Okapy kuchenne np. marki GLOBALO . Turbina MG 700 to tzw. turbina zewnętrzna, pracująca wewnątrz budynku, lecz w zupełnie innym pomieszczeniu. za jej sprawą możesz cieszyć się świeżym powietrzem w kuchni, bez odgłosów pracy silnika.
https://globalo.pl/kategoria-produktu/turbiny-zewnetrzne/
Da się, ale musisz mieć tzw. silnik zewnętrzny, w tym przypadku do wnętrz budynków, a nie elewacyjny czy dachowy.
:spam: - tu masz fajnie wytłumaczone, jak to działa, jaki potrzebny jest silnik i jak go podłączyć.
Rura, kilkumetrowy przewód, który połaczy twój "kadłubek" okapu z silnikiem, zasilanie wtyczką przy samym okapie i cała filozofia.
Edytowane przez Greengaz
  • 10 months później...
Witam, podbijam temat
Interesuje mnie dokładnie takie samo rozwiązanie czyli silnik zewnętrzny na strychu nad kuchnią (płyta indukcyjna jest na wyspie)
Znacie jakichś producentów? Oprócz firmy podanej wyżej? Rozumiem że kupuję i tak okap z silnikiem i do tego silnik wewnętrzny- to ten silnik z okapu muszę sobie wymontować (trochę bez sensu płacić za 2 silniki)
Drugie pytanie, może montował ktoś okap podszafkowy jako okap wyspowy (czyli poprostu w zabudowie z płyt regipsowych)? jak to się sprawdza? jakieś uwagi?
Ja kupiłem silent ecowatt z silnikiem prądu stałego sterowanei 0-10V - steruje nim za pomocą PWM i włącznikiem na ścianie, ale można dać zwykły potencjometr i też będzie działało. U mnie dodatkowo jest to spięte z wentylacją.
Nie robiłem wyspowego, ale mam wyciąg w ścianie tuż nad płytą i sprawdza się rewelacyjnie. Jest tuż nad płytą, więc z łatwością zasysa zapachy i parę wodną. Fajna zabudowa tuż za płytą - do tego np panel szklany z otworami i będzie ssało jak głupie. Estetyczne okapy kosztują kupę kasy, a hałasują jak opętane...
I jesteś zadowolony z takiego rozwiązania?
W jakiej wysokości nad płyta dałeś kratkę?
Jaka jest efektywna powierzchnia otworu w kratce?
Jakiej mocy wentylator?
Czy kratka jest na szerokość płyty?
Robiłeś jakiś filtr tłuszczowy?
Ostatnio kombinowałem, by w ścianie zamontować nierdzewną puszkę rozprężną, od zewnątrz przykryć ją estetyczną kratką, a w puszce dać kilka warstw siatki aluminiowej (ciągnionej) tak by służyła jako wyłapywacz tłuszczu.
Z samego rozwiązania jestem bardzo zadowolony.
Mam 35cm na dpłytą - dół 3 rzędowego wywiewnika liniowego. Teraz bym zrobił panel szklany, ale to jeszcze kiedyś pomyślę, żeby dać na ścianę.
Ja mam tak, że puszka rozrężna jest właśnie w ścianie, a z tyłu wychodzi kanał prostokątny 5x20, idzie pod elewacją w górę, i wchodzi z powrotem pod wieńcem nad sufitem podiweszanym, przechodzi potem w kanał 150mm w spiżąrni gdzie mam wentylator kanałowy. Mam tam trójnik z możliwością przełączenia zewnątrz dom - myślałem nad filtrem węglowym w spiżąrni i nawiewem do domu, ale to skórka za wyprawkę, bo koszt tego węgla będzie większy niż energia którą tracę wywiewając to na zewnątrz. Ale na wszelki wypadek wstawiłem tam przepustnicę gdybym jednak chciał zawracać to powietrze.
Kratka ma szerokość płyty. Mam dokładnie ten wywiewnik:
http://loximide.pl/pl/produkty/item/19-nawiewniki-szczelinowe/139-kln.html
Żadnych filtrów nie dawałem, godzę się na syf w kanale wywiewnym.
Wentylator mam TD 500/150 Ecowatt | TD 500/150 Ecowatt - 150 bo był sporo tańszy od 160 i dostępny akurat od ręki.
Jedyny mój błąd to kanał 5x20 pod elewacją. Powinienem był dać 2 takie, bo w tej chwili prędkość powietrza jest tam znaczna i to najbardziej słyszalny szum w tym rozwiązaniu. Aczkolwiek z racji bliskości od płyty używam go głównie na niskich obrotach i tylko przy smażeniu dajemy wyższe obroty. Wentylacja zwiększa ciąg im wyższe są obroty wentylatora. Uruchamiana jest też funkcja "kominek" gdy temp na zewnątrz jest wyższa niż 5 stopni. To dość mocno poprawia wywiew. Nie mam annometru, ale widać to np na zapalniczce przystawionej do kratki. Gdy obryt wywiewu w reku spadają, od razu poprawia się wywiew w okapie.
