To już raczej kwestia bardzo indywidualna, bo np dla mnie największą wadą jest konieczność czyszczenia kotła i ilość czasu włożona w obsługę takiego systemu. Z pewnością ten czas i mój komfort cenię sobie bardziej niż 500-600zł w skali roku.
Widzisz dla mnie 600zł to pół sezonu grzewczego a gdzieś tyle musiałbym dopłaci do gazu. Do tego opłaty stałe latem jak CWU jest praktycznie darmowe.
Kuchnia gazowa raczej mija się z celem jak na indukcji wyjdzie praktycznie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7658917
  • Odpowiedzi 170
Zawsze można bufor. U mnie w g12W tania wychodzi 26-27gr
Dodajmy dwa do dwóch. Kiedyś napisałeś:
TO masz fajnie
Dzisiaj dostałem fakturę za dwa mc
droga 59 kWh
tania 331kWh
178zł
Większość to bytowe 42kwh to CWU
331kWh*0,27zł/kwh=89.37zł
178zł-89.37=88.63zł - tyle kosztowałaby droga strefa
88.63zł/59kWh=1.5022zł/kWh
Więc gdzieś popełniasz błąd. Pewnie tania kWh kosztuje sporo więcej, niż się chwalisz.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7658927
W koszt kWh nie wliczają się opłaty stałe. Z faktury co prawda przed roku ale taką miałem pod ręką
tania bez vat
energia 0,1464
opłata jakościowa 0,0125
zmienna sieciowa 0,054
razem 0,2129 gr
z vat 0.2619
Jeśli gdzieś popełniam błąd to mnie uświadom może czegoś nie rozumiem?
Lub coś pomijam?
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7658933
Panowie przestańcie pytającemu robić wodę z mózgu.
@pralat ma zapotrzebowanie na ciepło pomiędzy 15 000 a 20 000 kWh, dom nieocieplony, grzejniki /czyli bez akumulacji/. Nie ma paneli PV, kolektorów i kozy w salonie. Nie wyrobi tylko na niższej taryfie.
Poszukuje rozwiązania bo ma dość podrzucania do kotła i nie interesuje go czyjeś zużycie na poziomie 200 kWh/miesiąc z bytowym włącznie.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659093
Bez dotacji bez sensu.
Włoży w ocieplenie ca 50 000 zł, w modernizację systemu grzania min. 20 000 zł.
Stopa zwrotu pow. 10 lat. Bez sensu.
Niestety do rządzących ten fakt marnie dociera.
Z programu 'Czyste powietrze' dotacje dostało 167 osób. Marnie jak na prawie rok działania programu.
Pozostaje prosta wymiana nośnika na gaz.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659101
Tak na prawdę nie ma taniego ogrzewania, zgodzę się że ocieplenie to podstawa. duży dom + duża ilość mieszkańców = wysoki rachunek za ogrzewanie.
To nie mit to prawda Mit taniego gazu bierze się oceny kosztów tylko na podstawie rachunków za samo zużycie gazu. Jeżeli weźmiemy wszystkie koszty oprócz zużycia paliwa gazowego również: (doprowadzenie gazu, , budowa centralnego, zakup kotłowni, serwis kotła, przeglądy kominiarskie, abonament gazowy itd, )związane z gazem do porównania z innymi systemami grzewczymi to to porównanie wychodzi niekorzystnie, w przypadku małych i średnich domów. Czyli tak jak w moim przypadku. Z kalkulatorem się nie dyskutuje po prostu i żadne zaklinanie rzeczywistości tu nie pomoże.
Edytowane przez gawel
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659153
Już wiem, no na pewno nie kierowałbym się jedynie samym kosztem paliwa. Wegiel jest pase i niedługo zostanie wyparty ceną węgla i innymi obostrzeniami typu eko. Dlatego należałoby pomyśleć o gazie i porządnym sterowaniu ewentualnej termomodernizacji. Można również pomysleć o PC tutaj to alternatywa jest mniej wiecej w przypadku wyboru pomiędzy gazem a ekogroszkiem jak przepraszam daniem d... lub zrobieniem loda.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659164
Węgiel w portach na zach idzie już w dół.
Jeśli chcecie wiedzieć ile przepłacamy za węgiel, to link do jednego typu:
https://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla/?zakres=4
Resztę także można tam odnaleźć.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659173
Sama cena węgla na rynku międzynarodowym to jeszcze nic , liczy sie polityka klimatyczna a ta nie sprzyja taniości węgla.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659182
Palimy tanim węglem i dlatego tanio trujemy swoje organizmy.
Chorujemy, leczymy się na swój koszt i na koszt społeczeństwa.
Tylko "ZUS" cieszy się gdy nie skonsumujemy przynależnej emerytury.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659185
Mit drogiego gazu wynika z lobby węglowego i / lub lobby PC ;)
Żadne lobby tylko dziurawe niedocieplone porządnie domy.
Nikt nikogo nie namawiał i ludzie sami widzieli że PRL-owską kostkę ogrzał 3 tonami węgla to na dzisiejsze ceny zapłacił 2000 zł, natomiast gaz lub olej który wtedy królował wyniósł znacznie więcej,
Materiały się zmieniają i tak jak kiedyś królowała cegła pełna, potem dziurawka jeszcze potem budowane systemem gospodarczym sprzed laty których budulcem był pustak żużlowy robiony na budowie.
Takie podejście odznaczyło swoje piętno także na mocy kotłów gazowych.
Wszyscy jak "jeden mąż" ładowali 24kW
Dzisiaj kotły gazowe schodzą z modulacją do 1 - 2kW i mają sprawność ponad 100% natomiast w węglu pozostało to na poziomie 85% i to jeszcze uzależnione od jego kaloryczności.
W gazie nie płacisz za m3 tylko za kWh więc kaloryczność raczej nie istnieje bo lepszego spalasz mniej.
https://forum.murator.pl/topic/245587-z-czego-wynika-mit-drogiego-gazu/page/2/#findComment-7659197
