kocioł nie nadąża zmodulować wysterowania palnika i wyłącza się to oznacza że taktowanie może być także spowodowane charakterem startu kotła. Start natomiast charakteryzuje się wysokim wysterowaniem palnika w celu uzyskania 100% - owego zapłonu za pierwszym razem. Jeśli jest tak jak napisałem to poprawić sytuację mozna zwiększając histerezę lub zmniejszając temperaturę na zasilaniu.
Innym sposobem uniknięcia taktowania w tym przypadku jest przejście na regulację według regulatora pokojowego lub pogodowego i wyposażenie kotła w czujnik temperatury zewnętrznej..
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/245505-taktowanie-kot%C5%82a/#findComment-7657702