Te wentylatory mają mały spręż.Dzięki temu nie robi się podciśnienie, ale jeśli nie mają skąd brać powietrza to i skuteczność średnia...
  • Like 1
Mam podobne rozwiązanie od 3 lat tzn. wentylator wyciągowy na poddaszu nieużytkowym i wylot poprzez kominek dachowy ale traktuję to rozwiązanie jako moją porażkę projektową . O ile z płyty indukcyjnej opary są jako tako odprowadzane to problem stanowi piekarnik i mikrofala znajdujące się w słupku obok indukcji zwłaszcza, że kuchnię mam półotwartą na salon. Przy zrównoważonej rekuperacji niewielką poprawę zaobserwowałem uchylając okno balkonowe w salonie podczas pieczenia. Na razie kupiłem multicooker ciśnieniowy i zamiast pieczystego mam uparowane bez zapachów ale smażonych ryb nie jadam od dawna. Wiosną mam zamiar coś z tym zrobić ale z pomysłów na dziś mam do wyboru:
zwiększenie wydatku wentylatora do 1200m3/h z jakimś rozszczelnieniem pomieszczenia.(straty ciepła)
i/lub dodatkowy wyciąg od frontu piekarnika aby zapachy mi się nie rozchodziły po salonie.
Może ktoś coś podpowie?
Ja zainstalowałem wentylator dachowy Dospel. Do tego kupię najtańszy okap teleskopowy za 200 zł, z którego wykorzystam tylko wyłączniki. Myślę, że będzie to mniej niż 25% ceny gotowych rozwiązań typu "cicha kuchnia". Okap z tej firmy, za to że nie ma silnika kosztuje 1000 zł (to opłata za komfort, że jest cichy!). Do tego oczywiście trzeba kupić wentylator dachowy też w granicach 1500 zł. Na razie jeszcze nie podpiąłem systemu, ale jak zacznę smażyć to zdam raport ze skuteczności.
Owczar napisał:
Do piekarnika i mikrofali nie wystarczy wyciąg rekuperacji w kuchni?
Nie mam wyciągu rekuperacji w kuchni tylko wyciąg bezpośredni ponad dach z wentylatorem na strychu a wyciąg rekuperacji mam w spiżarce połączonej z kuchnią. Problemem jest piekarnik, który ma 2 wentylatory, jeden chłodzący a drugi termoobiegu i podczas pieczenia szczeliną nad drzwiczkami wydostaje się gorące powietrze z zapachami do salonu chociaż teoretycznie nie powinno. Tak rekuperacja jak i wyciąg obok radzą sobie z gorącym powietrzem jednak sieje
zapachami po salonie a częściowa poprawa następuje jak uchylę okno i/lub wyłączę rekuperację co jest trochę paradoksalne.
To znaczy, że łazienka lub WC silniej ciągnie niż spiżarka i ściąga z kuchni przez salon.
  • 8 months później...
Dlaczego akurat ten wentylator? Sam planuję podobne rozwiązanie ale cena akurat tego wentylatora zaporowa.
Dziękuję za odpowiedź.
Jak dokładnie wygląda to sterowanie żeby estetycznie było? Nisko schodzi z obrotami? Zastanawiam się czy przy niskich obrotach cf w reku sobie poradzi i wyrówna ciśnienie.
Silnik prądu stałego z niskim poborem prądu i sterowanie 0-10V.
Chciałem potwierdzić, że moje rozwiązanie wentylator dachowy Dospel + najtańszy okap teleskopowy sprawdza się świetnie. Połączone kablem 5 x1,5 mm2. Silnik z okapu dałem w prezencie komuś. Pod wyłączniki biegów podpiąłem kable sterujące Dospelem na dach. Jak przychodzą goście to zgadują, że mam okap za 2-4 tys. złotych, że go w ogóle nie słychać a ciągnie tak mocno. Jak ktoś zapomni pociągnąć kabli to jest jeszcze opcja zdalnego łącznika np. po Wi-Fi.
  • Like 1
  • 3 years później...
Ja ze zwykłego okapu wyciągnąłem silnik i przeniosłem go na strych. Przewody przedłużyłem i puściłem kanałem wentylacyjnym. Silnik umieściłem w szczelnym pojemniku plastikowym w którym wyciąłem wlot i wylot.
